Ziarovky - osvetlenie interieru, dveri, kufra LED
twiister
Příspěvek od twiister » 15.10.2011, sob 12:35
nazdar,
vie niekto poradit ake petice ziaroviek su v strope v predu v zadu, dole vo dverach odkldacia skrinka, kufor ? napriklad aj to ze ci je zhodna ziarovka dole vo dverach (5W5) s kufrom ? lebo petice vyzeraju skoro rovnako ale vyber na internete je siroky. Idem vsetky hnusne zlte ziarovky vyhodit a chcel by som biele LEDky vsade....
radlo
Re: Ziarovky - osvetlenie interieru, dveri, kufra LED
Příspěvek od radlo » 16.10.2011, ned 19:21
v kufri mas taku istu ako aj v parkuvackach .vo dverach mas klasicke ziarovky a v strope predu mas trubickovu ale v zadu mas taku istu ako v
kufri.
twiister
Příspěvek od twiister » 16.10.2011, ned 19:34
neviem aku alfu mas ale kazdopadne,cenim si tvoju odpoved, ale bohuzial ani jednu ziarovku si netrafil....
cepppp
Příspěvek od cepppp » 17.10.2011, pon 21:24
ja jsem v praci sebral led pas a komplet jsem to všude naletoval co se vešlo a svití to luxusně :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
twiister
Příspěvek od twiister » 17.10.2011, pon 21:39
a v tom pase mas ti SMD diody (vysokosvietive) ??
lebo dnes som kupil diodky a svietivost 0 bodov no, tak som ich vrail a asi to budem riesit obdobne ako ty...
Příspěvek od Danni » 18.10.2011, úte 09:31
presne to riesim aj ja ale nenapadlo ma tam dat miesto trubicovych tie led pasiky hmm asi neviem o co by som to tam prilepil ale led 60 sa da strihat po 3led a svieti to dost silne mal som taky led pasik v cervenom co ma mensiu svietivost a bola to sila.... nemas nejake foto alebo tak nejak? a urcite to bude lacnejsie nez led trubice ta ze dik za radu :smt023 to kupim 1m za 9€ a mam toho hooodne \:D/
http://www.led-pasiky.sk/index.php?act=shop&category=16
cepppp
Příspěvek od cepppp » 20.10.2011, čtv 22:15
Danni píše:presne to riesim aj ja ale nenapadlo ma tam dat miesto trubicovych tie led pasiky hmm asi neviem o co by som to tam prilepil ale led 60 sa da strihat po 3led a svieti to dost silne mal som taky led pasik v cervenom co ma mensiu svietivost a bola to sila.... nemas nejake foto alebo tak nejak? a urcite to bude lacnejsie nez led trubice ta ze dik za radu :smt023 to kupim 1m za 9€ a mam toho hooodne \:D/
já jsem štípl v práci takové co jsou od sebe pouze cca 3mm tak na 2cm a 7ks led diod .zítra hodím foto .
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Danni » 24.10.2011, pon 23:15
uz preslo 4 dni :-D
cepppp
Příspěvek od cepppp » 25.10.2011, úte 22:22
Jsem nějak pozapoměl :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Danni » 25.10.2011, úte 23:08
tak to su 5050? hmm ale neviem ten nema samolepiacu plochu... ale inak kvalitka :smt023 no tie su z tych drahsich...
twiister
Příspěvek od twiister » 26.10.2011, stř 11:13
a nejaka foto ako to sviti vnoci na aute ? nemas ?
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2011, stř 11:46
toto jsme dodělávali do 147 jako osvětlení na nohy, když se oteřou dveře nebo zapne lampička a svítí to fajn
jen bacha na ledky nad RZ, občas tam leze vlhkost a dělá to bordel, navíc bacha na hlídání prasklých žárovek
twiister
Příspěvek od twiister » 26.10.2011, stř 11:55
tie praskle zarovky nejak neriesim, lebo doteraz netusim ako funguje to oznamovanie o prasknutej zarovke :)
Příspěvek od Danni » 26.10.2011, stř 11:56
Petr147 píše: jen bacha na ledky nad RZ, občas tam leze vlhkost a dělá to bordel
na to su presne tie co som sem hodil link... su zaliate v silikone ta ze im voda nevadi
twiister
Příspěvek od twiister » 26.10.2011, stř 15:37
ako sa to vlastne kraja ? kde sa potom letuju nejake kable ?
cepppp
Příspěvek od cepppp » 26.10.2011, stř 21:23
Petr147 píše:toto jsme dodělávali do 147 jako osvětlení na nohy, když se oteřou dveře nebo zapne lampička a svítí to fajn
přesně tak led spz jen z odporem .
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 26.10.2011, stř 21:24
twiister píše:a nejaka foto ako to sviti vnoci na aute ? nemas ?
doplnim nechci řikat že zejtra ,ale dopnim .
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 26.10.2011, stř 21:28
twiister píše:ako sa to vlastne kraja ? kde sa potom letuju nejake kable ?
přihodím foto jak jsem to udělal já ,ale jsou různé možnosti jak to naletovat v sérii nebo paralerně a na označenich mistech a pak do auta .
Jinak mam ,asi 1 metr co nepotřebuji tech na fotce a x m trochu jiné (z delším odstupem led ) a dalších x zatavenych . :wink:
Naposledy upravil(a) cepppp dne 26.10.2011, stř 21:44, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 26.10.2011, stř 21:37
Danni píše:tak to su 5050? hmm ale neviem ten nema samolepiacu plochu... ale inak kvalitka :smt023 no tie su z tych drahsich...
lepici plochu ti uděla oboustranka za 1 euro .
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2011, stř 22:20
cepppp píše:
tam se hlavně musí pořešit vlhkost a odvod tepla, jedna žárovka měla totálně odpařené měděné cestičky na PCB, od přehřívání odporů
cepppp
Příspěvek od cepppp » 26.10.2011, stř 22:35
Petr147 píše:
cepppp píše:
pokud se vyřeší vlhkost a použije se odpor na přívodoví kabel k osvětleni SPZ tak k tomu nemůže dojít .
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Danni » 26.10.2011, stř 23:35
jooj uz si chcem najst cas kedy sa do toho pustim len stale rozmyslam ze ci do interieru pouzit teplu bielu alebo studenu??? co je lespsie, krajsie?
chcem studenu ale zase nechcem aby to auto potom robilo az priliz studeny dojem :-k
cepppp
Příspěvek od cepppp » 27.10.2011, čtv 15:26
Danni píše:jooj uz si chcem najst cas kedy sa do toho pustim len stale rozmyslam ze ci do interieru pouzit teplu bielu alebo studenu??? co je lespsie, krajsie?
Studena bila je super ostatni je stejne jako žarovka a nema to význam .
Alfa Romeo 156 2,5
twiister
Příspěvek od twiister » 27.10.2011, čtv 17:05
tak uz som kupil asi to iste co ty (pasik, reze sa po 3 kusy diod a je zaliaty silikonom)
ale mam dotaz, ako si to napojil ? celkovo ako si riesil pripojenie na pasik a pasik na konkretnu cast (dvere horne svetlo atd. ) dakujem
ps: kupil som 60 cm ( = priblizne 10x po 3 diody) a cena 8 euro (200kc?)
cepppp
Příspěvek od cepppp » 27.10.2011, čtv 18:27
Na horním světle jsem to letoval na to železo které tam vede proud když to rozděláš tak ti to bude jasné je to taková železná pavučina .
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „166“
