Tempomat - Montáž
Matiass
Tempomat - Montáž
Příspěvek od Matiass » 18.9.2011, ned 10:07
Ahojte ma niekto skusenosti s montovaním tempomatu do AR159? Cital som aj tu na fore ze pod volantom ma byt nejaky konektor do ktoreho by sa mal zapojit tempomat ale ja som mal odmontovany kryt pod volantom a nenasiel som tam ziadny konektor . Mohol by niekto prosím vas odfotit ten konektor kde presne sa nachadza?
AR 159 1,9 JTDm 110Kw 2007
00flash00
Re: Tempomat - Montáž
Příspěvek od 00flash00 » 18.9.2011, ned 21:01
sak to menis celu packu, packa s tempomatom je taka dvojpacka a tu nacvaknes na ten konektor na ktorom je teraz packa s smerovkami
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
AND1
Příspěvek od AND1 » 19.9.2011, pon 07:50
A to stačí jen vyměnit páčky a tempomat bude normálně fungovat?? To jsem netušil, že to tak jde. Pokud ano a tak začínám shánět páčku s tempomatem:-)
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 19.9.2011, pon 08:16
No myslim ze sa to musi minimalne aktivovat v riadiacej jednotke ... Ale neviem ti povedat presne, on sa pytal len na vymenu packy ... s aktivaciou neviem pomoct
Technické údaje:
Příspěvek od cendler » 19.9.2011, pon 09:58
jak píše flash, vaměnit páčku, ale musíš to aktivovat před diagnostiku, fiatecuscan to umí
AND1
Příspěvek od AND1 » 19.9.2011, pon 10:52
ok díky a konektor na tu páčku s/bez tempomatu je stejný?
Marv
Příspěvek od Marv » 19.9.2011, pon 15:07
Ještě je asi potřeba plast kolem volantu. Má pak další díru na páčku tempomatu jestli se nemejlim...
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 19.9.2011, pon 18:09
ano potrebujes aj spodny kryt volantu nový ak potrebujes cierny tak kod je 156052163 a stoji to cca 30eur dodacia doba do 3 dní
Technické údaje:
Příspěvek od cendler » 19.9.2011, pon 21:38
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 19.9.2011, pon 21:41
to je inak veda zohnat celu trojicu dobre pokombinovanu, lebo ak mas dazdovy senzor nemas tam tie prepinace a ak mas svetelny senzor mas zase este spodnu polohu automat
Technické údaje:
lubo
Příspěvek od lubo » 20.9.2011, úte 19:04
Ale kluci taky jsem chtěl dodělat tempomat na mojí sociální verzi, ale jak psal kolega pod krytem páček jsem taky žádnou patici na páčku tempomatu nenašel ,tak že mu bude páčka tempomatu asi k hov., když do ní nemá co zacvaknout.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 20.9.2011, úte 20:06
nekupuje sa to cele ako celok aj s ostatnými packami?
Technické údaje:
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 26.1.2012, čtv 17:19
to Matiass: Ako si odmontoval ten spodny kryt. Ja som mal vysrobovane tie 4 skrutky na ibusaky ale neslo mi to dat dole. Resp. nechcel osm pouzivat moc sily. Podla eLearnu by to malo stacit a malo by to ist. Je treba silnejsie potiahnut za ten spodny kryt alebo ako?
Matiass
Příspěvek od Matiass » 27.1.2012, pát 18:43
noo ak sa pamatam bolo to pred 4 mesiacmi tak ano bolo to tak ako to popisujes ty jednoducho to len vitiahni dufam ze sa mi to ale nemiesa s niecim inim nakolko robim v sevise :)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 4.2.2012, sob 21:37
Tak je to tak. 4 sroby zospodu a treba silnejsie potiahnut. A tempomat sa da dorobit pokial je koncovka staci nastrcit packu a potvrdit v PP. Funguje perfektne :supz:
tyvado
Příspěvek od tyvado » 4.2.2012, sob 21:38
Fakt? Jdu do toho! :supz: Kolik jsi dal za páčku?
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 4.2.2012, sob 21:43
Cez Cendlera, za 1500KC aj so spodnym krytom, musi byt ten vacsi, kvoli vyrezu na packu + 200KC kurier.
tyvado
Příspěvek od tyvado » 4.2.2012, sob 21:45
Je mi to jasné, vyřezané pilkou na železo by to nebylo buhví co :-D a kolik tě vyšla ta konfigurace řj? Takže musím zjistit co mám pod krytem..
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 4.2.2012, sob 21:50
Ako som napisal sefmajster Cendler :-D to poriesil.. :smt023 urcite by som do toho isiel, pokial sa da zohnat a je koncovka pod volantom tak to pojde kabelaz je pripravena akurat to aktivovat v RJ. Mne ju zohnal Cendler z jedneho dna na druhy kedze som mal auto u neho 2 dni tak to bolo treba posurit. Mozno by s apacka dala zohnat aj lacnejsie ale aj tak myslim dobra cena celkom aj s krytom. Tak drzim :smt023
tyvado
Příspěvek od tyvado » 4.2.2012, sob 22:08
No ale jestli tam nemám ten štekr tak musím řešit komplet páčky a to kdoví jestli je tam kabeláž, no zjistím to až poleví mrazy, teď bych to nejspíš ulomil, dík Kwaso
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 4.2.2012, sob 22:18
Za malo inak na alegru.pl som nasiel za 350pl cely ten prstenec co by sa musel vymenit aj s ostatnymi packami. Potom treba dat dole asi aj cely volant ale dalo by sa to nejako dorobit si myslim.
Příspěvek od cendler » 4.2.2012, sob 22:18
já bych řekl, že kabeláž bude všude připravená, pochybuji, že by italové dělaly více el. svazků, takže zapojení je celkem jednoduché, je tam pouze to, že se musí aktivovat ten tempomat, nejde ani tak o kontrolku, která může i nemusí svítit, ale o uzel v autě stím spojený, pokud ho připojíš fungovat nebude, akorát ti začnou blikat kilometry nebo hodiny a to značí, že je problém v elektrice
Kwaso : jojo u tebe byla opravdu náhoda, že se takhle rychle sehnal a jsem za to rád.
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 4.2.2012, sob 22:21
A ja este radsej :D mal si vidiet moj usmev na tvary ked som Tempomat zapol na Prazskom okruhu a vypol pri Zline :smt040 tak moc som ho chcel a Tebe za to velmi dakujem. :smt033
tyvado
Příspěvek od tyvado » 4.2.2012, sob 22:44
Jéé, ja to chci taký, ale jak tak koukám, bude zřejmě páček nedostatek... :shock:
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 5.2.2012, ned 00:13
A ja mel za to ze to ma kazda 159-ka.Vy z toho mate radost a ja to vyuzil vseho vsudy zatim asi na 5 minut :-D Je to vec bez ktery bych se obesel
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
