hadicky
epsile
hadicky
Příspěvek od epsile » 11.8.2011, čtv 08:06
zdravim, kam ma byt pripojena ta hadicka co ide z rampy-vstrekov do spodnej alebo do vrchnej ? ci je to jedno ?
Alfa Romeo 166-2.0-V6-TB
150KW, 204PS
Full vybava
alfi166silver
Re: hadicky
Příspěvek od alfi166silver » 11.8.2011, čtv 09:32
Jak je to natvojí fotce, tak je to správně. Ale na tý hadici k odlučovači ti chybí takovej žlutej ventil, kterej je v místech tý rychlospojky na tý slaboučký trubičce.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
epsile
Re: hadicky
Příspěvek od epsile » 11.8.2011, čtv 12:38
jj viem musim ho dako polepit bo sa mi rosypal, diky za tu semu, a nahodou semu hadiciek co idu do turba nemas ? na tej rure co ide do sania je taky el. ventil do ktoreho idu 3 hadicky, jedna ide do sania, druha do turba tretia do reg. tlaku turba no neviem ci ich mam spravne zapojene, repas turba sa da spravit aj doma? narovnat lopatky, to by som hadam zvladol ci ? ono ked su tie lopatky vykrivene tak turbo tlaci menej ?
150KW, 204PS
Full vybava
Liwika19
Re: hadicky
Příspěvek od Liwika19 » 11.8.2011, čtv 12:50
nie repas turba sa neda spravi doma...tam nejde len o to ze narovnas lopatky a podla mna ich mas aj doobskulovane takze ak by si ich aj nahodou spravne vyrovnal nebudu ti presne sediet...a dalsia vec aj keby si ich spravne vyrovnal tak ich urcite nebudes vediet vyvazit...a este kopec dalsich veci.repas turba je dobre nechat naozaj na odbornu firmu co sa do toho vyzna...vravim z vlastnej skusenosti :wink:
epsile
Re: hadicky
Příspěvek od epsile » 11.8.2011, čtv 18:50
mam moznost kupit turbo no nie nove za 150e, no predavajuci nevie v akom je stave, vravel mi ze sa mu zadrel motor cize turbo mozno prezilo, ze ho da skontrolovat znamemu co sa vyzna. tak neviem teraz ci mam skusit vybrat to moje turbo a skusit ponarovnavat lopatky v nom alebo to nechat tak a kupit to turbo za 150e :???: a pozeral som co by stal repas turba no dakych 300e
150KW, 204PS
Full vybava
Tom55
Re: hadicky
Příspěvek od Tom55 » 11.8.2011, čtv 22:30
myslim, ze repas turba za 300 je ok, a mas istotu, ze mas v aute 100 percentnu vec.
epsile
Re: hadicky
Příspěvek od epsile » 12.8.2011, pát 07:33
ako alebo cim sa mohli tak pokryvit tie lopatky a aj ta vrtulka tam ma vôlu, obavam sa ze aj ked dam spravit repas tak sa to poserie znovu
150KW, 204PS
Full vybava
Liwika19
Re: hadicky
Příspěvek od Liwika19 » 12.8.2011, pát 08:50
ked das spravit repas tak ti vymenia cele vnutro a aj ti ho spravne vyvazia...ty to doma nespravis po prve nenarovnas tie lopatky a po druhe mas tam prepalenu stredovu osku pravdepodobne lebo ako si vravel sa ti to hybe a na zaklade toho sa ti ohli lopatky lebo sa to rozkmitalo pri otackach a skrelo o stenu...cize aj keby sa ti naaahodou podarilo ich narovnat tu volu tam nenapravis na to su fakt odbornici...naozaj za 300€ repas je v pohode ale davaj si bacha kam do das robit
alfi166silver
Re: hadicky
Příspěvek od alfi166silver » 12.8.2011, pát 12:53
epsile píše:jj viem musim ho dako polepit bo sa mi rosypal, diky za tu semu, a nahodou semu hadiciek co idu do turba nemas ? na tej rure co ide do sania je taky el. ventil do ktoreho idu 3 hadicky, jedna ide do sania, druha do turba tretia do reg. tlaku turba no neviem ci ich mam spravne zapojene..
Ten ventil kup novej nebo sežeň na šroťáku, co na něm chceš lepit, vždyť to nemusí fungovat správně....
Máš na mysli BOW ventil? Ten snad "blbě" dát nejde...
Turbo dej udělat specializované firmě, sám na něm napácháš ještě větší škody, než na něm jsou....
epsile
Re: hadicky
Příspěvek od epsile » 12.8.2011, pát 21:00
no turbo je uz vybrate z auta, kua 4 hodiny som ho vyberal :D, napokon mi necelo prejst teda vybrat ked som vsetko odkrutil, musel som jednu srobu odpilit aby preslo, aj tak bude drzat na styroch, ono je trochu stlaceny predok preto necelo vyjst von, auto bolo burane spredu, dam fotky zajtra toho turba, myslel som ze musim aj olej vypustit lebo ide rurka z turba do olej. vane no ked som ju povolil srobu tak neteklo nic a aj ked som ju odkrutil tak par kapiek len, cize olej som nevypustal, dam to spravit do ziliny, nasiel som tam firmu co robi turba a vraj aj na pockanie no cca ze 5 hodin, tu: http://www.turba.sk/, moze byt ci racej dakde inde ho dat ? doma ho len vydrhnem a umyjem tech. benzinom nak trocha vyzera pripadne streknem striebrenkou :)
150KW, 204PS
Full vybava
Re: hadicky
Příspěvek od Petr147 » 12.8.2011, pát 21:06
najdi si na netu postup jak vlozit turbo, jak se musi namazat a co mas vycistit, jinak ho muzes poskodit pri zapojovani
alfi166silver
Re: hadicky
Příspěvek od alfi166silver » 12.8.2011, pát 21:09
epsile píše:........................ pripadne streknem striebrenkou :)
Ty snad zkoušíš, co vydržím................................ :smt021
Liwika19
Re: hadicky
Příspěvek od Liwika19 » 12.8.2011, pát 22:09
Alfi na také hlody si postupne zvyknes.epsile ta Žilina by mala byt fajn jeden alfista ma z tade repasovane turbo a nemá sním problém.ale naozaj si pozri ako sa zaklada lebo inak ho posles do kytek.
epsile
Re: hadicky
Příspěvek od epsile » 13.8.2011, sob 07:05
jj uz som cosi o tom cital, a tou striebrenkou ho teda nemam natierat? nejdem ja teda s nim robit nic
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: hadicky
jj uz som cosi o tom cital-http://www.specialturbo.sk/navod_na_montaz/sk, a tou striebrenkou ho teda nemam natierat? nejdem ja teda s nim robit nic
150KW, 204PS
Full vybava
epsile
Re: hadicky
Příspěvek od epsile » 13.8.2011, sob 08:24
hmm to plyny z oboch motorov teda hlav idu cez turbo a potom cez tu malu durku co je otvarana a privierana tym reg. tlaku turba-actuatorom :???: a potom do vyfuku? no ale ked je to privrete tak potom kam idu plyny ? hmm akosi tomu nechapem ale ked to tak je tak isto to musi tak fachat :D ci cast tych plynov ide aj do sania ? isto som zas asi napisal kravinu :D snazim sa prijst na princip jak to facha
150KW, 204PS
Full vybava
Zpět na „166“
