1.6 TS klepání
1.6 TS klepání
Zdravím vás, mám takový problém z motoru se mi ozívá klepání čim je motor víc teplý tím víc to klepe.Poslouchal sem to i zespodu a nepřijde mi že by to měla být klika klepání vychází spíš někde z horní části .Rozdělal sem motor kontroloval sem ventily a všechyn zajíždějí dobře taky sem vyměnil variátor a olej a pořád je to to samé Natočil sem nějaká videa tak snad to bude alespoŇ na jednom slyšet. http://www.youtube.com/watch?v=hTjg8ENakmQ http://www.youtube.com/watch?v=-esQ2A451BE http://www.youtube.com/watch?v=Yj0exOHw0jY ví někdo co by to mohlo být ?
Alfa Romeo 156 1.6 TS
Re: 1.6 TS klepání
Kolik Ti ukazuje tlak oleje?
EDIT: Jinak s tím samozřejmě nejezdi a zkontroluj ten spodek...
Re: 1.6 TS klepání
ECU scan mi tlak oleje neukazuje tak tam večer přišroubuju měřák a změřím to . Ale takhle to klepe už asi 8000 KM takže kdyby to byl tlak oleje tak už by to nejsíš odešlo celý.
Re: 1.6 TS klepání
To si s takhle klepajícím motorem najel 8000 km???
Re: 1.6 TS klepání
Porovnej si to s tímhle:
http://www.youtube.com/watch?v=l4-Yf2iCiis
Re: 1.6 TS klepání
koukám na to přes mobil, ale to sání je kovové? 147 má plastové, to je origo motor z 147?
Re: 1.6 TS klepání
auto potřebuju na dojíždění do práce a zvuk se zatím nemění akorát to pořád klepe tlak oleje je OK .To sání je kovové je to 156
Re: 1.6 TS klepání
Zkus zhodit remen prislusenstva ,altik klima atd .a natoc bud zvuk zmizne a vtom pripade to bude niektori z tychto agregatov alebo ostane a bude to motor ..ze by olejove cerpadlo posilovaca..
Re: 1.6 TS klepání
řemen sem už sundaval bohužel se nic nezměnilo
už doorpavdy nevím co stim ...
Re: 1.6 TS klepání
No bud klika alebo klidne aj pistni cep povedal bych motor rozebrat sak je to podla mna aj tak na rozsip , a dat druhy myslim ze nebude problem zohnat iny cely motor
Re: 1.6 TS klepání
co tam leješ za olej?
Re: 1.6 TS klepání
Tomu bych se právě rád vyhnul, protože todle je už druhý motor na tom prvnim mi odešla klika a tendle to dělá od chvíle co sem ho namontoval do auta.
Re: 1.6 TS klepání
tak ti někdo prodal klepající motor
Re: 1.6 TS klepání
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=9427
Ten zvuk je vcelku podobnej mrkni na tohle vlakno taky jsem to resil - problem byl s vackama a hydrostely(+ i ten variator + spatnej olej)
Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW r.v. 2005
Re: 1.6 TS klepání
píšeš tam že měly ohoblované palce jak jsi to poznal ? já svoje kontroloval nevypadají teda úplně 100% ale že by to měly dělat oni to mi taky nepřijde..
Re: 1.6 TS klepání
No me na to prisel az mechanik(Kurkyn) a byli ohoblovany celkem dost, bylo to videt. Tak nevim, je mozny, ze to u tebe nebude tim.
Re: 1.6 TS klepání
Dobrá, počkám ještě na ostatní návrhy a o výkend kdžtak nechám zkontrolovat vačky
Re: 1.6 TS klepání
Každopádně to rychle řeš. Nebo si do auta kup hasičák, mohl by se brzo hodit...
