2.0 V6 TB nespíná sahara
- Pivrnec911
Ahoj předpokládám že to bude termospínač ventilátoru,kterej si myslím bude u termostatu. Chci se zeptat,ty 2odpory co jsou v chladiči,tak ty spouštějí jen 2.stupeň ventilátoru??? A nebo je 1 na jednu vrtuli,a druhej na druhou??? Nespíná mi sama vůbec,jen když pustím topení,tak se točí.
Dik Venca
Dik Venca
Re: 2.0 V6 TB nespíná sahara
spínač je na chladiči, a každý ventilátor má svůj odpor.
Z toho termospínače na chladiči by měli vést 3 dráty. Jeden vstup a pak jeden přes odpor (taky na chladiči někde pod chladičovou příčkou) jako 1. stupeň (rychlost) a ten třetí by měl být na tvrdo 2. rychlost. U Superky mi tehdy taky odešel ten odpor, tak než jsem ho sehnal, jsem ty výstupy zkratoval. Tzn. že i při "nižšší" teplotě se rovnou spínala sahara naplno. Jinak ten odpor šel tehdy koupit nový, nevím jak dnes. Kůrkyne?
- Pivrnec911
Ty kráso:-). Já to celé prolezl,a na chladiči sem ho nikde nenašel,asi bude někde dole...:-). Ty odpory mam,až pojedu z Andrláku,tak se na to podívám... Ale nahoře budu muset topit:-).Hampice píše:Z toho termospínače na chladiči by měli vést 3 dráty. Jeden vstup a pak jeden přes odpor (taky na chladiči někde pod chladičovou příčkou) jako 1. stupeň (rychlost) a ten třetí by měl být na tvrdo 2. rychlost. U Superky mi tehdy taky odešel ten odpor, tak než jsem ho sehnal, jsem ty výstupy zkratoval. Tzn. že i při "nižšší" teplotě se rovnou spínala sahara naplno. Jinak ten odpor šel tehdy koupit nový, nevím jak dnes. Kůrkyne?
Gratuluju, Venco, a doplň si podpis
- Pivrnec911
Až zítra:-). A´t je to aspoň trochu překvápko:-).
Jj, je dole jak jde hadice z chladiče zpět do motoru.Pivrnec911 píše:Ty kráso:-). Já to celé prolezl,a na chladiči sem ho nikde nenašel,asi bude někde dole...:-).
spínač 46477717 stojí asi 500 je dole u intercooleru a budeš si na něj muset zaříznout trubkový klíč 29 nebo rozebrat půl auta. Je stejný na spoustu aut, kdyžtak mám i starší. Ten odpor jsem měl špatný horní a větrák spínal při vysoké teplotě. Kupoval jsem ho nový origo 60617160 a stojí necelých 1500 (náhrada 800). Ten spodní, mám za to, už nejde objednat.
- Franik
u 156 byl jeden nahoře a jeden dole mezi vrtulema každý na jednu vrtuli když jsem je měl špatný tak spínaly vrtule až na 110 na druhý stupeň odpory byly zrezatělý přeletoval jsem to cínem a chodí do dneška.
přesně takhle se to chovalo i mě
- Pivrnec911
Super dík,mam ho za skladem za cca 350kč od Bosche... To bude zase kurev:-).Kůrkyn píše:spínač 46477717 stojí asi 500 je dole u intercooleru a budeš si na něj muset zaříznout trubkový klíč 29 nebo rozebrat půl auta. Je stejný na spoustu aut, kdyžtak mám i starší. Ten odpor jsem měl špatný horní a větrák spínal při vysoké teplotě. Kupoval jsem ho nový origo 60617160 a stojí necelých 1500 (náhrada 800). Ten spodní, mám za to, už nejde objednat.
- Pivrnec911
Tak sem dneska vyzkoušel snad vše... Proklemoval sem i přímo to 3vodičové čidlo a nic... Vyměnil sem horní odpor,a když sem vyndaval ten starej,tak se mi s nim povedlo nejak zakvrdlat ze pustil na chvili vetrak.. Po vyměně za nový nic..... Ještě zkusím pojistky a pak si asi proženu kulku palici:-):-):-).
chce to trpělivost, taky jsem to studoval asi 2 roky
- Pivrnec911
Dneska sem přijel domu,nechám dochladit turbo... Ruku připravenou na spínači topení.... A najednou fiiiiiii:-). A vrtule se tocej... Rozebehnou se tak na 20vterin a klid,ale v tomhle pocasi ani neni potreba vic,a drzi to teplotu lehce nad 90...:-). Asi to bylo tím odporem... I když sem spojil kontakty přímo na svorkovnici u spínače ventilátoru tak nic... To je prostě itálie:-). Musím se asi více dostat do techniky téhle potvory:-).
Nespojovals to na strane cidla?
- Pivrnec911
Jo občas sem střevo:-). Jako třeba zavírat dveře u 75 za okno a zároveň ho zavírat... To docela bolelo:-). Ale teď sem si fakt jistej:-). A navíc sem původně elektrikář... Myslím:-).
