Nehody: naše i jiné.....
Rasputin
Re: Nehody: naše i jiné.....
Příspěvek od Rasputin » 17.8.2011, stř 14:34
dnes rano do prace, neubrzdil som, kadett totalka, kangoo, na pohlad nic, akurat trocha nelycuju plasty, a vystrelene ABG, do ktoreho som si jebol ksicht(bez pasu). Ale predbezne vyjadrenie, aj Kangoo bude totalka(neviem preco ale vystrelia ABG a hned davaju na totalku...) :smt056 ziadne ujmy na zdravi, len plechy, akurat mna zacala dost pobolievat hlava a zatylok, takze padam na pohotovost na check...
Příspěvek od hondzik » 17.8.2011, stř 15:46
buď rád že jsi a ten pytel ti nezlomil vaz. Kvůli nezapnutýmu pásu a bagu už jsem přišel o tři lidi, to je takovej problém se poutat?? :smt021
Příspěvek od Milano75 » 17.8.2011, stř 18:41
jo u něj jo, když sem s ním jel autem, tak se ho ptám: "ty se nepoutáš?? dit ti tady nesnesitelně pípají nezapnuté pásy" a on na to, že to prej za chvilku přestane pípat :)
P.S. Hlavně že seš celej, nepoutat se v autě bez bagu, dobře ok tvoje blbost, ale v autě s bagem je to většinou tvoje smrt
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 17.8.2011, stř 18:58
mam dost problem s pasom, ze po cca 10minutach ma to tlaci na brucho(zaludok) a je mi blbo... jo, to viem ze sa casto stava bagl bez pasu casto konci zle. V akej rychlosti sa stalo toto sem nedam, lebo by ste ma asi ukrizovali, ale mozem priznat ze sa cudujem ze naraz na ten bagl dopadol ako dopadol... [-o<
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 17.8.2011, stř 22:06
jen aby se ti z těch bolestí nic nevyklubalo..
znám jednoho co po bagách a po hospitalizaci musel dělat novou občanku,...
skoro totálka obličeje.. přežil... taky neměl pásy..
jinak to kangoo se určitě odepíše, a to je hafo dílů na kšeft..
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 17.8.2011, stř 22:15
ale neviem pochopit preco, nove bagle aj s jednotkou nech nezerem 200e spod ruky, a ten predok s tym aj keby sa nic nerobilo, auto v reali vyzera jak keby mu nic nebolo, zblizka uz vidiet to nelycovanie ale nato ked sa aj vyprdnut. Stare tiez podla mna moc nieje, je to 2007 rocnik, pravidelny servis u autorizaku renault, bez investicne auto top stav pred nehodou... :-k
Příspěvek od Petr147 » 17.8.2011, stř 22:18
co jsem se dostal k jedne nehode, tak jenom za vyletene pytle a roztrhanou palubku, chtěli 70tis v autorizaku... a to plus komplet tapec a sedacky, kdyz vyletel jeden, tak jich vybehlo vsech osm...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 17.8.2011, stř 22:41
to hej, spolujazdcov bagl vynehol tiez, pritom som bol v aute sam. Zrejme to nevie rozoznavat ktory ma buchnut tak proste prasknu vsetky... ale ako vravim, nove resp. pbagle z ineho auta su do 200e a zbytok aj keby sa neriesil. Este by bolo mozno fajn, keby to uznaju ako totaolku, a vyplatia zbytkovu hodnotu auta co by mohlo byt par tisic eur, a NEBOLO by nutne auto odhlasit, tak by sa dalo za par supov spravit a bolo by hotove auto a firme by ostali prachy navyse, ale obavam sa ze ked prehlasia totoalku, tak auto sa bude musiet vyradit z evidencie, to jest nas super system, zosrotovat...
Příspěvek od Petr147 » 17.8.2011, stř 22:45
nevím jak u vás, ale u nás můžeš jezdit s totálkou, jen ti to už nikdo legálně havarijně nepojistí
Spirpin
Příspěvek od Spirpin » 18.8.2011, čtv 11:13
Příspěvek od Danni » 18.8.2011, čtv 17:25
minuly tyzden uz neviem presne kedy mi priatelka vola ze jej odpadlo zadne koleso na felicii pocas jazdy a rozbilo okno druhemu autu... znie to dost smiesne ale je to pravda a najviac ma stve ze uz davno som jej hovoril aby to lozisko kupila ze jej to vymenim ale ona ze ok ok ma cas... hmm keby sa jej to stalo v nejakej vyssej rychlosti v mierne tocenej zakrute ta nwm nwm... nic netreba podcenovat ono to sice len hucalo ale tie valceky sa tam nejak pomleli a nakoniec toto a.vs.s
Příspěvek od tuta146 » 18.8.2011, čtv 17:53
Můžeš si za to sám. Jenom tyran pošle ženskou koupit tak složitou součástku jako je ložisko :smt118 [-o< :-D
prte
Příspěvek od prte » 18.8.2011, čtv 19:23
Rasputin píše:mam dost problem s pasom, ze po cca 10minutach ma to tlaci na brucho(zaludok) a je mi blbo... jo, to viem ze sa casto stava bagl bez pasu casto konci zle. V akej rychlosti sa stalo toto sem nedam, lebo by ste ma asi ukrizovali, ale mozem priznat ze sa cudujem ze naraz na ten bagl dopadol ako dopadol... [-o<
to je hroznej problem si poridit ten bazmek kterym si ten pas po zapnuti zaaretujes aby se neutahoval vid? :D
Eneck155
Příspěvek od Eneck155 » 18.8.2011, čtv 20:31
dřív jsem to zacvakával kolíčkem na prádlo, ale v alfičce by to vypadalo blbě, tak jsem si musel na tlačení bříška zvyknout :D
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Příspěvek od A.J.Michal » 18.8.2011, čtv 20:57
nebo at si koupi ctyrbodovy pas :D
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 19.8.2011, pát 06:47
ten jsem mel v tygre, se Sparco skorepinama a nic lepsiho neni... chvilku si sice clovek musi zvyknout, ale pak uz nechce nic jinyho!!! :smt055
Bohuzel ve 159 by to vypadalo hodne blbe, takze ma prdel i bricho si zas musely navyknout...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.8.2011, pát 06:53
mno tak to by som chcel vidiet este len vtedy ten nasledok, ak by som mal zapnuty pas, ale bol by zaseknuty nakym bazmekom aby ma netlacil, to by totiz znamenalo ze by bol ten pas volny a tym padom pri naraze by som to videl minimakne na zlomenu klucnu kost.
Příspěvek od hondzik » 19.8.2011, pát 08:27
4bod je super, ale když 6x za hodinu z auta vylezeš a zalezeš, tak je to celkem opruz.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.8.2011, pát 15:11
pche, tie buzny z poistovne nechcu uznat havarijnu poistku, pretoze som po nehodeodrezal vybuchle ABG, vraj sa moze jednat o fingovanu nehodu :smt021 Inak auto sa uz opravuje(autorizak renault) a ako som predpokladal, vymenia aj co neni treba, napr. predne svetlo cena 160eur, pritom mu nic nieje, rozpocet 3000eur, z toho ABG 1700eur (2x abg + abg jednotka WTF??) spod ruky sa to da zohnat do par stovak eur... :smt021
Příspěvek od Hampice » 19.8.2011, pát 19:24
Jako sorry, vím, že jsi dostal ho hlavy, ale jak tě napadlo řezat bagy??? :smt064
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 19.8.2011, pát 19:37
Zkoušel jsi někdy jet s vystřelenym pytlem řidiče?
Mimochodem, u nehody nebyla policie?? Jestli jo, tak je vyjádření pojišťovny jen lenost si stáhnout fotky od policajtů
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Příspěvek od Hampice » 19.8.2011, pát 19:54
Jo to mě nenapadlo, pardon. A policie tam nebyla...
Bull.et
Příspěvek od Bull.et » 19.8.2011, pát 19:56
Aj tak jestli tam nebyla policie tak se s tim asi hout nedá
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.8.2011, pát 20:54
policia bola, ale len obycajne benga(nie dopravaci, takze foto sa nerobilo), a mna blba nafotit interier nenapadlo, len ex... Ale ti policajti co tam boli by urcite dosvedcili ze bagle boli strelene, policajti si obzerali obe auta aj zvnutra, ale pochybujem ze to poistovni bude stacit...
Hej, odrezane boli preto, bo s tym co trcalo z volantu sa jazdit nedalo, a spolujazdcov bagl sa urezal lebo som bral sofera z druheo auta do mesta a tiez to tam zavadzalo... Ze treba pockat na pisomne vyjadrenie poistovne a potom sa moze podat reklamacia, uvidime...
Příspěvek od Harous » 20.8.2011, sob 01:24
Moc nechápu čemu se divíš u tý opravy. Má snad autorizák montovat do aut airbagy z vrakáče? A nevěřím tomu, že by nic nebylo tomu světlu a oni ho měnili. Většinou ze světel uletěj plastový úchyty jen se na ně špatně podíváš.
Jinak u nás musíš poliše volat vždycky pokud nejsi majitel auta. A jestli to bylo auto služební a bylo to bez policie tak se vlastně ani moc tý pojišťovně nedivím... :twisted:
