MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE VÁHA VZDUCHU?
Nevety
Příspěvek od Nevety » 10.12.2010, pát 01:43
Zdravím mám takový problém,asi před dvoumi měsici mi blbla váha vzduchu kterou jsem odpojil a byl klid.Před týdnem jsem koupil novou Starlline šmejd,po namontováni mi dvakrát blikla hláška MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE.BĚHEM DVOU SEKUND SE ZASE VYPLA.
Nevím čím to může být ale z novou váhou vzduchu mi přijde že auto jede jinak a víc i žere.
Když sem nechal odmontovat starou tak byla trochu zanesená a mám v plánu ji vyčistit a dát zpět do auta místo té Starlline.
Každopádně nevím jestli jiná váha vzduchu muže mít vliv na to aby auto hlásilo na palubáku tuhle hlášku,,máte někdo zkušenost?
Re: MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE VÁHA VZDUCHU?
Příspěvek od Kůrkyn » 10.12.2010, pát 08:40
těžko říct, jestli je to zas až takovej šmejd, že hlásí chybu. Pokud je po výměně váhy stejná chyba, tak bych jí reklamoval.
Alfik
Příspěvek od Alfik » 12.12.2010, ned 12:38
Starline vahy nebrat.
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 16.12.2010, čtv 10:35
Jak říká alfík . Starline váhy nebrat. Známej co bere v Kelly to zkusil dvakrát a prý hrůza. Tak to šel reklamovat a vždy když tam dal Boššš tak vše šlapalo bez problémů. Zajímalo by mě jestli by šla sehnat na alfu váha od Hitaši, prý jsou to nejlepší výrobci vah.
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 24.8.2011, stř 20:01
Tak mi Alfička začala psát toto "motor control system failure", po několika kilometrech za jízdy chcípne, rozvítí se kontrolka motoru a napíše tahle hláška. Nastartovat ihned nejde, nastartuje cca za 20-30 minut. a po dalších pár km to samé :(
O víkendu ji musím nějak dopravit Kostelce na diagnostiku a pak se uvidí co dál.
Známý mě straší se vstřikama, což je oprava za desítky tisíc :smt089
Příspěvek od Ladis » 24.8.2011, stř 20:10
Jedna paní povídala, uvidíš, že to nebude tak horké :wink: Vstřiky by měly jít zrepasovat, ale pochybuju, že bude problém v nich, přece nemáš najeto půl mega. Bez diag. je to jen věštění z křišťálové koule, může být v háji jen čidlo za pár stovek, tak klid ja :)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 24.8.2011, stř 20:13
Auto chcipne a nejde z bezpecnostnich duvodu po nekolik minut nastartovat pri vysokem tlaku paliva v railu.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Ladin 164V6 » 24.8.2011, stř 20:14
Mne to mozna sedi na KO cislo otacek na setrvaku (?)
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 24.8.2011, stř 20:14
Taky muze byt.
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 30.8.2011, úte 20:20
Tak Alfa už jezdí jak má, bylo to čidlo otáček, tak jsem rád, že to nebylo nic vážného :smt023
Příspěvek od Ladis » 31.8.2011, stř 18:36
No vidíš, to bylo strachu :-D . Máš motor držák, ten Ti bude sloužit hodně dlouho :smt023
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
