Tempomat - Montáž
Tempomat - Montáž
Ahojte ma niekto skusenosti s montovaním tempomatu do AR159? Cital som aj tu na fore ze pod volantom ma byt nejaky konektor do ktoreho by sa mal zapojit tempomat ale ja som mal odmontovany kryt pod volantom a nenasiel som tam ziadny konektor . Mohol by niekto prosím vas odfotit ten konektor kde presne sa nachadza?
AR 159 1,9 JTDm 110Kw 2007
Re: Tempomat - Montáž
sak to menis celu packu, packa s tempomatom je taka dvojpacka a tu nacvaknes na ten konektor na ktorom je teraz packa s smerovkami
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
Technické údaje:
A to stačí jen vyměnit páčky a tempomat bude normálně fungovat?? To jsem netušil, že to tak jde. Pokud ano a tak začínám shánět páčku s tempomatem:-)
No myslim ze sa to musi minimalne aktivovat v riadiacej jednotke ... Ale neviem ti povedat presne, on sa pytal len na vymenu packy ... s aktivaciou neviem pomoct
Technické údaje:
Technické údaje:
jak píše flash, vaměnit páčku, ale musíš to aktivovat před diagnostiku, fiatecuscan to umí
ok díky a konektor na tu páčku s/bez tempomatu je stejný?
Ještě je asi potřeba plast kolem volantu. Má pak další díru na páčku tempomatu jestli se nemejlim...
ano potrebujes aj spodny kryt volantu nový ak potrebujes cierny tak kod je 156052163 a stoji to cca 30eur dodacia doba do 3 dní
Technické údaje:
Technické údaje:
náhodou jsem si všimnul http://aukro.cz/prepinac-lukas-vozidlo- ... 31124.html
to je inak veda zohnat celu trojicu dobre pokombinovanu, lebo ak mas dazdovy senzor nemas tam tie prepinace a ak mas svetelny senzor mas zase este spodnu polohu automat
Technické údaje:
Technické údaje:
Ale kluci taky jsem chtěl dodělat tempomat na mojí sociální verzi, ale jak psal kolega pod krytem páček jsem taky žádnou patici na páčku tempomatu nenašel ,tak že mu bude páčka tempomatu asi k hov., když do ní nemá co zacvaknout.
nekupuje sa to cele ako celok aj s ostatnými packami?
Technické údaje:
Technické údaje:
to Matiass: Ako si odmontoval ten spodny kryt. Ja som mal vysrobovane tie 4 skrutky na ibusaky ale neslo mi to dat dole. Resp. nechcel osm pouzivat moc sily. Podla eLearnu by to malo stacit a malo by to ist. Je treba silnejsie potiahnut za ten spodny kryt alebo ako?
noo ak sa pamatam bolo to pred 4 mesiacmi tak ano bolo to tak ako to popisujes ty jednoducho to len vitiahni dufam ze sa mi to ale nemiesa s niecim inim nakolko robim v sevise
Tak je to tak. 4 sroby zospodu a treba silnejsie potiahnut. A tempomat sa da dorobit pokial je koncovka staci nastrcit packu a potvrdit v PP. Funguje perfektne
Fakt? Jdu do toho!
Kolik jsi dal za páčku?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Cez Cendlera, za 1500KC aj so spodnym krytom, musi byt ten vacsi, kvoli vyrezu na packu + 200KC kurier.
Je mi to jasné, vyřezané pilkou na železo by to nebylo buhví co
a kolik tě vyšla ta konfigurace řj? Takže musím zjistit co mám pod krytem..
Ako som napisal sefmajster Cendler
to poriesil..
urcite by som do toho isiel, pokial sa da zohnat a je koncovka pod volantom tak to pojde kabelaz je pripravena akurat to aktivovat v RJ. Mne ju zohnal Cendler z jedneho dna na druhy kedze som mal auto u neho 2 dni tak to bolo treba posurit. Mozno by s apacka dala zohnat aj lacnejsie ale aj tak myslim dobra cena celkom aj s krytom. Tak drzim
No ale jestli tam nemám ten štekr tak musím řešit komplet páčky a to kdoví jestli je tam kabeláž, no zjistím to až poleví mrazy, teď bych to nejspíš ulomil, dík Kwaso
Za malo inak na alegru.pl som nasiel za 350pl cely ten prstenec co by sa musel vymenit aj s ostatnymi packami. Potom treba dat dole asi aj cely volant ale dalo by sa to nejako dorobit si myslim.
já bych řekl, že kabeláž bude všude připravená, pochybuji, že by italové dělaly více el. svazků, takže zapojení je celkem jednoduché, je tam pouze to, že se musí aktivovat ten tempomat, nejde ani tak o kontrolku, která může i nemusí svítit, ale o uzel v autě stím spojený, pokud ho připojíš fungovat nebude, akorát ti začnou blikat kilometry nebo hodiny a to značí, že je problém v elektrice
Kwaso : jojo u tebe byla opravdu náhoda, že se takhle rychle sehnal a jsem za to rád.
A ja este radsej
mal si vidiet moj usmev na tvary ked som Tempomat zapol na Prazskom okruhu a vypol pri Zline
tak moc som ho chcel a Tebe za to velmi dakujem.
Jéé, ja to chci taký, ale jak tak koukám, bude zřejmě páček nedostatek...
A ja mel za to ze to ma kazda 159-ka.Vy z toho mate radost a ja to vyuzil vseho vsudy zatim asi na 5 minut
Je to vec bez ktery bych se obesel
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
