AR 156 1.8 TS - strili do vyfuku, nizky vykon, na 3 valce...
Alfa 156 1.8 TS po GO... t.j. nové krúžky, nové ventily, nové hydroštely, rozvody nastavené s prípravkami, všetko tak ako má byť. Nová lambda, váha ok, nové sviečky NGK (PMR7A, BKR6EKPA) cievky ok, káble ok, prívod vzduchu ok. problémy po GO: strielanie do výfuku, nízky výkon, dosť často ide na 3 valce... Moj tip: krokový motorček alebo ECU... Díky za názory...
Re: Neviem čo dalej...
nejdřív změř tlaky ve válcích, protože nové kroužky do starého válce nemusí být zrovna výhra.
11-12 merané... zabudol som doplniť...
tlak paliva v pořádku?
Hmm neviem akým štýlom to zmerám... porad niečo...Kůrkyn píše:tlak paliva v pořádku?
myslel si tým čerpadlo? hmm?
Re: AR 156 1.8 TS - strili do vyfuku, nizky vykon, na 3 valce...
na vstřikovací liště je ventilek, kam se napojí tlakoměr, je potřebasi na to udělat redukci nebo zajet někam, kde to umí změřit. Taky se mohly při rozborce motoru dostat nečistoty ke vstřikovači.
Až to půjde na 3 válce, tak zkus odpojovat jednotlivé vstřikovače, abys zjistil, který válec nejde.
Všetko som spravil vstreky su OK... Ale stáva sa mi to keď prudko zatočím alebo prejdem cez nerovnosť... aj káble aj cievky som pozeral a kontroloval... všetko je v poriadku...Kůrkyn píše:na vstřikovací liště je ventilek, kam se napojí tlakoměr, je potřebasi na to udělat redukci nebo zajet někam, kde to umí změřit. Taky se mohly při rozborce motoru dostat nečistoty ke vstřikovači.
