RV147
Příspěvek od RV147 » 31.8.2011, stř 18:10
Já Waťák v unibalech mám, jak to rachotí uvidíš resp. uslyšíš. Možná to zostřilo rekace když auto je ve smyku, ale při to rachotu se každej ohlíží. Něměl jsi náhodou knížku o tom jak dolovat výkon z řadovejch čtyřválců Alfa ? Pokud jo, můžeš ji vzít prosím do Kamene ? Brzdy nevím, když to má dlouhej chod není to odvzdušněný, nechodí posilovač. Můžeš zkusit kousek povyšroubovat tu tyčku z posilovače, ale opatrně, pak furt brzdí zadek. Jo vyhodit omezovač na zadek. Víc neporadí, bo mi to taky brzdí mizerně..
old
Příspěvek od old » 31.8.2011, stř 20:12
Vůli na pedálu , tedy dlouhý chod jsem elim. seřízením vzdálenosti zad. desek od kotoučů .ale nevím , zda to má 75ka stejné , jak Alfetta . Začal jsem od předu , včetně omezovače a nakonec to bylo toto .
Příspěvek od Milano75 » 31.8.2011, stř 21:21
jak říká old
jiank na 75tce a a tuším i alfettě se seřizují zadní desky spároměrkama :-D
tvůj problém jsem vyřišil jednoduše:
sundáš hlavní brzdový válec(trubky necháš namontované) zaaretuješ brzdu nebo ti na ní někdo šplápne a vypodložíš konec té tyčky co zajíždí do vnitřku brzdového válce
je tam odnímatelná špička, která se dá vypodkládat :wink:
EDIT:
tady je foto
TD posilovač i V6 posilovač to má taky
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... 7&start=10
Příspěvek od Milano75 » 12.9.2011, pon 22:41
k čemu že jsou ty kontrolky???? už jsem to zapoměl
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 13.9.2011, úte 00:41
mám pocit, že je to něco jako ekonoměr :) mělo by to říkat jak moc to aktuálně papá a podle toho se postupně rozsvěcují ty LEDky. Měla to myslím i alfetta.
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Příspěvek od A.J.Michal » 13.9.2011, úte 06:40
ja jsem zase nekde cetl ,ze je to ekonomicka jizda, neboli ti to ukazuje, kdy by jsi mel radit vyssi rychlostni stupen :-D
edit: tak k tomu asi slouzi jen ta sipka nahoru, ze kdyz se rozsviti, tak by si mel zaradit :)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 13.9.2011, úte 10:46
hej, malo by to byt ako pise michal, akorat som myslel ze tu featurku mali len V6, ale podla tacho(220km/h) sa o V6 nejedna
had&kříž
Příspěvek od had&kříž » 14.9.2011, stř 23:14
mám to i já ve své 1.8 carb a funguje mi to :-) narozdíl od zbytku auta :smt098
www.squadra-cs.cz
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.9.2011, ned 22:38
nema niekto fotku motora s klima cerpadlom? Motor TS Pozeral som dnes na motor co mam mimo auta, a ziadnu predpripravu som tam nevidel. Nieco typu ako je uchyteny alternator trebarz. Alebo nebodaj 75 s klimou maju iny blok motora. :smt102
Příspěvek od Milano75 » 19.9.2011, pon 20:17
takhle to má 1,8čka, takže TSko to bude mět stejné
neví někdo něco o verzi MILANO???
výbava samosvor, boční blikače v nárazníkách atd
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.9.2011, pon 20:42
mno ja by som potreboval detail na prirubu na bloku.
K tomu milanu, myslim ze to v narazniku nema blikacky, ale pozicky, nakolko v USA su myslim povinne(alebo boli), tak ako aj oranzove smerovky.
Příspěvek od Milano75 » 19.9.2011, pon 21:29
mno tak detail nemám, bohužel a ani nevím kdo má TSko s klimou
jinak to miláno má ze předu pozičky, na předku na bocích blinkry'v nárazníkách) a v zadu na nárazníkách červené pozičky
Příspěvek od Milano75 » 24.9.2011, sob 19:55
takže když se mi vrací pomalu volant, tak by to chtělo větší záklon rejdového čepu??
někdo říkal 6°??
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 26.9.2011, pon 00:39
David Dědek mi říkal že těch 6 je lepších než seriové nastavení, manuál říká myslím 3-4
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Nowis
Příspěvek od Nowis » 1.10.2011, sob 12:45
Jsem čerstvej majitel Alfy 75 má najeto 89tis ale má svoje mouchy nemáte někdo nějáky kontakt na člověka který má nějáké díly na 75tky 2,0 TS
Momentální mazlík Alfa romeo 147 1,9jtd 85kw serie 147 CUP
Ex Alfa romeo 145 2,0ts QV
Ex Alfa romeo 75 2,0 TS 3x
Ex Alfa romeo 156 SW 2,5 V6 + LPG
Ex Alfa romeo 156 1,9jtd
Ex Alfa romeo 166 2,4jtd 2x
Ex Alfa romeo GTV 2,0V6T 3x
Příspěvek od Milano75 » 1.10.2011, sob 17:46
tak to se pochlub fotkama :D
a co konkrétně scháníš?? Tady má každý něco doma poschováváno.
Nowis
Příspěvek od Nowis » 1.10.2011, sob 19:06
Tady je nějáky popis:) Jinak konkrétně zatím nic spíše rady ohldeně motoru jde nepravidelně a při vyšších otáčkách jakoby zvoní,otáčkoměr neukazuje tak jak má motor je vytočenej a ukazuje tak 2tis/otáček jinak zatím nic 2,0Ts měl samosvor nebo ne?
Auto jsem koupil za simbolickou cenu 5tis kč od staršího pána z Prahy taky zapálený alfista vlastní 2x Alfa romeo spider.... Alfa najeto 89tis rok jeto také 89 celkový stav je mírná koroze klasických míst jako lemy,častí pod světli,místa pro hever,podlaha všehcno je pouze mirně nic není zkrz krom jedné dírky u zadních dveří
Dále mě pán k autu přidal náhradní díly: Motor,kardany,sadu Org alu kol,starter a altík po repasu,vyfukové svody které často praskaj,celé zadní nové blatníky......
Čím začnu bude asi motor zda se mě nepravidelný chod + zvonivý zvuk při vyšších otáčkách nejspíše přes zimu dolu celí podvozek komplet renovace + nastříkání žluto červená barva, co nejdříve zavaření koroze nebo vyměna celých dílů...poté celolak buď zpět na org barvu nebo změna na bílou....Přídávám pár fotek z převozu....
Příspěvek od A.J.Michal » 1.10.2011, sob 19:43
nechci nic říkat, také sem si říkal že není nic skrz, na první i druhý pohled nebylo a vypadala OK, ale když jsem se do toho pustil ocelovým kartáčem na brusce, tak mám nyní podlahu jak cedník :-D.
ale jinak tě vítam mezi blázny, co si koupili pětasedmu, jak do toho začneš jednou vrážet peníze, tak je to dražší jak přítelkyně :-D
Naposledy upravil(a) A.J.Michal dne 1.10.2011, sob 19:45, celkem upraveno 1 x.
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.10.2011, sob 19:44
No to, že motor zvoní není moc dobrá zpráva (klika, orvaný vačky). Signál k otáčkoměru je brán od cívek. bílo hnědej drát, pokud cívka pálí jak se jí zachce otáčkoměr ukazuje blbě. To může být příčinou nepravidelnýho chodu. Zkus odpojit jednu cívku , nastartovat a pak druhou. Pokud obě jdou, není problém ani v cívkách ani v rozdělovačích. Auto pěkný jen ten volant je otřesnej. Odkud jsi ? můžu poskytnout díly na vyzkoušení, ppř. radu, i když já spíš teď taky potřebuju poradit, viz. téma big problém..
Příspěvek od Milano75 » 1.10.2011, sob 19:45
tak to slintám :shock: taková cenovka za tak skvělou alfu a ještě náhradní díly :)
s motorem ti já nepodarím, ale takovej RV147 určitě ano
pokud by jsi chtěl prodat ten TSkovej motor tak bych měl zájem :)
jinak všechny díly scháněj přes Kůrkyna- sežene všechno
RV147
Příspěvek od RV147 » 1.10.2011, sob 19:46
aj. michal: nestaš ho, tímhle si projde každej 75-kař.
Příspěvek od Milano75 » 1.10.2011, sob 19:56
to s tím otáčkoměrem mě to blblo taky, dal jsme jinou kapličku a byl pokoj
dnes jsem omrknul ameriku a pomaličku jí začnu přepravovat na příští sezonu
vyvaření podlahy, lemy, prahy, nástřik podvozku, go náprav, převodovky..........
Nowis
Příspěvek od Nowis » 2.10.2011, ned 18:27
Uvidíme co je s motorem nejspíš udělám Go mužu mít nato všechny díly a uvidíme co je s druhým motorem.... Jinak na lemy atd se chystám taky mám ktomu uplně nové zadní blatníky..... Jinak stěma cívkama to vyskouším ještě sháním zadní světla s bílejma blinkrama....
Stím motorem pokud byto byli vačky tak byto ještě šlo ale doufám že ne spodek....Druhej motor si nechám do zásoby a časem ho zgenerálkuju a trochu vyšperkuju....
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 2.10.2011, ned 22:31
Hezky, tahle 75 stávala na Bílý hoře u konečný tramvaje...kolikrát jsem jí tam okukoval, i jsem chtěl dát lístek za stěrač, ale neměl bych jí kde ustájit a navíc jednu zlatou Alfu už máme :D
No a jak nedávno zmizela, vzhledem k tomu že byla dost dlouho bez stk tak jsem se trochu bál že už je v hutích...je dobře že není!!!
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 3.10.2011, pon 00:21
dotaz, ide prerobit TS techniku (kardan+prevodka) zamenit za V6? Teda prevodka viem ze neni problem, ale ako to je s kardanom. Na prevodke myslim ze ten spider ide za,enit bezproblemov za ten vacsi, ale co na strane motora, ako vyriesit tie svorniky, zotrovak z V6 na TS asi pasovat nebude, ci?
Zpět na „Tipo 116...“
