AR 156 1.8 TS - strili do vyfuku, nizky vykon, na 3 valce...
matynko
Příspěvek od matynko » 30.8.2011, úte 15:56
Alfa 156 1.8 TS po GO... t.j. nové krúžky, nové ventily, nové hydroštely, rozvody nastavené s prípravkami, všetko tak ako má byť. Nová lambda, váha ok, nové sviečky NGK (PMR7A, BKR6EKPA) cievky ok, káble ok, prívod vzduchu ok. problémy po GO: strielanie do výfuku, nízky výkon, dosť často ide na 3 valce... Moj tip: krokový motorček alebo ECU... Díky za názory...
Re: Neviem čo dalej...
Příspěvek od Kůrkyn » 30.8.2011, úte 17:14
nejdřív změř tlaky ve válcích, protože nové kroužky do starého válce nemusí být zrovna výhra.
matynko
Příspěvek od matynko » 30.8.2011, úte 17:25
11-12 merané... zabudol som doplniť...
Příspěvek od Kůrkyn » 31.8.2011, stř 09:01
tlak paliva v pořádku?
matynko
Příspěvek od matynko » 31.8.2011, stř 14:48
Kůrkyn píše:tlak paliva v pořádku?
Hmm neviem akým štýlom to zmerám... porad niečo...
matynko
Příspěvek od matynko » 31.8.2011, stř 14:49
myslel si tým čerpadlo? hmm?
Re: AR 156 1.8 TS - strili do vyfuku, nizky vykon, na 3 valce...
Příspěvek od Kůrkyn » 5.9.2011, pon 10:41
na vstřikovací liště je ventilek, kam se napojí tlakoměr, je potřebasi na to udělat redukci nebo zajet někam, kde to umí změřit. Taky se mohly při rozborce motoru dostat nečistoty ke vstřikovači.
Až to půjde na 3 válce, tak zkus odpojovat jednotlivé vstřikovače, abys zjistil, který válec nejde.
matynko
Příspěvek od matynko » 5.9.2011, pon 12:45
Kůrkyn píše:na vstřikovací liště je ventilek, kam se napojí tlakoměr, je potřebasi na to udělat redukci nebo zajet někam, kde to umí změřit. Taky se mohly při rozborce motoru dostat nečistoty ke vstřikovači.
Všetko som spravil vstreky su OK... Ale stáva sa mi to keď prudko zatočím alebo prejdem cez nerovnosť... aj káble aj cievky som pozeral a kontroloval... všetko je v poriadku...
Zpět na „TS a JTS (AR)“
