mezi 3000-4000ot/min pri pusteni pedalu plynu divne chrci
je jedno jakou mam zarazenou rychlost ale kdyz seslapnu plyn a drzim ho tak od tri do ctyr tisic to tak nejak divne chrci.jak to spadne pod tri tak to zase prestane.ten zvuk mi pripomina jako kdyz sme si jako decka strkali do zadniho kola kus kelimku od jogurtu.nevim k cemu to prirovnat.a prijde mi,ze to chvilku dela i kdyz nastartuju.myslel sem ze to dela spatne se vracejici starter ale ten by to zase nedelal pri jizde.a jenom v rozmezi 3000-4000ot/min.muze mi nekdo prosim poradit co by to mohlo byt?
166 3.0 V6 24V
Re: mezi 3000-4000ot/min pri pusteni pedalu plynu divne chrci
chtělo by to ten zvuk nahrát a hodit sem.
Dela to i kdyz mas neutral
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
ano.pri neutralu kdyz to vytocim na 4000ot/min to dela ale jen kdyz plyn pustim,jen kdyz otacky padaji a pod 3000ot/min to zase prestane.
166 3.0 V6 24V
- DERGO
Možná je to blbost, ale zkontroluj sání kolem filtru, jestli není něco trochu natrhle..mě dělalo něco podobného když jsem si zalepil praskloou hadicu od turba, tak při určitých otáčkách ( jak to sálo vzduch) mi to tak divně pleskotalo....možná máš podobný problém
zní to jako pěkná chujovina, ale zkus
AlfaRomeo166
Skus sa pozriet ci nemas uvolneny spoj, myslim od chladica oleja. Daj dole umely stredovy kryt (hned po otvereny kapoty) je myslim na 6 kryzovych srobikoch. A spoj je na strane vodica, prave pod tym krytom.
Alfa Romeo 166, 2.4 JTD, 103KW
Ahoj tak na co jste přišli mě to začalo dělat taky
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Tak jsem přišel na to co to dělalo u mě byla to uvolněna guma na držaku vzduchoveho sání .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
tak to se schválně zkusím podívat jestli to nemám taky volný.jaká guma přesně?
166 3.0 V6 24V
ta co drží ten chladič vzduchu ,ale mam pocit že to nebylo ono tak nevím .
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
