ALARM
nemeni
ALARM
Příspěvek od nemeni » 8.1.2010, pát 12:33
Cafte, neviete mi niekto poradit ako aktivujem alarm na alfe 166 po facelifte. Podla eper by som ho mal mat namontovany, lenze nefunguje. Auto pri zamknuti ani nablikne ani nepipne.
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
Re: ALARM
Příspěvek od Richie » 8.1.2010, pát 12:49
v manulau to neni ?
jinak 156ka ma vypinani alarmu vlevo pod volantem...pod krytem..u pojistek
nemeni
Re: ALARM
Příspěvek od nemeni » 8.1.2010, pát 13:32
neni, pred faceliftom sa vypinal a zapinal v kufry klucom, po nejak inak. V manuale je len ako vypnut sirenu a ochranu vnutrajska. Ja ho potrebujem ale celkovo spustit.
166 2,0 TS
EX 156 1,8 TS
Havlo166
Re: ALARM
Příspěvek od Havlo166 » 9.1.2010, sob 22:25
Ja som svoj nasiel v motorovom priestore na tej stene za motorom a bol taky maskovany ze som ho hladal dva dni keby nebol zakrytovany ten maly zamok kam sa dava kluc ktorym sa aktivuje a zase naopak asi by som o nasiel hned.
Fiat Tempra 1.6i.e cat
marcelito
Re: ALARM
Příspěvek od marcelito » 21.1.2011, pát 15:33
caute.nefunguje mi alarm.baterky ok,poistky ok,aktivovany tym paklucom v kufri je.central ok.vdaka za kazdu radu.je to jtd 103kw,rok 2001.
marcelito
Re: ALARM
Příspěvek od marcelito » 26.1.2011, stř 17:27
caute vsetci.tak alarm uz funguje vdaka tomuto foru.na 20min.som odpojil baterku,po zapojeni nechal som cca 5min.v klude a bolo to ok.dik.
Zip166JTD
Re: ALARM
Příspěvek od Zip166JTD » 26.1.2011, stř 17:33
Co si pamatuju tak tu na něj pár lidí nadávalo že jim vybíjel baterku.Tak kdyby něco tak at víš pro info. Víš jak. Proč by to zbytečně bývalí majitel vypínal.
marcelito
Re: ALARM
Příspěvek od marcelito » 26.1.2011, stř 17:39
menil som radiator kurenia a mal som rozobratu celu stenu od kabiny takze aj riadiacku odpojenu a od vtedy to neslo.inac ziadny problem som nemal.elektriku mam tip top.celkova spokojnost.
JiriCech
Re: ALARM
Příspěvek od JiriCech » 19.9.2011, pon 20:51
Měl bych jenom takový dotaz, při odemykání a zamykání to má strašně slabý zvuk, skoro to není slyšet. Na 156 co máme doma to jde šlyšet 2x víc. Ve městě to nejde slyšet a když svítí sluníčko a nejdou vidět moc blinkry tak ani nevím jestli se to zamklo. To je tak normální?
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
cepppp
Re: ALARM
Příspěvek od cepppp » 19.9.2011, pon 22:06
JiriCech píše:Měl bych jenom takový dotaz, při odemykání a zamykání to má strašně slabý zvuk, skoro to není slyšet. Na 156 co máme doma to jde šlyšet 2x víc. Ve městě to nejde slyšet a když svítí sluníčko a nejdou vidět moc blinkry tak ani nevím jestli se to zamklo. To je tak normální?
Ano je cvaknou dveře a bliknou blinkry.
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Re: ALARM
Příspěvek od cepppp » 19.9.2011, pon 22:07
nemeni píše:Cafte, neviete mi niekto poradit ako aktivujem alarm na alfe 166 po facelifte. Podla eper by som ho mal mat namontovany, lenze nefunguje. Auto pri zamknuti ani nablikne ani nepipne.
Tak to je zvlaštni že to není jak u starší verze tam je to v tom kufru jestli nebude něco někde podobneho .
Alfa Romeo 156 2,5
twiister
Re: ALARM
Příspěvek od twiister » 20.9.2011, úte 09:50
Prosim vas, da sa opravit dialkove ovladanie na kluci? Moj sice blikne ale auto nereaguje na ziaden signal, otvarat sa da jedine klucom ( central funguje ) ale DO mi dost chyba .... Dakujem
Re: ALARM
Příspěvek od coyote » 20.9.2011, úte 14:18
cepppp píše:
Pokud máš origo alarm tak to samozřejmě i pípá. U mě je to celkem hlasité.
JiriCech
Re: ALARM
Příspěvek od JiriCech » 20.9.2011, úte 18:23
Je tam origo alarm ono to pípne ale strašně slabě. Pípe to v kufru mezi těmi pojistky někde, ale uvítal bych kdyby se to ozvalo víc. Težko řict proč to jde malo slyset.
Re: ALARM
Příspěvek od coyote » 22.9.2011, čtv 21:28
Jedině rozebrat a kouknout na to.
twiister
Re: ALARM
Příspěvek od twiister » 25.9.2011, ned 11:04
prosim vas kde najdem to manualne ON/OFF alarmu, podla prirucky som pochopil ze vzadu v kufri napravo (asi tam ako su poistky) ? pripadne ka mate foto, dakujem
kubajznak
Re: ALARM
Příspěvek od kubajznak » 13.10.2011, čtv 19:58
me taky prestal fungovat DO.kdyz sem to koupil tak fungoval v pohode,pak nejak zacal blbnout,ze sem musel dalkac mackat jako silneji,pak sem ho treba dvakrat zmacknul nez se to zavrelo/otevrelo.a ted uz nefunguje vubec.diodka na DO sviti,kdyz ho zmacknu,ale auto nic nedela.central funguje,auto otevru jen pres klicek.kdyz prestal fungovat DO,prestal fungot i alarm.a ja taky nevim,co s tim ted.ani nevim,kde najdu prijimac DO.docetl sem se,ze by mel byt nekde pod zadnim vikem pod tretim brzdovym svetlem,ale z kufru ze spoda trci jen par hlavicek sroubu.takze nevim.a nejhorsi je,ze nemam ani ten klic na aktivovani alarmu v kufru,ptz mi prijde,ze je v poloze off(a to nechapu,ja sem to nevypnul a pred tim v pohode fungoval).a to taky nevim,kde ho sehnat,nebo jak to zapnout jinak. :smt021
166 3.0 V6 24V
Vlado
Re: ALARM
Příspěvek od Vlado » 14.10.2011, pát 07:14
chlapi ked Vam prestal fungovat DO ako svieti ? stlacite tlacitko a svieti dlhsie alebo hned zhasne ? moze byt zle tlacitko alebo je prepalena nejaka cesta na plosaku ja som to mal a tiez svietil ale nekomunikoval s autom po premosteni prepalenej cesty fungoval ako predtym ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
kubajznak
Re: ALARM
Příspěvek od kubajznak » 14.10.2011, pát 09:16
svítí tak dlouho,jak dlouho mačkam tlačítko.jednou zmáčknu,jednou krátce blikne.držím déle,svítí déle.
166 3.0 V6 24V
alfi166silver
Re: ALARM
Příspěvek od alfi166silver » 14.10.2011, pát 11:23
kubajznak píše:..docetl sem se,ze by mel byt nekde pod zadnim vikem pod tretim brzdovym svetlem,ale z kufru ze spoda trci jen par hlavicek sroubu.takze nevim
Musíš vydloubnout na krytu světla záslepky a dekl vyšroubovat. Potom ho mírně zatlačíš směrem k oknu a odklopíš. Pod ním uvidíš na mrňavý imbusy přišroubovanou krabičku k platu, to je přijímač.
Co se týká zámku alarmu v kufru, určitě půjde odmontovat, uštípnout a nahradit....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
twiister
Re: ALARM
Příspěvek od twiister » 14.10.2011, pát 22:46
ak by som vymenil vadny prijmac za druhy, netreba ich nejak sparovat s DO? a slo by to vobec aby som prehodil prijmac s druheho auta , nevies ?
Zpět na „166“
