chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem
enzo156
Re: Hlavové airbagy 156
Příspěvek od enzo156 » 10.9.2010, pát 21:21
Nemá řj airbagu paměť závad, kterou je třeba vymazat?
Jinak kabely k bočním airbagům je lepší propájet, je to to samý co u 147, Pak je klid.
Příspěvek od tuta146 » 10.9.2010, pát 21:41
jj je to tak, pokud např rozpojíš konektor, tak se ti bag rozsvítí a po zapojení nezhasne, je nutné ho smazat přes diag
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.9.2010, sob 09:19
Jj vymazat chyby neni problem, ale tahle jedna tam uz porad visi, natvrdo. Ty konektory vypadaji jak novy, a blby je, ze ten konektor je napevno na patrone, tudiz neni odkud ho ustrihnout... :(
Jinak neni pravda ze je potreba ty chyby vzdy mazat, dokud ta zavada byla jen obcasna, tak kontrolka sama zhasinala... Mozna to delaji az FL, nevim.
Tuta: diky za obrazek, nevim jestli je to jiny po FL, ale ty pytle jsou zapojeny vzadu v kufru pod oknem, coz tam nejak nevidim... Ten eLearn nekde mam, tak se poradne kouknu :smt023
Příspěvek od tuta146 » 11.9.2010, sob 09:23
tohle je jenom řídící jednotka, další obrázky jsou kabeláž dozadu, ale to bych sem musel nasekat 20 obrázků. Je to úplně stejné i po FL, kontroloval jsem to. Kdyby jsi ten elearn nikde nenašel, tak napiš, někam ho upnu.
Příspěvek od Ladin 164V6 » 11.9.2010, sob 11:05
Nekde ho mam, jen najit kde... Tak zatim diky
Příspěvek od Ladin 164V6 » 12.9.2010, ned 19:40
Takze opraveno, byl to konektor v pravem zadnim blatniku, mezi kabelem k airbagu a hlavnim svazkem co vede dopredu... Napruzeny kontakty, a kontrolka sama zhasla...
Vsem diky za rady :wink:
Lazo
Re: chyby (kontrolky) airbagů a vše kolem
Příspěvek od Lazo » 6.10.2011, čtv 17:33
Tak se přidávám do klubu těch co jim svítěj pytle :-D kontakty pod sedačkama sem propajel natvrdo a pořád nic,může to bejt třeba kroužkem pod volantem?chlápkovi u nás v práci to svítilo u fabie a po výměně kroužku to přestalo....
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Příspěvek od Franik » 6.10.2011, čtv 20:53
i když problém odstraníš musíš chybu smazat jinak bude svítit pořád, nezhasne sama.
Příspěvek od Dallen » 26.10.2011, stř 08:49
Mě zase batohy nesvítí vůbec, v první řadě půjdu po kontrolce (jeslti není odpojená) když nebude kde mám dále hledat?
Kontrolka byla střihnutá, takže teďka svíít vůbec. Přes diagnostiku se na to nedostanu. Napadá někoho kde bude problém?
Mě osobně napadá mrtvá jednotka.
Naposledy upravil(a) Dallen dne 26.1.2012, čtv 17:03, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od zde. » 26.10.2011, stř 23:03
Hledal bych bagy :)
Radar
Příspěvek od Radar » 26.1.2012, čtv 15:38
Dlouhodobý problém s okenním bagem spolujezdce vyřešen. Kontrolka svítila, diag hlásila velký odpor předního okenního airbagu. V kufru vpravo nahoře pod tapecírunkem jsem našel konektory, vyčistil, najustoval a připojil. Kontrolka svítila dál. Druhý den zhasla. Teď ještě vymazat závadu z registru. Díky za rady. Vzadu v kufru bych ty konektory opravdu nehledal.
Gonzales. La Piovra 4
Příspěvek od Dallen » 24.2.2012, pát 12:08
Řešil jsem to v diagnostice a spíše by se to asi hodilo sem.
Tak dneska jsem to pichl na examiner a:
Hlásí mi to tři chyby
Jednotka aibagu-občasně
Strana řidiče, vadná patrona
Spolujezdec vadná dečka čidlo v sedadle
A o co jde, mám alfu 98 a dle mě tam dečka v sedadle není. Co se týče vadné patrony dá se to nějak vyměnit nebo je třeba celý batoh vyměnit,´?
Já si myslím, že tam je nějaká jiná novější jednotka které chybí ta dečka.
Po startu se mi kontrolka airbagu spolujezdce rozblika (takova ta zluta v tachometru) predtim svitila, je to normalni?
Diky
Co se týče dečky tak ta by tam prý býti měla. To si asi vyřeším sám, ale zajímala by mě ta chyba patrony (měla by to být nějaká cívka nebo něco takového).
Setkal se stím někdo?
Díky
Příspěvek od Dallen » 28.2.2012, úte 17:13
Tak se zkusím zeptat jinak. Ta patrona/cívka se nachází přímo v tělísku airbagu nebo v kroužku pod ním?
Díky
rapid
Příspěvek od rapid » 17.7.2013, stř 20:51
zdravím zacala mi svietit kontrolka chyby airbagu. je to sportwagon 9/2003 má 8 airbagov. na diagnostike to píše: Záclonový airbag-nálož detonátoru na strane spolucestujúceho- príliš vysoká hodnota
auto mám viac ako 2 roky a nic sa tam neburalo,ani neupravovalo na airbagoch, ako sa dá takato chyba odstranit? pocul som ze tam treba pridat nejaky odpor ale neviem akú hodnotu by mal mat.
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
rapid
Příspěvek od rapid » 17.7.2013, stř 20:52
Radar píše:Dlouhodobý problém s okenním bagem spolujezdce vyřešen. Kontrolka svítila, diag hlásila velký odpor předního okenního airbagu. V kufru vpravo nahoře pod tapecírunkem jsem našel konektory, vyčistil, najustoval a připojil. Kontrolka svítila dál. Druhý den zhasla. Teď ještě vymazat závadu z registru. Díky za rady. Vzadu v kufru bych ty konektory opravdu nehledal.
je mozne ze sportwagon ma tiez niekde v zadnom blatniku v kufri ten konektor?
Příspěvek od Franik » 18.7.2013, čtv 13:51
jo konektor je v zadním sloupku pod čalouněním. 156 Sw ani sedan neměl nikdy 8 bagů max počet je 6 a pokud jsi dělal něco v kufru je možné že jsi ho odpojil, zkus ho zapojit a vymazat chybu.
rapid
Příspěvek od rapid » 18.7.2013, čtv 21:18
to kde si nabral ze nikdy nemali 8 ? moja ich 8 má a kamosov sedan tiez po Facelifte mal az 12ks.
v kufri som nic nerobil, ale kde mám teda hladat v tom zadnom stlpiku C alebo az v tom poslednom kde sa opiera veko kufru?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 18.7.2013, čtv 21:48
Prostě se do 156, ale i do GT a 147 víc jak 6 bagů nedávalo, že jich máš 8 nebo 12 se ti jen zdá a není to o počtu nápisů v interiéru. Nech to napíchnout na diag a budeš vědět kterej bag hází chybu.
rapid
Příspěvek od rapid » 19.7.2013, pát 08:07
mne to píse na diag hlavový airbag u spolujazdca, takze isto ich bude 8,lebo aj som odchylil stropny tapacirung a videl som ho tam.
takze keby ich mám len 6 tak potom by vynechali ten v A stlpiku a to by bolo asi dost divne :shock: No ako vravím,kamos mal 156 sedan nejaky rok 2004alebo 2005 a mal ich tam 12ks vratane kolennych. a to som na ziadnom aute este nevidel ze by vyrobca niekde pisal a nalepil napis airbag,tam kde by ziadny nebol :smt021
Příspěvek od tuta146 » 20.7.2013, sob 12:42
to je klasický omyl, značky bagů máš sice na všech sloupcích, ale jedná se o jeden kus, kdyby vystřelil, tak dělá takovou záclonku na boku, prostě celý bok je jeden pytel
rapid
Příspěvek od rapid » 20.7.2013, sob 12:52
hm,tak nakoniec som tie konektory ani nehladal, lebo od vcera kontrolka zhasla sama od seba, svieti iba pri starte,takze ziarovka je v nej dobra :wink:
Příspěvek od Franik » 20.7.2013, sob 14:27
Přemejšlej logicky kam by jsi těch 12 dal? prostě jsou: 1x volant, 1x spolujezdec, 2x boční sedačka, a 2x hlavový od A sloupku po D sloupek u SW nebo C sloupek u sedanu. Víc jich do auta nedáš max pokud budeš mít kolenní tak další 2. Kde budou ty další aby jsi jich měl 12? JJ v Rozvadově se dějou ruzný, věci přibývaj bagy, ubývaj Km a jiné zrudnosti. Nekoukej co je v techničáku, ale co je skutečně možné.
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 14.11.2013, čtv 20:56
Zdarec mnel jsem problem z bocnim airbagem ridice ktrey mi z niceho nic zacal svitit, po precteni fora jsem pod sedankou procistil kontakty a prestala svitit kontrolka chybu sem z diag projistotu smazal.
Po dvou tydnech se rosvitila znova chyba smazat nejde nepomohlo procisteni odsranil jsem tu spojku pdo sednakou spojil na primo taky el. cokoladkou a porad to sviti neda se toho nejak zbavit!!!
Alfa 159 2.4 JTDm
Příspěvek od Ladis » 14.11.2013, čtv 21:07
Černá páska přes kontrolku :-D . Po letech, kdy mi svítil ten, potom zase ten mám pokoj....už jsem na to neměl nervy. Prašivé spojky.... :smt013
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 20.11.2013, stř 21:01
Tak uz to zase samo od sebe zhaslo a nesviti uz tyden tak uvidime :D
Alfa 159 2.4 JTDm
Zpět na „156“
