ALARM
Re: ALARM
Ja som svoj nasiel v motorovom priestore na tej stene za motorom a bol taky maskovany ze som ho hladal dva dni keby nebol zakrytovany ten maly zamok kam sa dava kluc ktorym sa aktivuje a zase naopak asi by som o nasiel hned.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Re: ALARM
Co si pamatuju tak tu na něj pár lidí nadávalo že jim vybíjel baterku.Tak kdyby něco tak at víš pro info. Víš jak. Proč by to zbytečně bývalí majitel vypínal.
Re: ALARM
Měl bych jenom takový dotaz, při odemykání a zamykání to má strašně slabý zvuk, skoro to není slyšet. Na 156 co máme doma to jde šlyšet 2x víc. Ve městě to nejde slyšet a když svítí sluníčko a nejdou vidět moc blinkry tak ani nevím jestli se to zamklo. To je tak normální?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
Re: ALARM
JiriCech píše:Měl bych jenom takový dotaz, při odemykání a zamykání to má strašně slabý zvuk, skoro to není slyšet. Na 156 co máme doma to jde šlyšet 2x víc. Ve městě to nejde slyšet a když svítí sluníčko a nejdou vidět moc blinkry tak ani nevím jestli se to zamklo. To je tak normální?
Ano je cvaknou dveře a bliknou blinkry.
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
Re: ALARM
Tak to je zvlaštni že to není jak u starší verze tam je to v tom kufru jestli nebude něco někde podobneho .nemeni píše:Cafte, neviete mi niekto poradit ako aktivujem alarm na alfe 166 po facelifte. Podla eper by som ho mal mat namontovany, lenze nefunguje. Auto pri zamknuti ani nablikne ani nepipne.
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
- twiister
Re: ALARM
Prosim vas, da sa opravit dialkove ovladanie na kluci? Moj sice blikne ale auto nereaguje na ziaden signal, otvarat sa da jedine klucom ( central funguje ) ale DO mi dost chyba .... Dakujem
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Re: ALARM
Pokud máš origo alarm tak to samozřejmě i pípá. U mě je to celkem hlasité.cepppp píše:JiriCech píše:Měl bych jenom takový dotaz, při odemykání a zamykání to má strašně slabý zvuk, skoro to není slyšet. Na 156 co máme doma to jde šlyšet 2x víc. Ve městě to nejde slyšet a když svítí sluníčko a nejdou vidět moc blinkry tak ani nevím jestli se to zamklo. To je tak normální?
Re: ALARM
Je tam origo alarm ono to pípne ale strašně slabě. Pípe to v kufru mezi těmi pojistky někde, ale uvítal bych kdyby se to ozvalo víc. Težko řict proč to jde malo slyset.
- twiister
Re: ALARM
prosim vas kde najdem to manualne ON/OFF alarmu, podla prirucky som pochopil ze vzadu v kufri napravo (asi tam ako su poistky) ? pripadne ka mate foto, dakujem
Re: ALARM
me taky prestal fungovat DO.kdyz sem to koupil tak fungoval v pohode,pak nejak zacal blbnout,ze sem musel dalkac mackat jako silneji,pak sem ho treba dvakrat zmacknul nez se to zavrelo/otevrelo.a ted uz nefunguje vubec.diodka na DO sviti,kdyz ho zmacknu,ale auto nic nedela.central funguje,auto otevru jen pres klicek.kdyz prestal fungovat DO,prestal fungot i alarm.a ja taky nevim,co s tim ted.ani nevim,kde najdu prijimac DO.docetl sem se,ze by mel byt nekde pod zadnim vikem pod tretim brzdovym svetlem,ale z kufru ze spoda trci jen par hlavicek sroubu.takze nevim.a nejhorsi je,ze nemam ani ten klic na aktivovani alarmu v kufru,ptz mi prijde,ze je v poloze off(a to nechapu,ja sem to nevypnul a pred tim v pohode fungoval).a to taky nevim,kde ho sehnat,nebo jak to zapnout jinak.
166 3.0 V6 24V
Re: ALARM
chlapi ked Vam prestal fungovat DO ako svieti ? stlacite tlacitko a svieti dlhsie alebo hned zhasne ? moze byt zle tlacitko alebo je prepalena nejaka cesta na plosaku ja som to mal a tiez svietil ale nekomunikoval s autom po premosteni prepalenej cesty fungoval ako predtym ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
- alfi166silver
Re: ALARM
Musíš vydloubnout na krytu světla záslepky a dekl vyšroubovat. Potom ho mírně zatlačíš směrem k oknu a odklopíš. Pod ním uvidíš na mrňavý imbusy přišroubovanou krabičku k platu, to je přijímač.kubajznak píše:..docetl sem se,ze by mel byt nekde pod zadnim vikem pod tretim brzdovym svetlem,ale z kufru ze spoda trci jen par hlavicek sroubu.takze nevim
Co se týká zámku alarmu v kufru, určitě půjde odmontovat, uštípnout a nahradit....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- twiister
Re: ALARM
ak by som vymenil vadny prijmac za druhy, netreba ich nejak sparovat s DO? a slo by to vobec aby som prehodil prijmac s druheho auta , nevies ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot] a 1 host
