MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE VÁHA VZDUCHU?
Zdravím mám takový problém,asi před dvoumi měsici mi blbla váha vzduchu kterou jsem odpojil a byl klid.Před týdnem jsem koupil novou Starlline šmejd,po namontováni mi dvakrát blikla hláška MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE.BĚHEM DVOU SEKUND SE ZASE VYPLA.
Nevím čím to může být ale z novou váhou vzduchu mi přijde že auto jede jinak a víc i žere.
Když sem nechal odmontovat starou tak byla trochu zanesená a mám v plánu ji vyčistit a dát zpět do auta místo té Starlline.
Každopádně nevím jestli jiná váha vzduchu muže mít vliv na to aby auto hlásilo na palubáku tuhle hlášku,,máte někdo zkušenost?
Re: MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE VÁHA VZDUCHU?
těžko říct, jestli je to zas až takovej šmejd, že hlásí chybu. Pokud je po výměně váhy stejná chyba, tak bych jí reklamoval.
Starline vahy nebrat.
Jak říká alfík . Starline váhy nebrat. Známej co bere v Kelly to zkusil dvakrát a prý hrůza. Tak to šel reklamovat a vždy když tam dal Boššš tak vše šlapalo bez problémů. Zajímalo by mě jestli by šla sehnat na alfu váha od Hitaši, prý jsou to nejlepší výrobci vah.
Tak mi Alfička začala psát toto "motor control system failure", po několika kilometrech za jízdy chcípne, rozvítí se kontrolka motoru a napíše tahle hláška. Nastartovat ihned nejde, nastartuje cca za 20-30 minut. a po dalších pár km to samé
O víkendu ji musím nějak dopravit Kostelce na diagnostiku a pak se uvidí co dál.
Známý mě straší se vstřikama, což je oprava za desítky tisíc
Jedna paní povídala, uvidíš, že to nebude tak horké
Vstřiky by měly jít zrepasovat, ale pochybuju, že bude problém v nich, přece nemáš najeto půl mega. Bez diag. je to jen věštění z křišťálové koule, může být v háji jen čidlo za pár stovek, tak klid ja
- yan.ko
Auto chcipne a nejde z bezpecnostnich duvodu po nekolik minut nastartovat pri vysokem tlaku paliva v railu.
Alfa Romeo Perfection
Mne to mozna sedi na KO cislo otacek na setrvaku (?)
Tak Alfa už jezdí jak má, bylo to čidlo otáček, tak jsem rád, že to nebylo nic vážného
No vidíš, to bylo strachu
. Máš motor držák, ten Ti bude sloužit hodně dlouho
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] a 1 host
