166 2.5 V6 nejde do otacek
eZm
Příspěvek od eZm » 2.11.2011, stř 19:38
zdravim vsechny. nevim jestli se to tu resilo jestli jo tak se omlouvam , mam problem , rano jsem sedl do auta a nastartoval jsem tak jako by to chtelo zdechnout jakmile jsem pridal plyn na volnobeh tak to slo spatne do otacek jak kdyby to spatne vstrikovalo a kdyz tomu vic slapnu tak to jakoby nekde neco vystreli pod ridicem .. diky za vsechny rady
Petan
Re: 166 2.5 V6 nejde do otacek
Příspěvek od Petan » 2.11.2011, stř 19:40
Váha vzduchu, první varianta, někde si sežeň na zkoušku stejnou, jde tam i z 2.0 TS.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Hampice » 2.11.2011, stř 20:25
Taky se přikláním k váze, ale po poslední zkušenosti - zkontroluj benzínové hadičky (hlavně ty propojovací mezi lištami), jestli ti neprosakujou. Ale to bys cítil benzín. Bude to váha...
eZm
Příspěvek od eZm » 2.11.2011, stř 20:31
ok dik zitra na to mrkne mechanik .. zkusil bych ale nemam od koho :)
Příspěvek od Hampice » 2.11.2011, stř 20:49
Zkus jí jen odpojit. ECU by měla jít do nouzáku a mělo by to jít relativně! normálně. Pokud se tak stane, je to váha, pokud se nic nezmění, bude to něco jinýho. Regulátor tlaku paliva, pumpa, svíčky, cívky, ... je toho dost.
eZm
Příspěvek od eZm » 2.11.2011, stř 22:26
jjo dik zitra to zkusim
Petan
Příspěvek od Petan » 3.11.2011, čtv 08:58
To odpojeni mi ani u jednoho auat nefungovalo,tzn. Odpojeni beze zmeny.
eZm
Příspěvek od eZm » 3.11.2011, čtv 19:28
budu to resit az zitra ale napadlo me jestli by to nemohl byt ucpanej palivovej filtr ? je to proste jak kdyby to blbe vstrikovalo benzin nebo spis malo
Příspěvek od Hampice » 3.11.2011, čtv 19:41
U benzínů se to tak často nestává, ale může být. Ale nejdřív zkus tu váhu, je to nejjednodušší
eZm
Příspěvek od eZm » 3.11.2011, čtv 19:45
ok
eZm
Příspěvek od eZm » 6.11.2011, ned 09:10
tak vaha to neni po odpojeni to dela furt to stejny.. nemohlo byt to byt palivovy cerpadlo ? kde se nachazi ? napada vas neco jinyho ?
Zpět na „V6 ("Busso")“
