Svetlomety
Svetlomety
Mam mensi problem a to, ze po otoceni packy svetiel smerom uplne hore, mi svietia len stredne svetlomety, tj. obrysove, kt. su vsak dost slabe. Viem, ze auto ma aj tlmene svetla vid spominana poloha packy uplne hore, avsak tie nesvietia.
Babo rad, ktore svetlomety maju sviatit pri normalnej prevadzke? Dialkove mi svietia ako maju, trapi ma vsak svietivost svetlometov (nie dialkovych) za bezneho dna, kedy je to povinne.
Pripajam aj obrazok ;)
http://i51.tinypic.com/34pi343.jpg
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
- Alah
Re: Svetlomety
no...nějak jsem nepochopil dotaz....ale možná je chyba u mně..
střední "světlomety" nemají svítivost žádnou...protože to jsou blinkry..:-), pokud ti nesvítí krajní t.j. tlumená světla tak zkontroluj pojistku/pojistky)
Mám pocit, že italští soudruzi dali do palubního PC hlášky že nesvítí kdejaká žárovka(vč žárovky ve značce) ale hlavní světlomety nehlásí (to přece vidíte, že nesvítí.....)
Vadnou žárovku skoro vylučuji, obě naráz odejdou zřídka...to přestalo svítit najednou nebo jak??
Brera 2,4 JTDm zvaná Matylda
144kW 420Nm
Si vis pacem, para bellum
144kW 420Nm
Re: Svetlomety
Takze,
poitsky skontrolovane, su v poriadku. (pre istotu som ich aj menil, ale ziadna zmena)
Ziarovky skontrolovane, taktiez v poriadku.
Tak ma uz len napada, ze mi to dodrbali v servise, nakolko auto bolo od pondelka do piatka v autorizovanom servise Fiat. Daval som si striekat predny naraznik + mensie uvolnenie krytu motora. Cesta zo servisu smerovala ihned domov, ale kedze bol den, nevsimol som si, ze mi nejdu svetla. To az dnes, nakolko som s autom odvtedy nikde nebol.
Jedine, co ma napada je, ze mi pri nasadzovani resp. montovani naraznika povolili nejaky kontakt, resp. konektor ci nieco podobne.
Co myslite?
Co myslite?
- Alah
Re: Svetlomety
no...tak druhá možnost..je relátko. ..ale pokud to nesvítí od návratu ze servisu....tak reklamovat...
144kW 420Nm
144kW 420Nm
Re: Svetlomety
relátko najdem kde? taktiez na poistkovej doske?
a cena noveho je?
a jj, je to od navratu...
a cena noveho je?
- Alah
Re: Svetlomety
no....myslím, že nejlepší bude to odvézt do servisu....bez voltmetru se závada bude hledat těžko....
144kW 420Nm
144kW 420Nm
Re: Svetlomety
Takze, v servise som bol, ale bez pomoci, elektrikar ma dovolenku.
Na nieco som vsak dosiel a to, ze po pohnuti vyznaceneho relatka sa svetla zasvietili.
Je treba vsak povedat, ze spominane relatko bolo neskutocne horuce, nedalo sa ani chytit.
Tie ostatne boli len "teple", neprehrievali sa.
Moze byt problem v tomto? Ak ano, staci vymenit relatko? A preco sa vlastne prehrieva?
P.S.: V servise si taktiez vsimli, ze svetla nesvietia vzdy, no neoznamili mi to, nechali to tak.
Tomu sa hovori "pomoc".
Re: Svetlomety
chtělo by to proměřit konektory na světlech, hlavně jestli je na nich dobré ukostření a to relé dát radši nové, aby se nevypálila celá krabice.
PS: nemáš tam nějaké silné žárovky?
Re: Svetlomety
tak tohle je jasné, máš odpojený některý z kontaktů toho relátka, to přehřívání způsobuje přechodový odpor na tom špatném kontaktu. Buď je relé nacvaknuté do patice, v tom případě vyndat, kontakty relé i patice očistit a vrátit zpět, Pokud je naletováno, vytáhnout celou desku tak, aby ses dostal k zadní straně a proletovat páječkou.
Re: Svetlomety
Mozem na tom "chodit"?
Totizto, elektrikar bude v servise az v stredu a v stvrtok ideme na spominanu dovolenku do Chorvatska.
Nie je to nebezpecne? Nevyhori mi cela skrinka?
Re: Svetlomety
Apropo, ziarovky mam standardne.
Re: Svetlomety
Risk to je, to relé může být trochu teplé, ale spíš jen tak vlažné. Spíš bych se bál, že zhasnou světla v noci
Re: Svetlomety
Ak ti nesvietia stretávačky, teda H7 úplne na kraji, resp. svietia len keď sa im chce, tak s tým samozrejme jazdiť nejde - auto nieje technicky sposobilé..., možno by si to ukecal u domácich cajtov na to, že sa to muselo stať počas aktuálnej jazdy, doma to ešte svietilo ..., ale do cudziny by som s tým nechodil. Naviac, ak by sa mi prehrievalo relátko a čoby len teoreticky hrozilo vyhorenie plošáku, tak s tým ani nevyleziem z garáže, alebo ešte lepšie ak si na opravu netrúfam, vytiahnem stretávačky H7 z reflektoru, zapnem hmlouky(mlhovky) a nakratšou cestou upalujem do najbližšieho značk. servisu, resp. tam kde ti to možno pokur..li, urobím tam dusno a pokiaľ nemajú kapacity(elektrikár na Maledivách
), tak nech aspoň zistia, kde to niekdo zvládne opraviť.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: Svetlomety
Opravdu nouzově, by šlo to relé vytáhnout z desky, aby nezlobilo a k žárovkám natáhnout nahrubo dva kabely přímo od baterky - přišroubovat na očka a před jízdou bys musel vždycky připojit a jet. To by udělali asi v každám servisu.
Re: Svetlomety
Nic to, pojdem dnes objednat to rele a jednoducho mi to daju do cajku ako sa patri. Za posledny mesiac som nechal v servise s vymenami filtrov a kvapalin a striekanim naraznika vyse 550 EUR, tak nech sa cinia, zmrdi ,-)
Re: Svetlomety
Relátko sme vybrali, avsak je tam maly problem. Bol obhorety jeden kontakt na plosnej doske. Viac uz s autom do stredy nejdem nikam, pojde priamo do servisu, technik to vraj vycisti, vsetky spoje, vymeni relatko a snad to bude v poriadku.
- Alah
Re: Svetlomety
no...to se prostě stává...na našich cestách se relátko tak dlouho klepe v patici....až si vyklepepe přechodový odpor...mně se to mimochodem stalo taky...za hustého deště mně přestaly jít stěrače....po přejetí nerovnosti zase chvilku šly....nešel ani zapalovač...
Takže...pojistka ven... byla OK...pro jistotu vyměnit za jinou...nic...nasraně zaklapnu kryt pojistetk...a stěrače se rozběhly...a zase přestaly...takže je to to černé relátko nahoře...kdyby se to někomu taky stalo :-)
144kW 420Nm
144kW 420Nm
- Žížal
Re: Svetlomety
Kontakty se nevychodi - nekdo v tom mel 100W zarovky bo jinou hovadinu a asi mel problem s relatky a moc casto je menil, zkus zkouknout jestli jsou pojistky na stejny proud jak udava manual. Pokud jsou servisaci schopni, tak otevrou pojistkovku a kontakty zpatky napruzi, nebo vymeni(jsou tam fastony, takze no problem). Zkontroluj si co tam mas za zarovky aby se to neopakovalo.
- PETR159159
Re: Svetlomety
Čau,
mám taky jeden problém se světlama. Měnil jsem žárovky na potkávačkách a přišel jsem na to, že mi nejspíš nefunguje náklápění světel (myslím tím to kolečko pod volantem - polohy 0 - 3). Kolečko jsem zkusil vytáhnout a dát zase zpátky, ale bez úspěchu. Připadá mi, jako by tam něco chybělo. Nekoukal jste do toho už taky někdo? Přikládám nějaké fotky, snad z toho něco poznáte. Je mi jasné, že ten plíšek vlevo běhá po tom vroubkovaném osazení na kolečku. Předem dík za pomoc
Re: Svetlomety
Chybí ti tam jeden mosazný zobáček, který má být právě na tom kolečku nacvaknutý a má jezdit po tom vlnitém plíšku.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- PETR159159
Re: Svetlomety
Díky, to jsem si přesně myslel. Nevíš, kde by se dal sehnat? V autorizáku se zase bude muset koupit nějaký celý díl, jestli to vůbec půjde koupit.
Re: Svetlomety
Zkus Matese nebo jakýkoliv jiný vrakáč.
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
- PETR159159
Re: Svetlomety
ještě jednou dík, dnes jsem volal Matesovi, tak uvidíme.
- Balanta
Re: Svetlomety
jak je to s osvětlením auta po vypnutí a vystoupení večer? se to nějak nastavuje ?
Alfa Romeo Stelvio 2.9 QV
www.cyklobarbecva.cz
Re: Svetlomety
Sakra, teď jak jsem čekal v servisu na auto jsem pročítat příručku a tam to bylo (20 sec svítí světla a pak zhasnou, případně mužeš několika stisky znásobit) ale už si napamatuju co musíš stisknout :-) ... někdo to tu ale myslím popisoval někde ....
Edit: http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 58&start=0
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High / Black Raven
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
