2.0 V6 TB nespíná sahara
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.10.2011, pát 06:42
Ahoj předpokládám že to bude termospínač ventilátoru,kterej si myslím bude u termostatu. Chci se zeptat,ty 2odpory co jsou v chladiči,tak ty spouštějí jen 2.stupeň ventilátoru??? A nebo je 1 na jednu vrtuli,a druhej na druhou??? Nespíná mi sama vůbec,jen když pustím topení,tak se točí.
Dik Venca
Re: 2.0 V6 TB nespíná sahara
Příspěvek od Kůrkyn » 21.10.2011, pát 08:04
spínač je na chladiči, a každý ventilátor má svůj odpor.
Příspěvek od Hampice » 21.10.2011, pát 11:51
Z toho termospínače na chladiči by měli vést 3 dráty. Jeden vstup a pak jeden přes odpor (taky na chladiči někde pod chladičovou příčkou) jako 1. stupeň (rychlost) a ten třetí by měl být na tvrdo 2. rychlost. U Superky mi tehdy taky odešel ten odpor, tak než jsem ho sehnal, jsem ty výstupy zkratoval. Tzn. že i při "nižšší" teplotě se rovnou spínala sahara naplno. Jinak ten odpor šel tehdy koupit nový, nevím jak dnes. Kůrkyne?
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.10.2011, pát 12:03
Hampice píše:Z toho termospínače na chladiči by měli vést 3 dráty. Jeden vstup a pak jeden přes odpor (taky na chladiči někde pod chladičovou příčkou) jako 1. stupeň (rychlost) a ten třetí by měl být na tvrdo 2. rychlost. U Superky mi tehdy taky odešel ten odpor, tak než jsem ho sehnal, jsem ty výstupy zkratoval. Tzn. že i při "nižšší" teplotě se rovnou spínala sahara naplno. Jinak ten odpor šel tehdy koupit nový, nevím jak dnes. Kůrkyne?
Ty kráso:-). Já to celé prolezl,a na chladiči sem ho nikde nenašel,asi bude někde dole...:-). Ty odpory mam,až pojedu z Andrláku,tak se na to podívám... Ale nahoře budu muset topit:-).
Příspěvek od rosso155 » 21.10.2011, pát 12:21
Gratuluju, Venco, a doplň si podpis :D .
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.10.2011, pát 12:34
Až zítra:-). A´t je to aspoň trochu překvápko:-).
Příspěvek od Hampice » 21.10.2011, pát 12:57
Pivrnec911 píše:Ty kráso:-). Já to celé prolezl,a na chladiči sem ho nikde nenašel,asi bude někde dole...:-).
Jj, je dole jak jde hadice z chladiče zpět do motoru.
Příspěvek od Kůrkyn » 21.10.2011, pát 14:05
spínač 46477717 stojí asi 500 je dole u intercooleru a budeš si na něj muset zaříznout trubkový klíč 29 nebo rozebrat půl auta. Je stejný na spoustu aut, kdyžtak mám i starší. Ten odpor jsem měl špatný horní a větrák spínal při vysoké teplotě. Kupoval jsem ho nový origo 60617160 a stojí necelých 1500 (náhrada 800). Ten spodní, mám za to, už nejde objednat.
Příspěvek od Franik » 21.10.2011, pát 14:08
u 156 byl jeden nahoře a jeden dole mezi vrtulema každý na jednu vrtuli když jsem je měl špatný tak spínaly vrtule až na 110 na druhý stupeň odpory byly zrezatělý přeletoval jsem to cínem a chodí do dneška.
Příspěvek od Kůrkyn » 21.10.2011, pát 14:09
přesně takhle se to chovalo i mě
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 21.10.2011, pát 19:35
Kůrkyn píše:spínač 46477717 stojí asi 500 je dole u intercooleru a budeš si na něj muset zaříznout trubkový klíč 29 nebo rozebrat půl auta. Je stejný na spoustu aut, kdyžtak mám i starší. Ten odpor jsem měl špatný horní a větrák spínal při vysoké teplotě. Kupoval jsem ho nový origo 60617160 a stojí necelých 1500 (náhrada 800). Ten spodní, mám za to, už nejde objednat.
Super dík,mam ho za skladem za cca 350kč od Bosche... To bude zase kurev:-).
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 5.11.2011, sob 20:47
Tak sem dneska vyzkoušel snad vše... Proklemoval sem i přímo to 3vodičové čidlo a nic... Vyměnil sem horní odpor,a když sem vyndaval ten starej,tak se mi s nim povedlo nejak zakvrdlat ze pustil na chvili vetrak.. Po vyměně za nový nic..... Ještě zkusím pojistky a pak si asi proženu kulku palici:-):-):-).
Příspěvek od Kůrkyn » 7.11.2011, pon 10:47
chce to trpělivost, taky jsem to studoval asi 2 roky
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 7.11.2011, pon 22:15
Dneska sem přijel domu,nechám dochladit turbo... Ruku připravenou na spínači topení.... A najednou fiiiiiii:-). A vrtule se tocej... Rozebehnou se tak na 20vterin a klid,ale v tomhle pocasi ani neni potreba vic,a drzi to teplotu lehce nad 90...:-). Asi to bylo tím odporem... I když sem spojil kontakty přímo na svorkovnici u spínače ventilátoru tak nic... To je prostě itálie:-). Musím se asi více dostat do techniky téhle potvory:-).
Příspěvek od Kůrkyn » 8.11.2011, úte 08:31
Příspěvek od Ladin 164V6 » 8.11.2011, úte 08:39
Nespojovals to na strane cidla? :-D
Pivrnec911
Příspěvek od Pivrnec911 » 8.11.2011, úte 11:38
Jo občas sem střevo:-). Jako třeba zavírat dveře u 75 za okno a zároveň ho zavírat... To docela bolelo:-). Ale teď sem si fakt jistej:-). A navíc sem původně elektrikář... Myslím:-).
Zpět na „GTV/Spider 916“
