Podvozek - koncepce,problémy
Re: Podvozek - koncepce,problémy
A kde se to dá sehnat, resp. kdo to dělá?
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
že by podle obrázku Vema?
mě by už spíš zajímalo předělání uchycení silentbloků spodních ramen na rozebírací spoj. třeba na šrouby. už to někdo zkusil? dal bych tam případně lepší silentbloky a byl by pokoj, nebo se ramern nějak deformují (časem třeba ohýbají) a stejně je potřeba je vyměnit?
- enzo156
Všechno je to hezký, ale vrchní ramena mi odcházejí na čepu a ne na silentu...
- autickar21
Nemate niekto schemu z eperu na azdnu napravu? Idem menit ramena a chcem to poskladat stymi podlozkami tak ako to ma byt... Eper mi nejde, nevpusti ma na vykres. Ked tak na SS, dakujem.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
zdravím téma zde založit nejde coš je možná škoda rubrik je málo ale neva zeptám se zde je to k podvozku konrétně k zadní nápravě ...
momentálně na mé druhé alfe začlo od zadního kola za spolujezcem řekl bych tak nějak cinkat něco u kola cinká to v závislosti na díře čím větší tím silnější nebo víc poslouchatelné cinknutí pokud je díra větí(přehlednu ji nebo tak tak je tam tkov kovové něco jako by kov na kov možná to popisuji zle nebo tak ale nejduležitější je to že když se skouším prudce rozjet tak ať se auto nahne do zadu a nebo naopak razantněji zabrzdit tak ať se hodně nahne do předu tak to právě klepe tím kovovým zvukem ... na rovné čisé silnici žádný rámus nic ani v zatáčkach... daný problém je sledovatelný pouze a jedině tak jak jsem to napsal -...- budu rád když by měl někdo stejný problém úspěsně vyřešen a nebo by aspoň věděl přiíčinu přes známeho avšak za doměnky se taky zlobit nebudu - není tam toho mnoho co by to mohlo dělat a tak podívate se na to semnou alfáci ? dík !
jen tak mimochodem auto je rozebrané co se týče zadní části interiéru krom tedy koberce na podlaze v kufru tam ty dva šouby na imbus hlavu bešli zaboha povolit ... ai pořádně netuším k čemu tam jsou když je s pohledu na auto ze spod vydím
- enzo156
Může toho bejt víc, nejčastěji to je kost stabilizátoru, poznáš že má vůli, pokud to bude jen na jedný straně tak je to nejspíš ona. Chce to zvednout a prozkoumat.
Mě tam nic takového neklepalo, ale už bylo znát, že na nich je dost najeto, ale pořád bych řekl, že byli ve slušném stavu.
K mému údivu tam byli pořád origo trw (97 rok), takže samozřejmně nešli povolit.
Dal jsem znovu origo TRW (380,-ks) a tak mám aspoň v tomto zase na nějakých 100tkm klid
enzo156 píše:Může toho bejt víc, nejčastěji to je kost stabilizátoru, poznáš že má vůli, pokud to bude jen na jedný straně tak je to nejspíš ona. Chce to zvednout a prozkoumat.
stabilizátor to asi nebude jelikož by asi nevydával 2 různé zvuky ... ale nevím napadá mě tlumič případně rameno mno a nebo ty tyčky jsou tam 4(dvě jíž vyměněny vuůle ve středu auta v silenblokách) koupili se nové jenže každý měl jiný průměr a tak sem kupil ty tyče
stabilizátor nevím budu muset opět kuknout mnoho tam toho není ale kdy jsem dělal stab. přední-tk to dělalo jiný zvuk klepání kov o kov možná ale n cinkání
jinak je to rok 12/1998 2.0TS
Zdravím, je normální že mi s příchodem zimy začlo všechno vrzat? I palubka
minimálně než se auto pořádně zahřeje nemůžu kloudně přejet žádněj ďolík nebo retardér aby si to vzadu i vpředu pořádne nezavrzalo....mohly by to být třeba pružiny nebo tak....nějaké tipy? (nový ramena tam jsou tak 10tis km)
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Roger píše:Zdravím, je normální že mi s příchodem zimy začlo všechno vrzat? I palubka![]()
mě to dělá taky, dělá to všem, zvykej si
ja si to myslel
- Martin 156TI
Jo jo můžeme tomu říkat daň za sofistikované nápravy
A nebo i Alfy mají své dny, ale když jí miluješ není co řešit jako s kofolou
kdyby to byly aspoň ty dny, ale já to mám měsíce
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Mě povrzává v mrazu uložení pravého předního tlumiče, jinak nic, interiér naprosto v pohodě.
Hele nemachruj tady, nám to všem vrže
Ale asi to patří k charakteristickému zvuku AR
Já za to nemůžu
- enzo156
Mě nevrže nic, asi je to tim, že mi hraje pořád rádio
, když se mi rozbilo, bylo dokonce slyšet i záběr turba, ale vrzání žádný
u práce mi udělali dva retardery a jak bylo dneska pod nulou a já je po vyjetí přejel, tak to byla taková dvě monstrózní vrznutí, že jsem byl rád za tmavá skla
po zbytek cesty byl klid
mne to vrze vsude ale vicemene jen nez se to poradne zahreje (tak aspon 100km).....v prvnich dnech ochlazeni mi zacala trosku drnčet i palubovka při rozjezdecha vyšších otáčkách...pak se přidala ta náprava nebo to uložení tlumičů či odkud to vychází (možná by to stačilo jen promazat) a dnes po dvou dnech stání v té zimě (-4st. přes noc) mi začalo něco brnět i v předních dveří nebo jakoby skřípat:-D takže opravdu radši rádio:D
alfa dobrá,rádio taky ale později to začneš vnímat i přes to rádio
mě cinká něco od zadní nápravy na druhé alfě a za boha nemohu přijít a to co to je ... a rádio celkem výkonné x6 repro x ještě nezapojený zesilovač
tak je to mazec každopádně to slyším jen já že
nikdo jiný to neslyší :P
Ahojte, potreboval by som poradit lebo uz vazne neviem co robit. Mam 2,4jtd 98r. Zacala mi klepat predna naprava tak som vymenil horne ramena nic sa nezmenilo potom som vymenil aj spodne ramena, tycky stabilizatorov a cap riadenia a klepoce stale. Vazne neviem co tomu je. Bol som aj na STK ale chlapik tam nic nezistil.
- Lukyn
Peto: takto přes net těžko radit, to jako bys chtěl od doktora přes telefon diagnostikovat...
napadá mě, další díly : stabilizátor, tlumiče...
GAME OVER
dost často tohle dělá uložení stabilizátoru, ne kosti, ale celý to uložení torzky
To su asi uz vazne posledne veci ktore to mozu robit len som dufal ze pri vymene spomenutych suciastok to prestane a nic
Takze na jar to budem musie vymenit. Vzadu mi tiez klepalo trochu tak som vymenil len silenbloky na stabilizacnej tyci a vsetko je ok. Este dobre ze to slo vymenit lebo ta tyc je dost draha. Potreboval by som nejaky link kde by som videl ako ten predny stabilizator vyzera a kolko to stoji a ci sa to da riesit tak ako som riesil zadny stabilizator iba vymenou silenblokov
