166 2.5 V6 nejde do otacek
zdravim vsechny. nevim jestli se to tu resilo jestli jo tak se omlouvam , mam problem , rano jsem sedl do auta a nastartoval jsem tak jako by to chtelo zdechnout jakmile jsem pridal plyn na volnobeh tak to slo spatne do otacek jak kdyby to spatne vstrikovalo a kdyz tomu vic slapnu tak to jakoby nekde neco vystreli pod ridicem .. diky za vsechny rady
Re: 166 2.5 V6 nejde do otacek
Váha vzduchu, první varianta, někde si sežeň na zkoušku stejnou, jde tam i z 2.0 TS.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Taky se přikláním k váze, ale po poslední zkušenosti - zkontroluj benzínové hadičky (hlavně ty propojovací mezi lištami), jestli ti neprosakujou. Ale to bys cítil benzín. Bude to váha...
ok dik zitra na to mrkne mechanik .. zkusil bych ale nemam od koho
Zkus jí jen odpojit. ECU by měla jít do nouzáku a mělo by to jít relativně! normálně. Pokud se tak stane, je to váha, pokud se nic nezmění, bude to něco jinýho. Regulátor tlaku paliva, pumpa, svíčky, cívky, ... je toho dost.
jjo dik zitra to zkusim
To odpojeni mi ani u jednoho auat nefungovalo,tzn. Odpojeni beze zmeny.
budu to resit az zitra ale napadlo me jestli by to nemohl byt ucpanej palivovej filtr ? je to proste jak kdyby to blbe vstrikovalo benzin nebo spis malo
U benzínů se to tak často nestává, ale může být. Ale nejdřív zkus tu váhu, je to nejjednodušší
tak vaha to neni po odpojeni to dela furt to stejny.. nemohlo byt to byt palivovy cerpadlo ? kde se nachazi ? napada vas neco jinyho ?
