AR 145 diagnostika
hokiii
AR 145 diagnostika
Příspěvek od hokiii » 21.9.2011, stř 18:31
Zdravím , chci se zeptat kde najdu konektor na diagnostiku? V okolí pojistek nic nemužu najít ... A zda bude pasovat OGD2 kabel?
Re: AR 145 diagnostika
Příspěvek od Kůrkyn » 21.9.2011, stř 18:37
OBD2 konek tor u 145 není, je tam starý 3 pin a program k tomu se jmenuje uniscan. Co s tím máš?
prte
Příspěvek od prte » 21.9.2011, stř 23:38
mohlo by se to napichnout i pres USB kabl a fiatecuscan, akorat to chce redukci, ma to ten samej smejd od bosche jako 155tka a ta mi napichout jde :)
jinak konektor bych tipnul v motorovym prostoru
hokiii
Příspěvek od hokiii » 22.9.2011, čtv 19:55
a nějak přesnější popis kde to je? hledám a hledám a nemužu najít .... cuká mi to při studeném motoru tak chci zjistit co je v haji jestli lambda sonda nebo svičky nebo něco jineho ...
Příspěvek od Kůrkyn » 22.9.2011, čtv 19:59
konektor je na přepážce mezi motorem a kabinou
prte
Příspěvek od prte » 22.9.2011, čtv 20:27
tak tak cca uprostred,nad levym tlumicem by melo byt ete ABS
u bravo/brava/marea to bylo to samy, cili predpokladam ze 145/146 to bude mit stejne kdyz to jelo ve stejny lajne :D
hokiii
Příspěvek od hokiii » 25.9.2011, ned 12:42
tak ten konektor uprostřed motoru pod oknem jsem konečně našel ... chci se zeptat jaký kabel na to koupit a kde ho seženu? všude jsou obd2 kabely ale nikde neni vyfoceny přimo konektor takže nevím jestli bude pasovat nebo ne ... mam AR 145 1.4 TS r.v. 1998
prte
Příspěvek od prte » 25.9.2011, ned 22:21
obd2 kabel standartne nepasuje a za tu redukci na 3pin chtej dardu... a v podstate sou to jen 2 konektory a mezi nima 4 draty, pokud si sikovnej tak si tu redukci udelas za par kacek...
hokiii
Příspěvek od hokiii » 26.9.2011, pon 17:56
chcu se zeptat , v přiloze mam vyfoceny kontektor v autě tak jestli je to on? a proč jsou v tom konektoru 4 diry , když ta redukce je na 3 piny? a kam se zapojuje ta svorka? díky
Příspěvek od rosso155 » 26.9.2011, pon 19:31
To je on, má to jen tři piny, jsou to ty stejný malý dírky.
prte
Příspěvek od prte » 26.9.2011, pon 20:40
ta svorka je na 12V, musis ten kablik necim zivit :D a ten 3pin nema 12V napajeni...
hokiii
Příspěvek od hokiii » 27.9.2011, úte 07:07
a na te svorce co jsem našel by mělo byt teda 12V a to zapojuju kam?
prte
Příspěvek od prte » 27.9.2011, úte 08:09
koukni se na ten obrazek co sem sem daval... nahore je 3pin konektor, vedle pak obd2...
jelikoz 12V vystup ten 3pin konektor nema tak ho holt das nekam na baterku treba
wlki
Příspěvek od wlki » 19.12.2020, sob 15:29
prte píše: 22.9.2011, čtv 20:27 tak tak cca uprostred,nad levym tlumicem by melo byt ete ABS
Ma AR 145 1.4 TS tem ten konektor nema :( :roll:
Alfa Romeo Giulietta QV 173kW
Fiat Stilo ABARTH 2.4 V5 125kW ex
Fiat Stilo 1.6 76kW ex
ZAZ Tavria ex
