Horny silentblok motora
Caute,
chcel by som poprosit ci by sa nasiel niekto, kto by bol ochotny zmerat rozmery horneho silentbloku na motore? Su tam dva, tak ten co je blizsie k motoru. Mam totizto thesis 3.2 24v a potreboval by som ho vymenit. Chcel by som za powerflex ale na thesis normalne nic nerobia, no mam vleke podozrenie ze niektore z alfy bude pasovat, len neviem z ktoreho modelu. Stacia mi vonkajsie rozmery sirka a priemer, ale priemer aj v ratane tej kovovej vlozky ktora sa meni so silentblokom. To iste by som poprosil ak niekto ma 164ku s V6, tam by som potreboval rozmery toho velkeho.
Vdaka
Vdaka
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- George.KHE
Re: Horny silentblok motora
za poštovné bych ti mohl poslat můj starý, nebo jak se dostanu do garáže tak ti to poměřím.
stacilo by mi zmerat sirku a priemer, ja mam 2,7 cm sirku a 5cm priemer, zatial velmi pekne vdaka.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
kup si nejlevnější táhlo na bravo a z něj jdou ty silentbloky použít, jsou úplně stejné
Dikes za info, ak ani jeden z alfi nebude pasovat a teda nebudem vediet kupit powerflex, tak pouzijem tuto alternativu. Ten hlavny drziak je totizto ovela vacsi ako v alfe ale tak aspon ten mensi sa mi zda ze je uplne rovnaky no ak je tam par milimetrov rozdiel tak smola.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
uvidíš, podle rozměru to bude nejjistější
- George.KHE
tak rozměry jsem ti poslal SZ
Veeeeeeeeeeeeeeelmi pekne krasne dakujem, rozmer je presne ten co mam, sedi to. Takze keby sa niekto aj do buducna pytal tak na thesis V6 je ten maly silentblok totozny.
Vrela vdaka chalani.
Naposledy upravil(a) vlad47 dne 2.11.2011, stř 21:06, celkem upraveno 1 x.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- George.KHE
tak dám to sem teda pro všechny
Jde o vrchní silentblok, který je uchycen na domku tlumiče na pravé straně ve směru jízdy.
Tak ted kóty písmeno A je venkovní šířka domku silentbloku
B je venkovní průměr domku silentbloku
C je vnitřní průměr domku silentbloku
D je vnitřní průměr pro šroub
E je venkovní průměr
hodnoty: A 23.8 mm
B 55 mm
C 50 mm
D 10 mm
E 20.5 mm
hodnoty: A 23.8 mm
B 55 mm
C 50 mm
D 10 mm
E 20.5 mm
Jj velmi opozdene mi to prave akos to doplnil sem doslo. Fakt dikes krasne, presne toto som potreboval. Sedi to
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- George.KHE
tak to je super
- twiister
prosim ta, nevies ci tieto rozmery su zhodne s V6 T v 166ke ? ani za boha to neviem zohnat z druhovyrobi (okrem powerflexu) ....
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
Nie som si isty, ale zda sa mi ze je ine.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- George.KHE
Tak to ti nepovím, a celý silentblok se už opravdu nedá sehnat? Max si ještě přeměř svůj stávající a porovnej ho s tím z 3.2
Dneska jsem měnil a defacto repasoval horní silentblok u 2.5 V6.
Odkaz na fotkz je tady (je to Facebook, ale není nutné přihlášení). Budu rád za jakýkolov komentář upozorňující na nějakou moji chybu.
Díky!
Díky!
Takze prva chyba, pouzil si powerflex
. Fakt som cakal ze to bude dac lepsie ale ked si kuknes moje prispevky za ten cas som znicil uz dve sady. Mozno je to konstrukciou drziaka motora neviem, ale tym ze ked pridam a motor zatlaci jemne kus na stranu silentu tak ho doslova rozmele casom. Uvidis, kazdopadne drzim palce :-).
Ja to asi kaslem a surovo tam dzignem teflonovy valec.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- twiister
a rozmer tej gumy neviete? dal by som tam nieco "uni" nie powerflex najradsej .......
teda myslim ci je totozny rozmer s V6 T ... ?
Powerflex vydrží déle než obyč pryžovej. A ten je taky docela problém sehnat
