33 zhasíná motor
Mirda33
33 zhasíná motor
Příspěvek od Mirda33 » 4.9.2011, ned 17:12
Chlapy,mám takový problém.... Normálně nastartuju,jedu jedu,asi po kilometru mi to chcipne,nejde to nastartovat---- chvilku ji nechám nastartuju a jakoby nic pak jezdim celej den..čím to??
Re: ?????
Příspěvek od Hampice » 5.9.2011, pon 08:41
Musíš jí večer dát pusu na dobrou noc, pak to půjde, fakt :smt023
Chevron
Re: ?????
Příspěvek od Chevron » 5.9.2011, pon 08:56
Ty woe tak to je nazev topicu jak pod na me z boku :-D :-D :-D
Re: 33 zhasíná motor
Příspěvek od Kůrkyn » 5.9.2011, pon 09:54
název opraven, zkus snímač otáček
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 5.9.2011, pon 11:52
takhle jsem se chlapy dlouho nezasmál.. :-D co jsem tam měl napsat podnadpis...:))) zhasíná motor :diky
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 9.9.2011, pát 18:39
tim to nebylo... :cry:
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 11.9.2011, ned 15:42
vyměnil jsem benzinové čerpadlo,ale ještě jsem to nebyl nikam porojed. :wink:
Příspěvek od zde. » 11.9.2011, ned 16:18
Kdyz to je proste tricet tri, muze to byt cokoli a nebo taky nic co se opravi samo a bude zase dva roky bez problemu jezdit.
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 12.9.2011, pon 22:31
ben. čerpadlo to taky neni... :cry:
Příspěvek od rosso155 » 12.9.2011, pon 22:55
Co třeba relátko od čerpadla (nebo i jiný), třeba se zahřívá a vypíná :smt102 ?
Příspěvek od zde. » 12.9.2011, pon 23:05
Treba..jak uz nekdo psal, "Dokud jsem nemel 33, tak jsem netusil kolik soucastek ma auto" :)
Dal jsi ji poradnou kontaktolovou kuru? Zkontroluj vsechna ukostreni hlavne. Fakt u teto alfy clovek nevi :smt102
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 13.9.2011, úte 19:42
hmm...zkusim... :smt035
Pavli
Příspěvek od Pavli » 15.9.2011, čtv 00:19
Dobré tipy jsou relátko u baterky (může se přehřívat), ale to spíše vyhodí pojistku a je po dalším zážehu. Zkus na férovku přikostřit ten motor drátem rovnou na baterku, toto byl jeden z prvních problémů s 33. Stejně tak zkontrolovat tu drobnou kabeláž u cívky...
33 S 16V
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 16.9.2011, pát 00:58
relátko na čerpadle je na nic,bratr mi to přemostil,tak to chvilku jelo,ale pořád to zlobí.. Musim tam dát nové relé,a pak jít zase dál..
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 18.9.2011, ned 21:11
Byly to teda relátka... Už to zase jezdí,tak jak by mělo...dík :diky :drivers:
Příspěvek od rosso155 » 18.9.2011, ned 21:42
Paráda :smt023 .
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 24.9.2011, sob 14:27
A PAK JEŠTĚ CÍVKA...
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 25.9.2011, ned 11:49
Dal jsem nový palivové čerpadlo a je to pořád stejný.,..už nevim co s tim..
Příspěvek od zde. » 25.9.2011, ned 11:55
Ten snimac otacek mas urcite na sto procent funkcni? I festovne zapojenej a tak?
Mirda33
Příspěvek od Mirda33 » 28.9.2011, stř 10:26
Už to zase jezdí... :partyman: bez problému.. Snímač otáček je v pohodě.. projel jsem všechny kostry,no udělal jsem pomalu vše,a pak druhej den to prostě zablblo,po chvíli jsem nastartoval a jelo to.záhada akta X :smt068
John
Příspěvek od John » 30.9.2011, pát 22:43
Taky jsem se jednou setkal s takovým špekem na 33 1,4 ie, přesto, že jinak jde o celkově velmi spolehlivou Alfu, jednou jela normálně a zničeho nic zhasla a nešla nakopnout. Objevovalo se to čistě náhodně a také náhodně startovala :-) Byl vadný napájecí kabel mezi čerpadlem a jeho relé vepředu vedle baterie. Je to ten bílo růžový. Vada byla u konektoru za baterií, ale raději jsem natáhl celý nový.
Boxer Fan
Zpět na „Boxer“
