ventilace - nefunguje distribuce a regulace vzduchu (topení)
Re: 156 stále topí, regulace nefunguje
Ha, kohout tam není, v tom případě je problém v klapkách.
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Musíš zjistit,jestli ti funguje klapka, která směřuje vzduch z venku buď přes výměník klimy (chlazení) nebo výměník vody z motoru (topení), vypadá to, že tobě zůstala v poloze směrování přes radiátor, když ti to topí...a v tom je ten pes. Teď je potřeba zjistit, proš se neotvírá, tak jak otáčíš regulátorem... buď je závada v regulátoru, vedení (kabelu) nebo samotném motorku klapky, myslím, že jsou v obvodu i nějaké odpory, takže tam může být závada taky...chce to proměřit a vylučovat jedno po druhém
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Kluci hoďte mu sem někdo obr. z eLearnu nebo ePeru, já to teď momentálně nedám...
Rozvod vzduchu topení
Ahoj
Mám problém u 156ky r.v. 04 s klapkou pro rozvod vzduchu asi.
Při zapnutí odmlžování okna se spustí vše v pořádku.
Ale jakmile ji vypnu a chci si regulovat průchod vzduchu kamkoliv jinam tak to jakoby foukalo jen do přístrojovky a žádným výdechem to nejde.
Ani není slyšet že by servo motorek s klapkou hýbal.
Kde může být chyba a jak na to?
- jouda
Re: Rozvod vzduchu topení
Mel jsem uplne stejny problem.
A vyresil jsem ho az po rozebrani skoro cele pristrojovky, kdy jsem zjistil ze vse funguje.
Pak jsem vse zase slozil a zase nefungovalo foukani.
Nakonec jsem zjistil, ze mi autoradio (resp. signalni kabely do subwooferu) tlaci na plast, kde je klapka a ta se tim padem nehybe.
Takze zkus povytahnout radio, treba to bude ta sama kravinka jako u me. Jinak problem s kabelazi, nebo kontaktem na ŘJ atd.
Ok. Super rada. Také mám woofer tak je to možná tím. To by mě nenapadlo. Vyzkouším co nejdřív.
						Re: ventilace - nefunguje distribuce a regulace vzduchu (topení)
zdravim pani obracam sa aj do tejto temy mam taky problem ze na mojej 156 vobec nefuka vzduch mam prvy model rok vyroby 99 je aj s klimatizaciou ci otocim kolecko na 1 alebo na 4 nefuka vobec rozobral som kastlik a za nim bol ventilator vybral som ho von a ked som ho vybral a pripojil na priamo na baterku tak sa tocil vybral som aj odpor a kabel co ide do odporu na ktorom je napisane +- ma prud akonahle ho pichnem do odporu z druhej strany uz nevychadza ci to je ten odpor alebo mam pozriet aj nieco ine zajtra idem na srotovisko a pozriem niaky druhy ci mate s tym niekdo skusenosti a ci nahodou nemate niekdo takyto funkcny odpor dakujem sz
									ar 166 2,4 jtd 110kw
ar 156 2.4 jtd 100kw
Taky jsem řešil tento problém. Nemáš woofer? Mě to způsobili kabely z rádia do zesilovače. Trčí hodně dozadu a asi přidrželi klapku. Povytáhl jsem jej a jede vše jak má.
Jen se mi zdá že slabo. To nevím čím je. pokud by někdo věděl ať poradí.
netopí
mám dotaz, jak vyeliminuju chybu v tom, že mi nefouká teplý vzduch do kabiny, fouká pouze studený, potřebuji nějak ověřit, jestli je chyba v ovládacím knoflíku teploty vzduchu nebo v tom servomotorku co přestavuje klapu pouštění teplého vzduchu, eventuálně co kde přeměřit, jaké hodnoty, event na těch konektorech co s čím přeměřit či tzv na tvrdo přemostit aby pustila klapa teplý vzduch..
Mám dotaz ohledně topení. Je normální, když si nastavím cca 20 stupňů že to auto chvíli topí jak blázen, pak zase chvíli studeně, pak zas totální sauna - nemělo by to foukat vzduch o teplotě 20st. konstantně??? Rychlost ventilátoru mám nastavenou manuálně...
Hádám problém v nějakém čidle teploty nebo regulátoru nějakým...
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
dej to na automatiku a  uvidíš, jak se to bude chovat
ja envim jestli to cely nemuze souviset s tim ze mam odpojenou klimatizaci tj ze tam ani nemam kompresor tak jestli to "auto" vubec bude fungovat ale vyzkousim :-)
- Martin 156TI
Taky bych to dal na automatiku......
objevil jsem taky malý problém, snad... nejde mi nastavit teplota na řidičovo straně a zároven nejde přidat intezita foukání... u spolujezdce je vše ok... takže teplotu reguluji přes spolujezdce díky tomu že klimatronik nepřipustí větší rozdíl než, na automatiku ventilátor beží a pak jak se auto vytopí skoro se vypne... nevíte co s tím ??? díky...auto je 2003, přístrojovka už po FL auto ne
 jinak klapky fungujou normálně...a naklápí...
									ex. 145 JTD 77 KW-Stilo Abarth 3D-Thesis 2.4 JTDm 20V-159 JTDm 16V-Gpunto 1.4 8V-Gunto 1.2-Transit FWD TDCI 9míst-Fiat Stilo MW JTDm 16V-Stilo 5D JTD-156 JTDm 16V a mnoho další puntíků,Ideiček,Doblíček,Y-nek,musiček,147,Stiloušků a Bravíček,Cromiček
Když ráno nastartuju tak chvíli trvá než začně fungovat funkce odmlžení oken (vyhřívání zadního, klima, fan max). Ventilátor nefučí a rozjede se až po chvíli (cca 2-3minuty), ale normálně ovládaný ventilátor funguje. Setal se stím někdo?
To je naprosto v pořádku, klima čeká až se alespoň trochu ohřeje motor, teprv potom si sama upraví směr a intenzitu.
Díky, o problém méně
Akorát mě pořád trápí hučení nějakého motorku při studeném motoru (cca po 5°C) právě v panelu klimatizace.
A podsvětlení jednoho kolečka, ale to až takový problém není
lidicky mam problem dneska rano jsem usednul do sve alfy 156 Ts1,8 rv 2000 nastartuji pustim topeni a nic zaden vzduch z toho nesel zkousel jsem kroutit pridavat nic mrtvo po nejakem vanku ani pamatky
  zapnu klimu ta sepne ale taky nic
 poradte prosim jinak nakloneni na nohy na okna atk slysim motorky jak se toci ale zaden teply vzdousek ani chladny
									alfa romeo 156 1.8Ts rv.99
						- Dresik
Mrkni na ventilator - pod palubkou u spolujezdce a na pojistky ci rele. Zda tam jde vubec proud.
									Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
myslis pod skrini u spolujezdce ? kuknu se tam nechce se mi ale rozebirat celou palubni desku .)Dresik píše:Mrkni na ventilator - pod palubkou u spolujezdce a na pojistky ci rele. Zda tam jde vubec proud.
						- Dresik
Neboj se, je tam dobre pristupny cely vetrak na par sroubech a take odpor. Ten by na sobe mel mit tepelnou pojistku mimo jine
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Dresik píše:Neboj se, je tam dobre pristupny cely vetrak na par sroubech a take odpor. Ten by na sobe mel mit tepelnou pojistku mimo jine
ahoj tak vetracek funguje na tvrdo jsem ho zapojil a jede nejde k nemu elektrina myslis ze to muze byt ten odpor ?
