Alfa 75-převodovka
Re: Alfa 75-převodovka
Příspěvek od hondzik » 8.6.2011, stř 20:29
a to ses ty pako nemohl ozvat když už si kanibalizoval auto v Plzni? Alespoň to nářadí jsem mohl vzít....
Ale srdcař to je :smt023
Příspěvek od Milano75 » 8.6.2011, stř 21:40
vidíš to mě necvaklo, já sem jel v pondělí do Prahy na školení a převodovku sem si domlouval až kolem obědě a taky sem si myslel, že by jí majitel mohl vyhodit sám :D
jiank zůstal tam náboj v nápravě co potřebuje Kůrkyn pro nějakého známého, takže pokud by se ti chtělo, tak by ho určitě potřeboval vyndat a poslat, ale domluva už s ním
Příspěvek od Milano75 » 9.6.2011, čtv 21:13
tak jsem milou převodovku rozdělal a zase: povolené obě matky jak na stromečku tak na předlohové hřídely- dá se sní vyklat ze strany na stranu v zámku
co s tím? přehážu synchrony to jo, ale když to pak budu dávat do kupy a dotáhnu stromeček jak se má, tak to určitě bude zase hučet :smt013
dále KO objímky a čelní ozuby na 2+3 RS
RV147
Příspěvek od RV147 » 9.6.2011, čtv 21:42
Hučela ? Nehučela. Takže doufám, že sis změřil vzdálenost co tam byla. Utáhni to tak jak to bylo na ten rozměr, zajisti a máš po problému. Teda jestli se bavíme o tý další převodovce.
Příspěvek od Milano75 » 9.6.2011, čtv 21:56
stromeček sem ještě nerozdělával ale to co říkáš znamená nedodržení postupu v manuálu
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.6.2011, pát 06:19
Ani bych neřekl, oni tam píšou, že se má změřit vzdálenost a nastavit. Bohužel vzdálenosti nikde neuvádí. Utahovací momenty tam doplní nějakej středoškolák podle tabulek a typu závitu. Otázka je jestli Ti třeba nehučí to ložisko v hliníkovým mezikusu, jak to máš na krev utažený.
Příspěvek od Milano75 » 10.6.2011, pát 06:45
jo hučet může cokoliv- třeba jak jsem dal pastorek více do záběru, tak se vychýlily samotná ozubená kola vůči sobě
Příspěvek od Milano75 » 10.6.2011, pát 18:46
takže rossogtv z okolí brna tvrdí, že matky dotáhnout na tvrdo :smt023
RV147
Příspěvek od RV147 » 11.6.2011, sob 11:11
Rossogtv má vždycky pravdu, jenom mám pocit, že to s tou vzdáleností mi to říkal právě on. Každopádně ta moje je kousíček míń než na krev, ale možná že kdybych se opřel úplně a krev už by se to nehlo. Nemůžu říct, že by to šlo povolit rukou, ani zlehka klíčem.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 11.6.2011, sob 13:26
Milano75 píše:já sem najel ted od neděle 400km s nově přeskládanou převodovkou a hučí mi tam vše :)
zatím ale drží
když vyšlápneš spojku, tak to přestane??
No tak když vyšlápnu spojku, nepřestane to, takže u spojky to není, někdy vnůtry. Přijde mi, podle zvuku, jakoby některá hřídel měla velkou vůli v uložení, ale to mi hlava nebere.
Diferenciál to asi nedělá, ten jsem sice vytahoval, ale jen pro kontrolu, zda je přítomna špéra :).
Navíc ten zvůk jde zepředu, nekde v okolí spojky. Není možný že by se nějak uvolnilo uložení hnacího hřídele???
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Příspěvek od Milano75 » 11.6.2011, sob 23:53
mě se třeba stalo, že se mi povolila centrální matka, pak to hučelo jako když ti brousí kolo o lem blatníku- při deceleraci
Příspěvek od Milano75 » 12.6.2011, ned 19:18
lol jsem v té špajze našel pro mne neznámý převod :) 12\41 což by mělo být podle jedněch stránek 3.410 což jemezi 2,0TD a 2,4TD
alfa 75
3,OV6 3.540:1
2,0TD 3.540:1
2,4TD 3.077:1
alfa 90
2,4TD 3.410:1
tím pádem tam jde nacpat samosvor z TSka :-D
*varim varim
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 12.6.2011, ned 19:26
takže jsem provedl menší analízu :),
pokud vymáčknu spojku (teoreticky by po vymáčknutí spojky neměl kardan točit stromečkama, pokud spojka neunáší), a proplynuju, ozívá se ten cinkavý zvuk pořád dál, takže musí být problém někde ve spojce, napadlo mě, že by mohlo být špatné ložisko které je na vstupu do převodovky (z kardanu na spojku), nebo něco špatně se spojokou. Mám doma převodovku z 1.8, která byla v pořádku, ale nevím jestli je spojka u 1.8 a TS stejná - nevíte jestli je u spojek u 1.6 až 2,0ts nějaký rozdíl??
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od Milano75 » 12.6.2011, ned 19:40
ohledně spojek (v tvém případě) jsou všechny stejné, s tím problém mt nebudeš
ano po vymáčknutí spojky se stromeček netočí, musíš ale stát na místě
a možná máš načaté ložisko setrvačníku- poslechnout si ho můžeš na 8:55 min
http://www.youtube.com/watch?v=yM1_9vf4IQs
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2011, ned 16:27
mno dnešní v pořadí již druhý pokus dovést převodovku od Lariniho se tentokrát podařil :smt023
stálý převod 12/41
čekal jsem, že bude ze samosvorem, byt pokázela z verze s klimou- bohužel není
stav synchronů viz foto :D
Příspěvek od A.J.Michal » 7.8.2011, ned 18:29
skoda, ale na sklade par samosvoru mas ne? :)
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2011, ned 19:13
mno hodil by se jeden navíc, takhle mám jen 2+jeden v převodovce a jeden by měl být v TSku s dieslovým motorem (ale co když tam nejni??) :-D
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.8.2011, ned 19:48
Dle foto objímka v prdeli, to samý ozub, synchron tím pádem taky..
Příspěvek od Milano75 » 7.8.2011, ned 20:08
správná dedukce :smt023
to na fotce je 3RS a dvojka je v bledě modrým a 5ka je jak nová :smt023
takovej dotázek:
při výměně obyč difecu za samosvor by to chtělo vyměnit ložiska difecu co??
ergo kladívko, ložisko bez poškození z difecu těžko sundáš.....
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 8.8.2011, pon 21:12
tak jsem dneska sundal spojku a kryt spojky na 2.0 ts a dal vyvážit kardan....
zítra sem dám fotky toho bordelu, co mi asi způsobilo, že to auto nejelo
zvon v kterém je spojka je na dvě regulérní půlky... takže převodovka bude cajk, jen prostě jebl hliník... ale neskutečným způsobem... fakt mi vypadly oči z důlků a chytal jsem je ještě po zemi z toho...
říkejte mi lamač hliníku :-D
www.squadra-cs.cz
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 9.8.2011, úte 09:31
zbytek na http://icecoolman.rajce.idnes.cz/Rozbita_prevodovecka_-/ je třeba nelamat hlinik...
www.squadra-cs.cz
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.8.2011, stř 11:19
to uz musi byt aky krutak :smt044
Sejny
Příspěvek od Sejny » 10.8.2011, stř 19:49
Nojo, já trhám poloosy a i.c.m rovnou převodovky :D I.c.m. se párkrát zmiňoval že bu hodně vybruje kardan.... a zde bych spíš řekl, že došlo k poškození vlivem nadměrných vybrací.... nevývaha na rotačních částech zatěžuje to uložení velkými dynamickými silami a únava materiálu asi vykonala své. Zrovna zvon spojky by neměl být nějak výrazně namáhán samotným přenosem výkonu....
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.8.2011, stř 20:41
ten krutak bol mysleny ako vtip :wink: Aby sa toto stalo vplyvom sily krutaku, to by tam musel mat iny agregat (taky UAZ minimalne :-D ) peace milano75 :D V kazdom pripade cista praca, co ine povedat.
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 11.8.2011, čtv 10:01
mno :-D tak dneska jedu pro vyvážený kardan ( cena 2000 kč vč potřebného materiálu), odveze se převodovka do servisu, kouknou která spoja je lepší bo tady mám dva sachse a tradáá můžem vyrazit na technickou :-)
www.squadra-cs.cz
Zpět na „Tipo 116...“
