33 zhasíná motor
33 zhasíná motor
Chlapy,mám takový problém.... Normálně nastartuju,jedu jedu,asi po kilometru mi to chcipne,nejde to nastartovat---- chvilku ji nechám nastartuju a jakoby nic pak jezdim celej den..čím to??
- Chevron
Re: ?????
Ty woe tak to je nazev topicu jak pod na me z boku
Re: 33 zhasíná motor
název opraven, zkus snímač otáček
takhle jsem se chlapy dlouho nezasmál.. co jsem tam měl napsat podnadpis...)) zhasíná motor
tim to nebylo...
vyměnil jsem benzinové čerpadlo,ale ještě jsem to nebyl nikam porojed.
- zde.
Kdyz to je proste tricet tri, muze to byt cokoli a nebo taky nic co se opravi samo a bude zase dva roky bez problemu jezdit.
ben. čerpadlo to taky neni...
Co třeba relátko od čerpadla (nebo i jiný), třeba se zahřívá a vypíná ?
- zde.
Treba..jak uz nekdo psal, "Dokud jsem nemel 33, tak jsem netusil kolik soucastek ma auto"
Dal jsi ji poradnou kontaktolovou kuru? Zkontroluj vsechna ukostreni hlavne. Fakt u teto alfy clovek nevi
hmm...zkusim...
Dobré tipy jsou relátko u baterky (může se přehřívat), ale to spíše vyhodí pojistku a je po dalším zážehu. Zkus na férovku přikostřit ten motor drátem rovnou na baterku, toto byl jeden z prvních problémů s 33. Stejně tak zkontrolovat tu drobnou kabeláž u cívky...
33 ♥ S ♥ 16V
relátko na čerpadle je na nic,bratr mi to přemostil,tak to chvilku jelo,ale pořád to zlobí.. Musim tam dát nové relé,a pak jít zase dál..
Byly to teda relátka... Už to zase jezdí,tak jak by mělo...dík
Paráda .
A PAK JEŠTĚ CÍVKA...
Dal jsem nový palivové čerpadlo a je to pořád stejný.,..už nevim co s tim..
- zde.
Ten snimac otacek mas urcite na sto procent funkcni? I festovne zapojenej a tak?
Už to zase jezdí... bez problému.. Snímač otáček je v pohodě.. projel jsem všechny kostry,no udělal jsem pomalu vše,a pak druhej den to prostě zablblo,po chvíli jsem nastartoval a jelo to.záhada akta X
Taky jsem se jednou setkal s takovým špekem na 33 1,4 ie, přesto, že jinak jde o celkově velmi spolehlivou Alfu, jednou jela normálně a zničeho nic zhasla a nešla nakopnout. Objevovalo se to čistě náhodně a také náhodně startovala :-) Byl vadný napájecí kabel mezi čerpadlem a jeho relé vepředu vedle baterie. Je to ten bílo růžový. Vada byla u konektoru za baterií, ale raději jsem natáhl celý nový.
Boxer Fan
