Jak vyměnit svíčky na 147 TS?
Čau kluci, čeká mě na mém 2,0 TS výměna svíček, tak jsem chtěl poprosit o radu, jestli to už někdo z vás dělal. Jestli je v tom nějaký zádrhel, nebo je potřeba nějaké atypické nářadí a tak. Myslím, že úplný poleno nejsu a zvládnu to sám, ale radši se nejdřív zeptám, než aby mě pak neco zaskočilo. Nachci své lásce nějak ublížit
Dík moc za odpovědi.
Re: Jak vyměnit svíčky na 147 TS?
Před vyšroubováním vyfoukat stlačeným vzduchem špínu kolem svíček, aby nenapadala do válce. Desku s cívkami vytahovat rovnoměrně, aby se neprohnula. Nejdřív vytáhnout fajfky s kabelem. Potřebuješ klíč na svíčky 16 mm. Svíčky utáhnout 20 Nm (asi jako osmičku šroub). Závit svíček lehce namazat grafitovou vazelínou. Na sundání deklu potřebuješ RIBE hvězdičku, normální torx tyhle šrouby ožvatlá. Pokud jdou povolit dobře, je lepší moužít šestihran (inbus). Fajfky před zpětným nasazením prostříknout kontaktolem, aby šly dobře zpátky a zkontrolovat je, jestli nejsou zpuchřelé nebo opálené.
Postup není krok po kroku, spíš podle důležitosti
Moc díky, přesně to jsem potřeboval, nechcu to rozdělat a pak zjistit, že nemám nějakej klíč a být u toho za diváka. Hned jak se trochu oteplí tak na to vlítnu, ať holka ví, že nejsem jenom jezdič a že se o ni i postarám.
Hoj všem, taky se na to chystám na 1,6 TS 77kw. Dneska jsem sundal kryt motoru a koukal na to, holt to není pionýr
... Je tam taková plechová lišta, a na ní jsou ještě našroubený asi fajfky s kabelama, ty odšroubím, ale nějak mi to nešlo vytáhnout a bál jsem se za to moc rvát
Správný postup bude asi vždcky vytáhnout nejdřív tuhle a pak vytočit tu druhou, menší vedle?
Díky za jakékoliv tipy od zkušenějších alfistů
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
povilíš lištu s cívkama, jestli si dobře pamatuju, tak vycvakneš dopalovací svíčky a pak hejbeš střídavě lištou, až vycvakneš ty pod cívkama... udělá to takové POP, jsou tam přicuclé
Díky za reakci
Jinak našel jsem na webu podrobný návod - je to v angličtině, třeba to někomu taky pomůže.
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_spar ... ewal.shtml
