vstřik (podkovička)
AND1
vstřik (podkovička)
Příspěvek od AND1 » 10.10.2011, pon 20:00
Ahoj všichni,
dnes se mi stala dost nepříjemná věc. Jel jsem z Brna a zničeho nic auto přastalo jet a začalo se dýmit z motoru. Po otevření kapoty byla nafta po celém motoru a jeden z vstřiků byl vylítlí ven. Prasknula podkovička pod vstřikem a vylítlo to ven.... :smt102
auto nehlásilo žádnou chybu ani se neprojevovala nějaká anomalie, jelo jako z praku. Naštěstí se to stalo zrovna když jsem jel pomalu a neměl auto pod plným tahem.
Můj dotaz zní, kde se dá sehnat ta podkovička a kolik to cca stojí.
Díky
Re: vstřik (podkovička)
Příspěvek od cendler » 10.10.2011, pon 20:15
no to je nadělení, tu potkovu jedině u alfy, myslím, že stojí něco kolem 100kč, ale pochybuji že odešlo pouze to, protože jak jsem dělal vstřiky, tak vím že prostřední střik samotný nevyndáš, že musíš vyndat od prvního atd.
AND1
Příspěvek od AND1 » 10.10.2011, pon 20:32
Je to druhý vstřik z prava. Motor normálně běžel, ale musel jsem to hned vypnout protože nafta chcala všude...protože jak to vyskočilo tak vypadla hadička od přívodu. A co jineho by tam mohlo odejit? ja si myslím, že kdybych ted sednul do auta a nastaroval tak by to šlo, protože jak to vylitlo tak motor na volnoběh normálně šel....
Příspěvek od cendler » 10.10.2011, pon 21:00
aha takže u tebe na 3 válci, no tak určitě ta kovová hadice kudy vede nafta, ta co je nahoře je jenom přepad, tak ta nevadí, ale ten zbytek
Pokud můžeš tak to vyfot a řeknu ti víc.
AND1
Příspěvek od AND1 » 10.10.2011, pon 21:19
tady jsou ty fotky.Diky za jakékoli rady.
kvalita nic moc, fotil jsem to na místě činu telefonem. :diky
Příspěvek od cendler » 10.10.2011, pon 21:39
už to chápu proč šel ven, já jsem ho nemohl dostat ven, právě kvuly té potkově, takže počítej stím, že budeš muset vyndat i ty další 2 vstřiky a když budeš objednávat tu potkovu, tak si objedneš i podložky pod vstřiky, musí se dát nové při montáži, další zkus narovnat tu kovovou třubičku co vede ke vstřiku, jestli se neporušila
P.S: a modli se aby ty vstřiky šly ven, většinou totiž ven nejdou
AND1
Příspěvek od AND1 » 10.10.2011, pon 21:54
proč nejdou ven?ty jsi říkal, že jsi je měl venku.kde by mohl být problém, kvůli čemu by neměli jít ven??Ony tam jsou našroubované nebo jak?
enzo156
Příspěvek od enzo156 » 10.10.2011, pon 22:16
Našroubovaný nejsou, jsou tam uložený dost na přesno do díry, a spolu s usazeninama to udělá pěknou past při vyndavání. HDi od pažouta má tak blbou hlavu, že je zaručeně nevyndáš....
Příspěvek od cendler » 10.10.2011, pon 22:39
jak píše nademnou, našroubované nejsou, drží je jenom ta vydlička, ale rádi tam zareznou, zatuhnou a já nevím co ještě, podívej se k Hampicemu, ten stím měl problém taky, když mu měnily těsnění pod hlavou, u mě šly krásně, taky jsem za to děkoval
Příspěvek od Kůrkyn » 10.10.2011, pon 23:02
to asi někdo utahoval 8 mm matku přes metrovou trubku :shock:
AND1
Příspěvek od AND1 » 11.10.2011, úte 07:25
Taky nechápu jak ta podkůvka mohla prasknout! :smt013 dost mě to sere!auto potřebuju každý den a teď mi stojí před barákem a dnes ho budu dávat do servisu.Doufám, že jej do pátku stihnou opravit a nebude to nějaká raketa(myslím cenu) :smt102
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 11.10.2011, úte 10:20
Neplas. Podle ePeru 360,-.
Alfa Romeo Perfection
JardaS
Příspěvek od JardaS » 11.10.2011, úte 13:24
Vybavuju si, že už se to tu jednou řešilo. Takže druhý případ prasklé vidličky.
Trochu mi uniká důvod proč se musí vyndavat i ty dva sousední?
AND1
Příspěvek od AND1 » 11.10.2011, úte 16:08
Tak dnes jsem objednal 4xpodkovičku na vstřik. Pro jistotu jsem vzal všechny čtyři, aby se tato nepříjemná věc neopakovala. V TRUCK MOTORS v Brně 457Kč/ks+jsem objednal těsnění. Jako ta podkovička není drahá,ale spíš jsem to myslel, aby nebyl tím jak to vystřelilo v háji ten vstřik. :???:
uvidíme co mi mechanik zítra řekne, až to rozdělá. :smt102 Doufám, že bude v pořádku.
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 11.10.2011, úte 16:15
S tim vstrikovacem nic nebude, sousedni vstrikovace se pri montazi vytahovat nemusi a ctyri podkovicky jsi kupoval podle me zbytecne.
AND1
Příspěvek od AND1 » 11.10.2011, úte 16:21
To radši objetuji těch 1500,- než aby se to opakovalo.Kdoví co za jelito to montovalo a čím to utahovalo. A pokud by to byla nějaká vada materiálu tak s největší pravděpodobností to bude i na ostatních....jistota je jistota.
Příspěvek od cendler » 11.10.2011, úte 19:31
JardaS, yan.ko : koukám, že jste už vyndavaly vstřiky na 159
Já jen doufám, že je to stejný, teď jsem si všimnul vlastně že máš 1,9, ale u moji 2,4 musíš vyndat všechny vstřiky, aby jsi se dostal na 5 vstřik, dělal jsem to cca před 3týdny, tak bych to mohl vědět
viz : http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f ... &start=170
Příspěvek od Franik » 12.10.2011, stř 01:37
na 156 2,4 jtdm se nejspise taky museji vyndat postupne jelikoz se navzajem kryjou.
AND1
Příspěvek od AND1 » 12.10.2011, stř 17:35
tak zítra bych měl mít alfušku doma. nechal jsem pro jistotu vyměnit podkovičky na všech vstřikách i s těsněnim. doufám že to bude ok.
AND1
Příspěvek od AND1 » 13.10.2011, čtv 08:08
Ahoj všichni,
chci se jen zeptat jestli někdo náhodou nevíte, jaký je dotahovací moment na ty podkovičky na vstřiky? Ptám se aby to mechanik třeba zase nějak nestrhal a nevyletělo to znovu.
Příspěvek od Kůrkyn » 13.10.2011, čtv 08:12
je to 8 mm šroub, takže cca 25 Nm
AND1
Příspěvek od AND1 » 13.10.2011, čtv 14:41
Díky :diky
AND1
Příspěvek od AND1 » 13.10.2011, čtv 20:53
Tak dnes jsem si byl vyzvednout auto ze servisu a najel s ním pár kilometrů a vše vypadá zatím ok. Akorát mě mechanik moc nepotěšil s tím, že mě nemine, už tady tak hodně probíraná věc, a to výměna sání(vířivých klapek). :(
Táhlo nasadil zpět, ale říkal, že jedna ta klapka je jakási povyskočená a po ujetí pár km to táhlo zase vypadne.
ale hlavně že už zase jezdím a nemusím jezdit půjčenou octavii. ne že bych pro ti nim něco měl, ale jak jsem si zvyknul na alfu tak ...šak víte :)
Příspěvek od cendler » 13.10.2011, čtv 22:22
a co musel vyndavat ty vstřiky, abych věděl jak je to u 1,9
AND1
Příspěvek od AND1 » 14.10.2011, pát 07:04
Nemusel. vytahl jen ten třetí co vylítl a potom vytahoval zbytek, protože jsem pro jistotu ty podkovy chtěl vyměnit na všech i s těsněním.
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
