Jak vyměnit svíčky na 147 TS?
Hrabě
Příspěvek od Hrabě » 16.3.2010, úte 13:34
Čau kluci, čeká mě na mém 2,0 TS výměna svíček, tak jsem chtěl poprosit o radu, jestli to už někdo z vás dělal. Jestli je v tom nějaký zádrhel, nebo je potřeba nějaké atypické nářadí a tak. Myslím, že úplný poleno nejsu a zvládnu to sám, ale radši se nejdřív zeptám, než aby mě pak neco zaskočilo. Nachci své lásce nějak ublížit a.vs.s Dík moc za odpovědi.
Re: Jak vyměnit svíčky na 147 TS?
Příspěvek od Kůrkyn » 16.3.2010, úte 15:39
Před vyšroubováním vyfoukat stlačeným vzduchem špínu kolem svíček, aby nenapadala do válce. Desku s cívkami vytahovat rovnoměrně, aby se neprohnula. Nejdřív vytáhnout fajfky s kabelem. Potřebuješ klíč na svíčky 16 mm. Svíčky utáhnout 20 Nm (asi jako osmičku šroub). Závit svíček lehce namazat grafitovou vazelínou. Na sundání deklu potřebuješ RIBE hvězdičku, normální torx tyhle šrouby ožvatlá. Pokud jdou povolit dobře, je lepší moužít šestihran (inbus). Fajfky před zpětným nasazením prostříknout kontaktolem, aby šly dobře zpátky a zkontrolovat je, jestli nejsou zpuchřelé nebo opálené.
Postup není krok po kroku, spíš podle důležitosti :-D
Hrabě
Příspěvek od Hrabě » 16.3.2010, úte 19:04
Moc díky, přesně to jsem potřeboval, nechcu to rozdělat a pak zjistit, že nemám nějakej klíč a být u toho za diváka. Hned jak se trochu oteplí tak na to vlítnu, ať holka ví, že nejsem jenom jezdič a že se o ni i postarám. :diky
Teg
Příspěvek od Teg » 21.8.2011, ned 16:50
Hoj všem, taky se na to chystám na 1,6 TS 77kw. Dneska jsem sundal kryt motoru a koukal na to, holt to není pionýr :) ... Je tam taková plechová lišta, a na ní jsou ještě našroubený asi fajfky s kabelama, ty odšroubím, ale nějak mi to nešlo vytáhnout a bál jsem se za to moc rvát :( Správný postup bude asi vždcky vytáhnout nejdřív tuhle a pak vytočit tu druhou, menší vedle?
Díky za jakékoliv tipy od zkušenějších alfistů :)
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Příspěvek od Petr147 » 21.8.2011, ned 17:22
povilíš lištu s cívkama, jestli si dobře pamatuju, tak vycvakneš dopalovací svíčky a pak hejbeš střídavě lištou, až vycvakneš ty pod cívkama... udělá to takové POP, jsou tam přicuclé :)
Teg
Příspěvek od Teg » 24.8.2011, stř 10:36
Díky za reakci :)
Jinak našel jsem na webu podrobný návod - je to v angličtině, třeba to někomu taky pomůže.
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_spar ... ewal.shtml
Zpět na „147“
