Nehody: naše i jiné.....
- Rasputin
Re: Nehody: naše i jiné.....
dnes rano do prace, neubrzdil som, kadett totalka, kangoo, na pohlad nic, akurat trocha nelycuju plasty, a vystrelene ABG, do ktoreho som si jebol ksicht(bez pasu). Ale predbezne vyjadrenie, aj Kangoo bude totalka(neviem preco ale vystrelia ABG a hned davaju na totalku...)
ziadne ujmy na zdravi, len plechy, akurat mna zacala dost pobolievat hlava a zatylok, takze padam na pohotovost na check...
buď rád že jsi a ten pytel ti nezlomil vaz. Kvůli nezapnutýmu pásu a bagu už jsem přišel o tři lidi, to je takovej problém se poutat??
jo u něj jo, když sem s ním jel autem, tak se ho ptám: "ty se nepoutáš?? dit ti tady nesnesitelně pípají nezapnuté pásy" a on na to, že to prej za chvilku přestane pípat
P.S. Hlavně že seš celej, nepoutat se v autě bez bagu, dobře ok tvoje blbost, ale v autě s bagem je to většinou tvoje smrt
- Rasputin
mam dost problem s pasom, ze po cca 10minutach ma to tlaci na brucho(zaludok) a je mi blbo... jo, to viem ze sa casto stava bagl bez pasu casto konci zle. V akej rychlosti sa stalo toto sem nedam, lebo by ste ma asi ukrizovali, ale mozem priznat ze sa cudujem ze naraz na ten bagl dopadol ako dopadol... [-o<
jen aby se ti z těch bolestí nic nevyklubalo..
znám jednoho co po bagách a po hospitalizaci musel dělat novou občanku,...
skoro totálka obličeje.. přežil... taky neměl pásy..
jinak to kangoo se určitě odepíše, a to je hafo dílů na kšeft..
- Rasputin
ale neviem pochopit preco, nove bagle aj s jednotkou nech nezerem 200e spod ruky, a ten predok s tym aj keby sa nic nerobilo, auto v reali vyzera jak keby mu nic nebolo, zblizka uz vidiet to nelycovanie ale nato ked sa aj vyprdnut. Stare tiez podla mna moc nieje, je to 2007 rocnik, pravidelny servis u autorizaku renault, bez investicne auto top stav pred nehodou...
co jsem se dostal k jedne nehode, tak jenom za vyletene pytle a roztrhanou palubku, chtěli 70tis v autorizaku... a to plus komplet tapec a sedacky, kdyz vyletel jeden, tak jich vybehlo vsech osm...
- Rasputin
to hej, spolujazdcov bagl vynehol tiez, pritom som bol v aute sam. Zrejme to nevie rozoznavat ktory ma buchnut tak proste prasknu vsetky... ale ako vravim, nove resp. pbagle z ineho auta su do 200e a zbytok aj keby sa neriesil. Este by bolo mozno fajn, keby to uznaju ako totaolku, a vyplatia zbytkovu hodnotu auta co by mohlo byt par tisic eur, a NEBOLO by nutne auto odhlasit, tak by sa dalo za par supov spravit a bolo by hotove auto a firme by ostali prachy navyse, ale obavam sa ze ked prehlasia totoalku, tak auto sa bude musiet vyradit z evidencie, to jest nas super system, zosrotovat...
nevím jak u vás, ale u nás můžeš jezdit s totálkou, jen ti to už nikdo legálně havarijně nepojistí
Chlapec si vydělal: http://www.novinky.cz/krimi/242144-ridi ... lionu.html
minuly tyzden uz neviem presne kedy mi priatelka vola ze jej odpadlo zadne koleso na felicii pocas jazdy a rozbilo okno druhemu autu... znie to dost smiesne ale je to pravda a najviac ma stve ze uz davno som jej hovoril aby to lozisko kupila ze jej to vymenim ale ona ze ok ok ma cas... hmm keby sa jej to stalo v nejakej vyssej rychlosti v mierne tocenej zakrute ta nwm nwm... nic netreba podcenovat ono to sice len hucalo ale tie valceky sa tam nejak pomleli a nakoniec toto
Můžeš si za to sám. Jenom tyran pošle ženskou koupit tak složitou součástku jako je ložisko
[-o<
to je hroznej problem si poridit ten bazmek kterym si ten pas po zapnuti zaaretujes aby se neutahoval vid?Rasputin píše:mam dost problem s pasom, ze po cca 10minutach ma to tlaci na brucho(zaludok) a je mi blbo... jo, to viem ze sa casto stava bagl bez pasu casto konci zle. V akej rychlosti sa stalo toto sem nedam, lebo by ste ma asi ukrizovali, ale mozem priznat ze sa cudujem ze naraz na ten bagl dopadol ako dopadol... [-o<
dřív jsem to zacvakával kolíčkem na prádlo, ale v alfičce by to vypadalo blbě, tak jsem si musel na tlačení bříška zvyknout
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
nebo at si koupi ctyrbodovy pas
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
ten jsem mel v tygre, se Sparco skorepinama a nic lepsiho neni... chvilku si sice clovek musi zvyknout, ale pak uz nechce nic jinyho!!!
Bohuzel ve 159 by to vypadalo hodne blbe, takze ma prdel i bricho si zas musely navyknout...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
- Rasputin
mno tak to by som chcel vidiet este len vtedy ten nasledok, ak by som mal zapnuty pas, ale bol by zaseknuty nakym bazmekom aby ma netlacil, to by totiz znamenalo ze by bol ten pas volny a tym padom pri naraze by som to videl minimakne na zlomenu klucnu kost.
4bod je super, ale když 6x za hodinu z auta vylezeš a zalezeš, tak je to celkem opruz.
- Rasputin
pche, tie buzny z poistovne nechcu uznat havarijnu poistku, pretoze som po nehodeodrezal vybuchle ABG, vraj sa moze jednat o fingovanu nehodu
Inak auto sa uz opravuje(autorizak renault) a ako som predpokladal, vymenia aj co neni treba, napr. predne svetlo cena 160eur, pritom mu nic nieje, rozpocet 3000eur, z toho ABG 1700eur (2x abg + abg jednotka WTF??) spod ruky sa to da zohnat do par stovak eur...
Jako sorry, vím, že jsi dostal ho hlavy, ale jak tě napadlo řezat bagy???
Zkoušel jsi někdy jet s vystřelenym pytlem řidiče?
Mimochodem, u nehody nebyla policie?? Jestli jo, tak je vyjádření pojišťovny jen lenost si stáhnout fotky od policajtů
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
Jo to mě nenapadlo, pardon. A policie tam nebyla...
Aj tak jestli tam nebyla policie tak se s tim asi hout nedá
- Rasputin
policia bola, ale len obycajne benga(nie dopravaci, takze foto sa nerobilo), a mna blba nafotit interier nenapadlo, len ex... Ale ti policajti co tam boli by urcite dosvedcili ze bagle boli strelene, policajti si obzerali obe auta aj zvnutra, ale pochybujem ze to poistovni bude stacit...
Hej, odrezane boli preto, bo s tym co trcalo z volantu sa jazdit nedalo, a spolujazdcov bagl sa urezal lebo som bral sofera z druheo auta do mesta a tiez to tam zavadzalo... Ze treba pockat na pisomne vyjadrenie poistovne a potom sa moze podat reklamacia, uvidime...
Moc nechápu čemu se divíš u tý opravy. Má snad autorizák montovat do aut airbagy z vrakáče? A nevěřím tomu, že by nic nebylo tomu světlu a oni ho měnili. Většinou ze světel uletěj plastový úchyty jen se na ně špatně podíváš.
Jinak u nás musíš poliše volat vždycky pokud nejsi majitel auta. A jestli to bylo auto služební a bylo to bez policie tak se vlastně ani moc tý pojišťovně nedivím...
