1.6 TS klepání
Lunter
1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 16:15
Zdravím vás, mám takový problém z motoru se mi ozívá klepání čim je motor víc teplý tím víc to klepe.Poslouchal sem to i zespodu a nepřijde mi že by to měla být klika klepání vychází spíš někde z horní části .Rozdělal sem motor kontroloval sem ventily a všechyn zajíždějí dobře taky sem vyměnil variátor a olej a pořád je to to samé Natočil sem nějaká videa tak snad to bude alespoŇ na jednom slyšet. http://www.youtube.com/watch?v=hTjg8ENakmQ http://www.youtube.com/watch?v=-esQ2A451BE http://www.youtube.com/watch?v=Yj0exOHw0jY ví někdo co by to mohlo být ?
Alfa Romeo 156 1.6 TS
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Harous » 29.9.2011, čtv 16:45
Kolik Ti ukazuje tlak oleje?
EDIT: Jinak s tím samozřejmě nejezdi a zkontroluj ten spodek...
Lunter
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 16:50
ECU scan mi tlak oleje neukazuje tak tam večer přišroubuju měřák a změřím to . Ale takhle to klepe už asi 8000 KM takže kdyby to byl tlak oleje tak už by to nejsíš odešlo celý.
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Harous » 29.9.2011, čtv 16:52
To si s takhle klepajícím motorem najel 8000 km??? :shock: :smt089
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Harous » 29.9.2011, čtv 16:55
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Petr147 » 29.9.2011, čtv 19:02
koukám na to přes mobil, ale to sání je kovové? 147 má plastové, to je origo motor z 147?
Lunter
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 20:15
auto potřebuju na dojíždění do práce a zvuk se zatím nemění akorát to pořád klepe tlak oleje je OK .To sání je kovové je to 156
Yboris
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Yboris » 29.9.2011, čtv 20:32
Zkus zhodit remen prislusenstva ,altik klima atd .a natoc bud zvuk zmizne a vtom pripade to bude niektori z tychto agregatov alebo ostane a bude to motor ..ze by olejove cerpadlo posilovaca..
Lunter
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 20:41
řemen sem už sundaval bohužel se nic nezměnilo :( už doorpavdy nevím co stim ...
Yboris
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Yboris » 29.9.2011, čtv 20:49
No bud klika alebo klidne aj pistni cep povedal bych motor rozebrat sak je to podla mna aj tak na rozsip , a dat druhy myslim ze nebude problem zohnat iny cely motor
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Petr147 » 29.9.2011, čtv 21:00
co tam leješ za olej?
Lunter
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 21:10
Tomu bych se právě rád vyhnul, protože todle je už druhý motor na tom prvnim mi odešla klika a tendle to dělá od chvíle co sem ho namontoval do auta.
Lunter
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 21:11
je tam selenia 10w40
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Petr147 » 29.9.2011, čtv 21:48
tak ti někdo prodal klepající motor :)
thorncz
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od thorncz » 29.9.2011, čtv 22:04
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=9427
Ten zvuk je vcelku podobnej mrkni na tohle vlakno taky jsem to resil - problem byl s vackama a hydrostely(+ i ten variator + spatnej olej)
Alfa Romeo 147 1.6TS 88kW r.v. 2005
Lunter
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 22:15
píšeš tam že měly ohoblované palce jak jsi to poznal ? já svoje kontroloval nevypadají teda úplně 100% ale že by to měly dělat oni to mi taky nepřijde..
thorncz
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od thorncz » 29.9.2011, čtv 22:20
No me na to prisel az mechanik(Kurkyn) a byli ohoblovany celkem dost, bylo to videt. Tak nevim, je mozny, ze to u tebe nebude tim.
Lunter
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Lunter » 29.9.2011, čtv 22:43
Dobrá, počkám ještě na ostatní návrhy a o výkend kdžtak nechám zkontrolovat vačky
Re: 1.6 TS klepání
Příspěvek od Harous » 30.9.2011, pát 08:47
Každopádně to rychle řeš. Nebo si do auta kup hasičák, mohl by se brzo hodit...
Zpět na „TS a JTS (AR)“
