Repas podvozku
elbandito
Re: Repas podvozku
Příspěvek od elbandito » 31.10.2011, pon 19:50
To není nic proti Tobě nebo někomu jinýmu osobně :wink: Prostě jsem si už asi milionkrát všiml, že to hrozně moc lidí píše blbě, no a u toho "pokud by jsi si" jsem to prostě už nevydržel. Mi neříkej, že takhle bys to fakt řekl. Neřekl bys spíš "pokud by sis..."? No a tak je to taky překvapivě správně. :-D Nic ve zlým, na zdraví. :pivko
alfi166silver
Re: Repas podvozku
Příspěvek od alfi166silver » 2.11.2011, stř 15:58
Zip166JTD píše:Taky bych rád i pro ostatní generace :-D kdyby jsi Silvere tak nějak zhruba načrtl co se musí na těch powerflexech upravovat a jakou jsi musel kde vyrábět podložku. Pokud by jsi si samozřejmě našel čas. Ale bylo by to super.
Víš jak nějak k tomu povídání dodat i obrázky :-D
Co z toho mého povídání nelze bez doplňujícího obrázku pochopit ? :-D
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
twiister
Re: Repas podvozku
Příspěvek od twiister » 2.11.2011, stř 16:56
mne sa to zda dost komplikovane :) , myslis ze to zvladne "obyc" servisak bez navodu ? :)
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG :) )
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 5.11.2011, sob 10:43
To zvladne každy aspoň trochu zručny zitra měnim komplet powerflex (aspon to co se ofiko prodava ) na 166 uživatelovy Inza a tak sem pak hodim fotky a to budete čumět co používam misto lisu a heveru :) jinak když od Chevrona koupiš komplet tak ti namicha nějakou slevičku :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
maximus
Re: Repas podvozku
Příspěvek od maximus » 5.11.2011, sob 19:35
Ahojte alfisti najde sa medzi vami niekto čo by mi pomohol s repasom zadnej nápravy a bol by ochotný venovať mi čas a miesto??? Všetko mám už nakúpené, lenže nemám lis a tak sa do toho nechcem sám doma pustiť...
Alfa romeo 166 2,4 Jtd 100kw r.v. 11/99 spotreba 6,7litra pri full posadke :)
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 5.11.2011, sob 21:49
Ja bych ti rad pomohl ,ale Prahu maš docela z ruky :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 5.11.2011, sob 21:52
maximus píše:Ahojte alfisti najde sa medzi vami niekto čo by mi pomohol s repasom zadnej nápravy a bol by ochotný venovať mi čas a miesto??? Všetko mám už nakúpené, lenže nemám lis a tak sa do toho nechcem sám doma pustiť...
Lis je potřeba jenom na těhlici vše ostatni jde bez lisu ,ale je to voser ale jde to :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 6.11.2011, ned 23:01
Par fotek instalace komplet Powerflex pro uživatele Inza .
Alfa Romeo 156 2,5
twiister
Re: Repas podvozku
Příspěvek od twiister » 7.11.2011, pon 08:18
super, prosim ta, na tretej fotke hore ten cap ci co to je ? ten sa nemeni? resp, da sa vymenit ? lieta mi to cele, mam to asi vybite...
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 7.11.2011, pon 09:34
ten co jde od bumerangu (od horního ramene ) ? vyměnit jde uplně vše :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
twiister
Re: Repas podvozku
Příspěvek od twiister » 7.11.2011, pon 09:42
toto myslim, a kde to zozeniem ? :)
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 7.11.2011, pon 10:09
koukni na 6 stranku tam se o tom piše jinak ja se na to chystam cca 14 dni čekam na podložky a powerflex .
Alfa Romeo 156 2,5
twiister
Re: Repas podvozku
Příspěvek od twiister » 7.11.2011, pon 11:21
podlozky? myslis tie co idu do tej napravnice , co treba dat vyorbit na susturhu ? kupit sa to neda nejak ?
alfi166silver
Re: Repas podvozku
Příspěvek od alfi166silver » 7.11.2011, pon 11:58
twiister píše:podlozky? myslis tie co idu do tej napravnice , co treba dat vyorbit na susturhu ? kupit sa to neda nejak ?
Nedají se koupit, musíš si je nechat vyrobit na soustruhu.
alfi166silver
Re: Repas podvozku
Příspěvek od alfi166silver » 7.11.2011, pon 12:00
Prosím, všechny dotazy, které se týkají repase podvozku směrujte do tohoto vlákna a ne do SZ, aby pokud je něco nejasného, se odpovědělo pro všechny.
To twister :
Ten odkaz je na silentbloky předních horních ramen. Do spodních se žádný powerflexy nedělají. Řešilo se to proto, jestli se dají ty silentbloky spodního ramena upravit z jiných powerflexů. Já osobně bych do ramene, kde je nevyměnitelný kulový čep Powerflex nedal, protože se rychleji vytluče než na gumovém silentbloku. Na zadku kulový čepy na ramenou nejsou, tudíž je Powerflex vhodný. Na zadek ti Chevron nabídl všechno, včetně silenbloků na nápravnici, který se musejí dle mého návodu upravit. Když už to budeš vzadu dělat, vyměň i zadní horní ramena, gumy ve stabilizátoru, jeho tyčky a unibaly v těhlích, ať to uděláš vše najednou a nemusíš to znova rozebírat.
Naposledy upravil(a) alfi166silver dne 7.11.2011, pon 12:08, celkem upraveno 2 x.
alfi166silver
Re: Repas podvozku
Příspěvek od alfi166silver » 7.11.2011, pon 12:04
twister : vravis ze ponukol vsetko....
takze tie tycky, unibaly a zadny horne ramena nemam v ponuke???
Ty si musíš koupit v Autokelly, Elitu nebo Auto-artu....To jsou standardní náhradní díly.
twister :
...a predok teda jedine riesenie asi nove ramena, ok..
Ano, je to asi jediné řešení....
twiister
Re: Repas podvozku
Příspěvek od twiister » 7.11.2011, pon 12:10
Rozumiem, dakujem za usmernenie...
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 7.11.2011, pon 12:52
to koupit nejde podložky si nechávám vyrobit ,ale soustružník zatím nemá matroš .
Alfa Romeo 156 2,5
alfi166silver
Re: Repas podvozku
Příspěvek od alfi166silver » 7.11.2011, pon 18:07
Doplnění návodu ze strany 6 a 7.
Úprava Powerflexů PFR 66-110
Od šipky na menším průměru té půlky silentbloku Powerflex se silnějším límcem ubrat 3.2mm. Soustružník je dal zmrazit a pak jen udělal zápich.
pohled z profilu
reál
Usoustružená polovina silentbloku jde do nápravnice "ke kastli" !!!
Podložka "zespoda" 4 ks
Podložky lze nechat udělat z obyčejné oceli a nechat někde v zinkovně žárově pozinkovat, aby nerezivěly. Z antikora to nechají udělat marnotratníci a ladiči :-D .
V dírách nápravnice, od strany kastle, po vylisování původních silentbloků zůstane takový okraj cca 1 mm tlustý, viz foto.
Je nutné ho zpilovat na průměr díry silentbloku (všechny čtyři).
Zip166JTD
Re: Repas podvozku
Příspěvek od Zip166JTD » 7.11.2011, pon 19:25
Silvere a měnil jsi i tyto gumy (teda pokud tam jsou gumy) co drží tyč stabilizátoru k rámu?
Jinak perfektně načrtlé :smt023 . To už pochopí i člověk s dlouhým vedením jako já :-D
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 7.11.2011, pon 20:02
Zip166JTD píše:Silvere a měnil jsi i tyto gumy (teda pokud tam jsou gumy) co drží tyč stabilizátoru k rámu?
http://www.dilyfiatov.cz/p1353-silentbl ... ilizatoru/
mam doma 4ks objednal jsem je 2x jen se mě nezdá ten průměr protože mě přijde že tam je nějaký plastoví valeček na tyči tak nevím zatim jsem to nesundaval .
Alfa Romeo 156 2,5
alfi166silver
Re: Repas podvozku
Příspěvek od alfi166silver » 7.11.2011, pon 20:15
Odvrtá se tem průchozí nýt (strana bez matice :-D ) a ten třmínek se rozpadne a ty gumy se vymění. Stabík má průměr 20 mm, jako ty gumy. Zpátky se to jen sešroubuje, šrouby to dostatečně přes nápravnici stáhnou. Ty gumy co postuje ceep jsou ony.
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 7.11.2011, pon 20:17
alfi166silver píše:
Ok , když je někdo bude objednavat tak u mě opravdu mam dvoje a pošluje za stejnou cenu :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
alfi166silver
Re: Repas podvozku
Příspěvek od alfi166silver » 7.11.2011, pon 20:17
cepppp píše: http://www.dilyfiatov.cz/p1353-silentbl ... ilizatoru/
...jen se mě nezdá ten průměr protože mě přijde že tam je nějaký plastoví valeček na tyči tak nevím zatim jsem to nesundaval .
Nic tam není, je to "holý" železo.
cepppp
Re: Repas podvozku
Příspěvek od cepppp » 7.11.2011, pon 20:32
koukni zde ja to tam mam trochu jinak . :wink: co Alfa to original :wink:
Alfa Romeo 156 2,5
Zpět na „166“
