kÓD CHYBY U1601
- TomasAR147
kÓD CHYBY U1601
Ahoj lidi, mám AR 147, r.v. 2001, 1.6 TS 77kw, ECO Progression. Nevíte někdo co znamená tato chyba, když jsem to napíchl na diagnostiku tak to zobrazuje chybu č. U1601
a to pokaždé co otočím klíčem z polohy off na on i na start. Poraďte, předem moc díky za rady.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
Alfa Romeo 147 1.6 TS
Re: kÓD CHYBY U1601
ma to nieco s imob...
- TomasAR147
Re: kÓD CHYBY U1601
Aha, díky za radu. Nevíš co by to přesně mohlo být? Startuje to po každý bez problémů, ale aby mě to někde nenechalo :-(
Re: kÓD CHYBY U1601
pokud to ma imo v klici, tak zkusit odmastit klic
- TomasAR147
Re: kÓD CHYBY U1601
Admin píše:pokud to ma imo v klici, tak zkusit odmastit klic
Tak jsem odmastil klic a chyba stale pretrvava
Re: kÓD CHYBY U1601
To je přesně to proč by měla bejt diag jen v servisech. Pak každýcho vděsíkdejaká ptákovina, řeší nesmysly i když auto funguje jak má. Mimochodem, píše ti to problém se sběrnicí (CAN). Může bejt někde neco nepřipojenýho, nebo si to aspoň může myslet jednotka. Bejt tebou tak se do toho nešťourám
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Alfa Romeo 156 Crosswagon
- TomasAR147
Re: kÓD CHYBY U1601
Já do toho šťourat nebudu, to bych přenechal někomu jinýmu. Potřebuji zjistit co to je, aby mě to pak někde nenechaloBull.et píše:To je přesně to proč by měla bejt diag jen v servisech. Pak každýcho vděsíkdejaká ptákovina, řeší nesmysly i když auto funguje jak má. Mimochodem, píše ti to problém se sběrnicí (CAN). Může bejt někde neco nepřipojenýho, nebo si to aspoň může myslet jednotka. Bejt tebou tak se do toho nešťourám
Re: kÓD CHYBY U1601
Auto neškube, startuje, jede jak má. (teda aspoň nepíšeš, že by jsi měl nějaký problém) Tak nechápu proč by tě to mělo někde nechávat. Mimochodem na
CANu může bejt i radio (nevím jak to má 147) To, že se ti na diag ukáže nějaká chyba je normální. Člověče ty mít neco novýho, řekněme z premie tak se zblázníš
- TomasAR147
Re: kÓD CHYBY U1601
Auto jezdi jak ma, tak to nebudu resit, ale diky za ochotuBull.et píše:Auto neškube, startuje, jede jak má. (teda aspoň nepíšeš, že by jsi měl nějaký problém) Tak nechápu proč by tě to mělo někde nechávat. Mimochodem na
Re: kÓD CHYBY U1601
Když otočíš klíčkem do polohy MAR, rozsvítí se ti spolu s ostatními červená kontrolka se zobrazením klíče a nápisem CODE?
- TomasAR147
Re: kÓD CHYBY U1601
tuta146 píše:Když otočíš klíčkem do polohy MAR, rozsvítí se ti spolu s ostatními červená kontrolka se zobrazením klíče a nápisem CODE?
Jo jo, pri otoceni klicku do polohy MAR se spolecne s ostatnimi kontrolkami rozviti kontrolka s napisem kode a pote hned zhasne...
