výměna motoru 2,4 JTD
Čau kluci, včera mě bohužel na dálnici něco proletělo blokem z motoru ven. Mám AR 166 2,4 JTD 100kw samotného mě zajímá co to bylo, díra je pod startérem myslím že to asi byl kus pístu kterej odpálila klika. Ale toť není teď aktuální. Hlavní je aby co nejrychleji jezdila, takže k věci.
Mám motor z Lybry 2,4 JTD ALE!!! 103kW co sem na ně koukal sou trochu jiný ale zajímala by mě problematika výměny. Turbo a řj by zůstala ze 100 kw a motor by šel ze 103 kw. problém co jsem koukal bude hadice co vede plyny co ovládá egr zpět do sání ale víc sem si nevšiml. Co myslíte je to reálné? Díky za rychlé odpovědi..
www.Carsch-auto.cz
Jeep Commander 5,7 V8 Hemi
Lancia Phedra 2,2 JTD 94kW
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
Alfa Romeo 164 2,0TS
Ex:
AR:146,156,166 / Lancia:Lybra, Kappa / Chrysler Grand Voyager 2,5CRD RG / Ssang Yong Rexton 2,7 XDi
Ex:
Re: výměna motoru 2,4 JTD
Já bych řekl že pokud chceš nechat starou RJ tak asi by to chtělo vyměnit takřka vše. Svody, čidla, sání, turbo ... Nechci kecat je to jen můj názor a pouze teoretický.
Uz jsem sehnal a dovezl jsem si 100 kw tak uz jen transplantace a bude to ok
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Docela by mne zajímalo co a proč se rozhodlo jít blokem ven.
dělám s italskýma autama už nějakej ten čas, to že se to stane TSku mě nijak nezaskočí ale u JTD sem to nikdy neviděl.. za chvíli de motor ven z auta už drží akoráť na silenblocích a je celej odpojenej. Jak budu stíhat určitě ho rozdělám a budu pátrat. Můj typ je buď že se rozletěl píst a nebo ojnice
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Šály celé šrouby sou dokonce dvě díry vůbec netuším co se mu stalo nic nenaznačovalo problém nic :-S
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
teď sem ze zajímavosti koukal na rozvody nejsou ani roztrhlé ani skočené takže do rozebrání je mě to záhadou
PS: olej měla měněný 26.8.letos měnil sem ho sám i s filtrem a měla na něm nalítáno cca5000km takže odpadá možnost že se to stalo olejem. Měním po 10 000km cca 4x ročně
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Tak to je záhada uvidíme co zjistíš uvnitř.
Když to dojelo 20 x na Pluto a zpátky, tak se není čemu divit
kam ty ktym prirovnaniam chodis
mmm, docela by me zajimalo, kolik to melo nalitano...
zdravím... neska mi mechanik oznámil skvělou věc že se mi potkal motor... vada rozvodovyho řemene... hlavu motoru mám udajně totálně na maděru... otázka je jesli lepší shánět někde hlavu, ventily, atd atd... nebo vyjde lepší sehnat motor... :-X nemám ani tušení co co stojí popřípě jesli nemáte zkušenosti s nějakym vrakovištěm nebo s někym kdo by to sehnal....
a propó jedna se o AR 166 , 2,4 JTD 110Kw
předem děkuju za jakékoli info....
AR 166 2.4 JTD , 110kw
svou lásku už jsem našel "AR"
co tam bylo za rozvody? jak staré?
těžko říct... koncem května sem si alfičku pořídil.... dovoz z itálie nalítáno 140 000 , asi po týdnu sem koupil rozvodovou sadu , kamarád mechanik mi řekl že za 14 dní mi to vymení a dva dny předtím konec... od té doby mi alfička stojí u něj v servisu.... doteď sem shaněl prachy , a teď když se na to vrhnul tak mi řekl tohle... že hlava už je totálka...
tak to je smůla, musel byt dobře přetažený...
zavolej Martinovi mates-auto.cz nějaké 2,4ky tam měl... snad bude mít hlavu
díky moc... hned zítra volám a budu doufat!! nic jinýho ani nezbejvá
kůrkyne, sám víš že tyto motory vydrží půl mega mrknutím oka motor neměl žádné problémy jen oáza mě furt sral že mě lehce chrastil řetízek na srazu a jirka konkol nad celou alficí jízdou i stavem všeho jen slintal.. o motor sem se staral v autě trávím víc jak kdekoliv jinde je to můj druhej domov.. a na pluto je to dál :-P
pomale mám chuť založit anketu co to bude až se to rozdělá, můj typ je že se rozletěl píst a klika ho odpálila ven to mě připadá jak jediný reálný řešení. Navíc to je snad první JTD o kterému se něco takovýho stalo o TS je to známé ale JTD?! navíc motor do poslední sekundy jel jak hodinky žádnej náznak průseru.. ale každopádně hned jak se to stalo sem vypl klíček takže to půjde poznat co se to stalo
to VOHY mám tu jen 2,4 ale 103kw na prodej 110 ne :-(
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Ty ses o to auto možná staral dobře, alen jestli x majitelů před tím, to už zůstane nezodpovězeno
Takhle většinou ven vyletí ojnice. Osobně bych tohle už neopravoval a koupil druhý motor. Vynde to o dost levněji !!!
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
- yan.ko
A jak se opravuje takovy blok motoru po potycce s ojnici???
Alfa Romeo Perfection
blok se neopravuje, ten se musí vyměnit + samozřejmě komplet klikové ústrojí vrch by měl být v pohodě, jednoduše oprava (dokupování poškozených věcí) vyjde určo dráž než koupě polomotoru. Ale jsou lidi co chtějí mít klid na duši a nechájí si vše udělat nové.yan.ko píše:A jak se opravuje takovy blok motoru po potycce s ojnici???
kluci stalo se mě to jeden den a druhej den už sem si jel pro motor dělám s dílama na italy a správnej obchodník ví i kde co má konkurence a zakolik ;-) ale jak na sviňu sem poslední 100kw prodal před měsícem a mám tu jen silnější a to už je hoňka a nejistota to překopávat.. každopádně teď sem řešil problém s chladičem oleje moje auto ho nemělo a motor co sem koupil jo takže nechat udělat hadice zítra chladič už mám, motor je venku přehozená převodovka rovnou se dělaj i věci typu ramena spojka setrvák rozvody atd prostě aby vše bylo ok. to jak někdo psal x majitelů předtím ano máš pravdu ale auto mám skoro rok a máme spolu skoro 40 tis a to jen díky tomu že mám ještě jedno auto na větší dřiny (hengr a vození moc špinavých dílů) takže mě to mrzí v autě trávím většinu času a je to má srdcovka prostě
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
ps: vlastně jak je fotka je v pozadí vidět vlek na něm ještě na rámu stál novej motor ;-)
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
Já mám 166 100kW a chladič oleje mám r.v. 1999 té silnější verze bych se nebál, samozřejmě bude nejlepší shodná verze ale když máš kam sáhnout :-), tak ať se daří
no já měl nebo mám 166 2,4 JTD 100kw a chladič oleje neměl ani olejové čerpadlo na to nemělo přípravu. Moje dedukce je tzv italská meziprodukce kdy konec výroby měl už nějaké věci z nových motorů a ty právě olejovej chladič už neměly
www.Carsch-auto.cz
Ex:
Ex:
