Alfisti picolli (aneb dětský koutek ;-)
- Martin 156TI
Re: Alfisti picolli (aneb dětský koutek ;-)
Hmm to je blbé
Ale v příručce k autu sem vyčetl, že jsou ňáký speciální dětské autosedačky přímo pro alfu tak nevím
Stejně to nejspíš bude starší model sedačky nějakýho známýho výrobce s jiným potahem. Když vybereš ze současný nabídky renomovaných výrobců podle nějakých testů bezpečnosti tak uděláš líp.
- enzo156
Můžu doporučit MAXI COSI (Cabrio Fix), máme jí a naprostá spokojenost.
já mám RECARO dobré, jako druhou mám Cybex Pallas fix jediná která je v kategorii 9-36kg která je na ISOFIX navíc v testech jedna z nejlepších.
- d.k76
Tak ja muzu doporucit Kiddy Comfort Pro,Plne polohovatelna,pohodlna a fakt jednoduch na obsluhu.Je od 9 do 36 kg.
V odkaze je i video co to vsechno umi,treba ti to pomuze v rozhodovani co koupit.
http://www.kiddy.bejby.cz/dokumenty/comfort.php
- d.k76
Takhle si v ni Nikolka haja
- Martin 156TI
Díky všem za rady no ňákou musím vybrat k vánocům
Zatím se mi nejvíc líbí ta Cybex Pallas fix, protože má isofix tak uvidíme......
Uvažuju o ní taky, teď máme Romer Safefix plus TT a i když by váhově měla ještě stačit tak je problém s poutáním když je holka nabalená do bundičky.
K tý Cybex pallas fix bych měl pár dotazů:
1. Jak je na tom váhově?
2. Jakým způsobem se uvolňuje z ISOfixu? Jsou pojistky umístěný někde vepředu nebo otravně přímo u tý kotvy?
3. Když se sedačka odjistí z ISOfixu, zajedou ty kotvy někam do těla sedačky ať nepřekáží a nehrozí poškrábání auta při vyndavání?
váhově nevím nevážíl jsem, pojistky jsou cca 10 - 15 cm od uchycení, zepředu je pouze úchyt jenž po zmáčknutí sedačka odjede dopředu a je pak více místa na odjištění, a to odklopení nějaký způsob tam je prozatím jsem nezkoumal, ale po odklopení nebo zaklopení lze ISOFIX zasunout do spodního podstavce, jediné co je u této sedačky problém je ten přední polštář údajně né u všech aut dá délka pásu přes tento stoleček, u 156 má bezpeč. pás ještě rezervu. Sedačka je zatím pouze vyzkoušena jinak čeká na ježíška aby jí naježil.
Takže jde do isofixu a k tomu se musí vzít ještě pásem?
Isofixem připínáš sedačku, pásem vážeš dítě v kategorii 15 - 36kg nejsou 5bodový pásy na sedačce. Zároveň onen stolek který je místo pásů pro kategorii 9 - 15kg je připínán pásem ( prostě dáš dítě do sedačky nasadíš stolek a převážeš pásem. http://www.youtube.com/watch?v=VHQVaMloD2g tady je video jak připevnit atd. z toho vše pochopíš. Jedna velká výhoda je ta, že pokud s tebou v autě dítě nejede nemusíš sedačku vyndávat jelikož sice nepřipoutaná, ale po autě nijak necestuje právě díky isofixu, pokud isofix nemáš je v tu chvíly bez dítěte sedačka jen volně položena a lítá ze strany na stranu a dopředu a dozadu. Jedině že jí stejně bez dítěte budeš mít přivázanou pásem.
- Martin 156TI
Jo jo přesně tak, taky sem se na ty videa díval. Taky sem se díval na crash testy sedaček a ty s tím pultíkem jsou bezpečnější, funguje to jako airbag. Ty co tam nemají ten pultík tak hlava při nárazu jde až k nohám a může dojít ke zlomení obratle.
- Martin 156TI
Jo ještě sem se chtěl zeptat jak se dá cybex polohovat? Jestli to na tu zadní sedačku napolohuju, aby to tam dobře sedělo. Mám tam TI sedačky recaro. Ty jsou směrem dopředu vyvýšené, takže se v nich sedí jako v ďolíku. Měl sem problém tam dát i takový to vajíčko pro malý mrňouse. Nohy měla níž a hlavička jí padala dopředu.
Zatím to vypadá, že si pořídíme cybex isis fix, je to to samé jako Pallas, akorát se nedá napolohovat na lůžkovou verzi což stejně asi nevyužijeme.
a nemá navíc tu boční ochranu tak propracovanou. Jínak co se týče sedaček nevím já to zkoušel na svých koženných ale rozsah sklonu je opravdu hodně velký.
Prej uz by to slo...
Se vraciš k BMW
Alfa Romeo 156 2,5
Alfa Romeo 156 2,5
- Martin 156TI
Tak už sem z těch autosedaček docela vyndanej
Nemůžu přesvědčit manželku, že cybex isis fix nebo pallas je dobrá autosedačka. Prostě si jí tam nelíbí ten pultík. Který tam asi k něčemu je. Pouštěl sem jí dokonce crash testy s pultíkem a bez pultíku a ani to nepomohlo. Teď její brácha říkal, že jim ňáká prodavačka zřejmě s vysokoškolským vzděláním říkala, že ty sedačky s pultíkem nejsou pro malý děti, že sou tam hrozně zaražený a zapuštěný a nemůžou se hýbat. Takže jsou prý až od 15 kg. Takovejch snůšek hovadin už sem dlouho neslyšel. Jak jí mám přesvědčit?
Proste tu sedacku co se ti libi kup, a nazdar.
- Martin 156TI
K tomu asi dojde, ale v rámci dobrých manželských vztahů, bych jí rád přesvědčil
To vyzehlis
- enzo156
Neptát se a jednat, bude se s tím muset vyrovnat
- d.k76
Tak ten pultik tam je prave kvuli vetsi bezpecnosti,kdyz je dite maly.Nase Nikolka si na nej dava ruzny ptakoviny a nic nemusi lovit v kline a ma to krasne na ocich.Martin 156TI píše:Tak už sem z těch autosedaček docela vyndanejNemůžu přesvědčit manželku, že cybex isis fix nebo pallas je dobrá autosedačka. Prostě si jí tam nelíbí ten pultík. Který tam asi k něčemu je. Pouštěl sem jí dokonce crash testy s pultíkem a bez pultíku a ani to nepomohlo. Teď její brácha říkal, že jim ňáká prodavačka zřejmě s vysokoškolským vzděláním říkala, že ty sedačky s pultíkem nejsou pro malý děti, že sou tam hrozně zaražený a zapuštěný a nemůžou se hýbat. Takže jsou prý až od 15 kg. Takovejch snůšek hovadin už sem dlouho neslyšel. Jak jí mám přesvědčit?
A prave kdyz dite povyroste,tak uz je bez toho pultiku,protoze pak je tam na tesno a ma malo "zivotniho prostoru"
Pani prodavacka je teda "odbornice"
- Martin 156TI
Jo jo přesně tak, já vím na co tam ten pultík je
Takže mi stejně nezbyde nic jiného než jí přes odpor koupit
Tak už se malej zaučuje
AR 159 SW 2,2 JTS Ti
ex: AR 156 SW 1,9 JTDm
ex: AR 155 1,8 TS
ex: AR 33 SW 1,7 4x4
ex: AR 155 1,8 TS
