Výměna termostatu
yan.ko
Re: Výměna termostatu
Příspěvek od yan.ko » 5.9.2011, pon 11:01
Budik teploty ukazuje orientacne. Co jsem vypozoroval, tak zalezi z ktere strany se k te hodnote rucicka priblizi. Termostat otvira pri teplote mezi 78-83 stupni.
Myslim, ze to mas ok.
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Danni » 5.9.2011, pon 17:27
urcite to nie je ok mne na budiku ukazuje presne otvorenie pri teplote 89-91 a zatvorenie niekde pri 85-80 zalezi ako rychlo a aka studena voda zacne pretekat okolo termostatu
Příspěvek od Ladis » 5.9.2011, pon 18:19
Hlavně se musí rozlišovat benzin, nafta. Mě přijde, že každej motor to má jinak :-D
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 5.9.2011, pon 19:51
ludia uz to tu pisem nieviem kolky krat...jasne ze zalezi ci je nafta alebo benzin....nafta ma normu pri 85°C a benzin pri 90°C....plus rucicka zvykne ukazovat o nieco menej nez ta voda naozaj ma lebo ten teplomer je na nejakom divnom mieste (aspon u nafty)
Roger
Příspěvek od Roger » 10.9.2011, sob 13:25
zajimavy poznatek....venku celkem teplo jezdim po meste...dle budíku teplota motoru cca 60stupnu (v kolonach stoupne az nad 70)...prijedu zastavim a slysim jak huci venku sahara....ta ma ale spinat az nekdy nad 90ti stupni ne???Tudiz asi ukazuje spatne budik....Vec druha pri vytahnuti klicku se prestane točit...pri zasunuti klicku a otoceni do prvni polohy se zas roztocila......ja myslel ze ma dochladit i po vypnutí motoru a pak se sama vypnout.....
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Příspěvek od Ladis » 10.9.2011, sob 14:27
Tak ono by to bylo trochu zbytečné ochlazovat vodu v chladiči, když ji nehoní vodní pumpa při zhaslém motoru :wink:
Roger
Příspěvek od Roger » 10.9.2011, sob 15:50
no to chápu :D u minulých aut ale po zastavení, při vypnutém motoru se ventilátory eště chvíli točily.... no každopádně předpokládám že termostat tedy bude ok ....uvídíme jak to bude topit v zimě.... alfaromeo1
karel723
Příspěvek od karel723 » 11.9.2011, ned 13:33
Při zapnuté klimatizaci ti bude větrat sahara i při těch 60°C , chladí totiž chladič od klimatizace :wink:
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 147kW Sportwagon (2/2009) Qtronic
EX: Alfa Romeo 156 1.9 JTD 85kW Sportwagon (11/2004)
EX: Alfa Romeo 145 1.6 T.S. 88kW (02/1999)
Roger
Příspěvek od Roger » 11.9.2011, ned 21:31
Aha:) tak uvidime kazdopadne dnes cesta praha-bratislava letisko a u breclavy se zadrel klima kompresor a rupl remen- posilovac rizeni ve 140ti prestal posilovat,tachometr prestal ukazovat a alternator dobijet.takze me holka nechala ve stychu:(((
Příspěvek od Danni » 11.9.2011, ned 22:27
to jak sa moze zadret? :shock:
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 11.9.2011, ned 22:39
všechno se může jednou po..at,
každý řeší jenom klimu z hlediska doplňování média ale výměnu oleje v klimě asi nikdo..
Příspěvek od Kůrkyn » 12.9.2011, pon 09:17
Olej by se měl měnit při každým plnění, plnička celou náplň (olej i médium) odsaje a pak systém klimy naplní podle nastavení.
porky
Příspěvek od porky » 12.9.2011, pon 14:47
Koukam ze kazdy meni termostat z duvodu stale otevreneho velkeho okruhu. Ja mel opacny problem ja mel velky okruh zavreny takze jsem se prehraval. Delal jsem move rozvody vymeny vsech filtru, oleje, termostat, remen k alternatoru a dve napinaci kladky . No skratka jsem tam nechal 14 000kc a hreje se to stejne. Zjisti jsem ze nespina sahara. Vetrak je funkcni pac kdyz pustim klimu tak spusti ale jinak ne. Mate nekdo nejakou radu nez to strcim zbytecne do servisu. Mam 156 1,9 JTD 81Kw. Dik
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 12.9.2011, pon 15:19
porky píše:Koukam ze kazdy meni termostat z duvodu stale otevreneho velkeho okruhu. Ja mel opacny problem ja mel velky okruh zavreny takze jsem se prehraval. Delal jsem move rozvody vymeny vsech filtru, oleje, termostat, remen k alternatoru a dve napinaci kladky . No skratka jsem tam nechal 14 000kc a hreje se to stejne. Zjisti jsem ze nespina sahara. Vetrak je funkcni pac kdyz pustim klimu tak spusti ale jinak ne. Mate nekdo nejakou radu nez to strcim zbytecne do servisu. Mam 156 1,9 JTD 81Kw. Dik
Vodni pumpu jsi asi s rozvodama menil, co? Neprokluzuje ti na remenu?
porky
Příspěvek od porky » 12.9.2011, pon 20:14
yan.ko píše:
vodni pumpu jsem taky menil. nic by tam snad nemelo prokluzovat kdyz to delali v servisu.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 12.9.2011, pon 20:52
to porky,
co to je u tebe se přehřívá? máš tam na budíku 90°C a podle toho co píšou jiní a není to stejný?
další, co ukazuje a co je ve skutečnosti..
další věc je v tom, že ti mohli např naúčtovat nový termostat..
další je v tom, že můžeš mít saharu od chlazení v háji, nebo to čidlo kdy má sepnout sahara.. tj když ti nesepne sahara, přehřívá se..
koukni pod kapotu která sahara spíná, jsou tam dvě, jedna klima a jedna chlazení..
servis ne servis, máš itala tak montérky a pod kapotu :D
karel723
Příspěvek od karel723 » 12.9.2011, pon 21:22
Koukni, jestli ti neodešel odpor 1. stupně sahary, druhý stupeň by měl právě spínat jen s klimatizací. Změř ho, jestli už není prohnilej. Ale bacha na sahaře je stálý kladný pól, tak ať něco vyskartuješ.
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2011, úte 08:20
nejdřív je potřeba zjistit, jestli jde teplá voda vůbec do chladiče, může to být jen zavzdušněné. jestli jde ventilátor jen s klimou, tak může být taky špatné čidlo teploty na termostatu. Reklamuj opravu...
porky
Příspěvek od porky » 13.9.2011, úte 13:21
juraz3nca píše:to porky,
A kde to cidlo najdu?
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2011, úte 16:21
na termostatu
porky
Příspěvek od porky » 14.9.2011, stř 15:50
Kůrkyn píše:na termostatu
A cidlo na termostatu ovlada spinani sahary?
Ja totis potrebuju najit cidlo na spinani sahary.
Příspěvek od Kůrkyn » 15.9.2011, čtv 07:56
saharu spíná řídící jednotka právě podle informace tohoto čidla
porky
Příspěvek od porky » 19.9.2011, pon 15:36
Kůrkyn píše:saharu spíná řídící jednotka právě podle informace tohoto čidla
Cidlo jsem vimenil a sahara stale nespina. Uz jsem s rozmem v koncich.
switch.man
Příspěvek od switch.man » 22.9.2011, čtv 13:38
taky jsem se přehříval v létě.. v kolonách při +30°, nebo na dálnici nad 160 při přišápnutí plynu. A byl to právě odpor jednoho ze stupňů sahary. prožranej. šel jen jeden. + termostat.
AR 156 SW 1,9 JeToDehet
(ex Magda 323f BG 1,6 16V, 1991, 295.000km)
Roger
Příspěvek od Roger » 6.10.2011, čtv 18:48
nazdar, tak sem si objednal novy termostat Vernet na moji alfu od zumm.cz. Zajimalo by me na co je nahoře takova ta kovova duta trubicka...nemelo by v tom byt nejaky to cidlo nebo tak něco?? Kdysi sem si to v motoru ohmataval abych vedel s kolika vyvody mam termostat poridit a je tam presne tenhle ale tu trubicku jsem nejak extra nenezkoumal....:-) a taky vedle toho jednoho malyho cernyho vyvodu chybi druhej a je tam prazdnej zavit ale tusim ze se tam nasroubuje asi to co je na starym :-))) Ja myslel ze vyrobce k tomu aspon standardne dodava i nejaky to cidlo a ono asi prd :-)--- diák za info
EDIT: aha tak čidlo je asi ten stříbrnej bazmek na první fotce.. :smt041
Zpět na „156“
