Repas podvozku
Re: Repas podvozku
To není nic proti Tobě nebo někomu jinýmu osobně
 Prostě jsem si už asi milionkrát všiml, že to hrozně moc lidí píše blbě, no a u toho "pokud by jsi si" jsem to prostě už nevydržel. Mi neříkej, že takhle bys to fakt řekl. Neřekl bys spíš "pokud by sis..."? No a tak je to taky překvapivě správně.
 Nic ve zlým, na zdraví.
						- alfi166silver
Re: Repas podvozku
Co z toho mého povídání nelze bez doplňujícího obrázku pochopit ?Zip166JTD píše:Taky bych rád i pro ostatní generacekdyby jsi Silvere tak nějak zhruba načrtl co se musí na těch powerflexech upravovat a jakou jsi musel kde vyrábět podložku. Pokud by jsi si samozřejmě našel čas. Ale bylo by to super.
Víš jak nějak k tomu povídání dodat i obrázky
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
- twiister
Re: Repas podvozku
mne sa to zda dost komplikovane
 , myslis ze to zvladne "obyc" servisak bez navodu ?
									Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
						Re: Repas podvozku
To zvladne každy aspoň trochu zručny zitra měnim komplet powerflex (aspon to co se ofiko prodava )  na 166 uživatelovy Inza a tak sem pak hodim fotky a to budete čumět co používam misto lisu a heveru
 jinak když od Chevrona koupiš komplet tak ti namicha nějakou slevičku
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
Ahojte alfisti najde sa medzi vami niekto čo by mi pomohol s repasom zadnej nápravy a bol by ochotný venovať mi čas a miesto??? Všetko mám už nakúpené, lenže nemám lis a tak sa do toho nechcem sám doma pustiť...
Re: Repas podvozku
Ja bych ti rad pomohl ,ale Prahu maš docela z ruky
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
Lis je potřeba jenom na těhlici vše ostatni jde bez lisu ,ale je to voser ale jde tomaximus píše:Ahojte alfisti najde sa medzi vami niekto čo by mi pomohol s repasom zadnej nápravy a bol by ochotný venovať mi čas a miesto??? Všetko mám už nakúpené, lenže nemám lis a tak sa do toho nechcem sám doma pustiť...
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
Re: Repas podvozku
Par fotek instalace komplet Powerflex pro uživatele Inza .
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
- twiister
Re: Repas podvozku
super, prosim ta, na tretej fotke hore ten cap ci co to je ? ten sa nemeni? resp, da sa vymenit ? lieta mi to cele, mam to asi vybite...
						Re: Repas podvozku
ten co jde od bumerangu (od horního ramene ) ? vyměnit jde uplně vše
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
- twiister
Re: Repas podvozku
toto myslim, a kde to zozeniem ?
						Re: Repas podvozku
koukni na 6 stranku tam se o tom piše jinak ja se na to chystam cca 14 dni čekam na podložky a powerflex  .
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
- twiister
Re: Repas podvozku
podlozky? myslis tie co idu do tej napravnice , co treba dat vyorbit na susturhu ? kupit sa to neda nejak ?
						- alfi166silver
Re: Repas podvozku
Nedají se koupit, musíš si je nechat vyrobit na soustruhu.twiister píše:podlozky? myslis tie co idu do tej napravnice , co treba dat vyorbit na susturhu ? kupit sa to neda nejak ?
- alfi166silver
Re: Repas podvozku
Prosím, všechny dotazy, které se týkají repase podvozku směrujte do tohoto vlákna a ne do SZ, aby pokud je něco nejasného, se odpovědělo pro všechny.
To twister :
Ten odkaz je na silentbloky předních horních ramen. Do spodních se žádný powerflexy nedělají. Řešilo se to proto, jestli se dají ty silentbloky spodního ramena upravit z jiných powerflexů. Já osobně bych do ramene, kde je nevyměnitelný kulový čep Powerflex nedal, protože se rychleji vytluče než na gumovém silentbloku. Na zadku kulový čepy na ramenou nejsou, tudíž je Powerflex vhodný. Na zadek ti Chevron nabídl všechno, včetně silenbloků na nápravnici, který se musejí dle mého návodu upravit. Když už to budeš vzadu dělat, vyměň i zadní horní ramena, gumy ve stabilizátoru, jeho tyčky a unibaly v těhlích, ať to uděláš vše najednou a nemusíš to znova rozebírat.
													To twister :
					Naposledy upravil(a) alfi166silver dne 7.11.2011, pon 12:08, celkem upraveno 2 x.
- alfi166silver
Re: Repas podvozku
Ty si musíš koupit v Autokelly, Elitu nebo Auto-artu....To jsou standardní náhradní díly.twister : vravis ze ponukol vsetko....
takze tie tycky, unibaly a zadny horne ramena nemam v ponuke???
Ano, je to asi jediné řešení....twister :
...a predok teda jedine riesenie asi nove ramena, ok..
- twiister
Re: Repas podvozku
Rozumiem, dakujem za usmernenie...
						Re: Repas podvozku
to koupit nejde podložky si nechávám vyrobit ,ale soustružník zatím nemá matroš .twiister píše:podlozky? myslis tie co idu do tej napravnice , co treba dat vyorbit na susturhu ? kupit sa to neda nejak ?
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
- alfi166silver
Re: Repas podvozku
Doplnění návodu ze strany 6 a 7.Zip166JTD píše:Taky bych rád i pro ostatní generacekdyby jsi Silvere tak nějak zhruba načrtl co se musí na těch powerflexech upravovat a jakou jsi musel kde vyrábět podložku. Pokud by jsi si samozřejmě našel čas. Ale bylo by to super.
Úprava Powerflexů PFR 66-110
Od šipky na menším průměru té půlky silentbloku Powerflex se silnějším límcem ubrat 3.2mm. Soustružník je dal zmrazit a pak jen udělal zápich.
pohled z profilu reál Usoustružená polovina silentbloku jde do nápravnice "ke kastli" !!!
Podložka "zespoda" 4 ks Podložky lze nechat udělat z obyčejné oceli a nechat někde v zinkovně žárově pozinkovat, aby nerezivěly. Z antikora to nechají udělat marnotratníci a ladiči
V dírách nápravnice, od strany kastle, po vylisování původních silentbloků zůstane takový okraj cca 1 mm tlustý, viz foto.
Je nutné ho zpilovat na průměr díry silentbloku (všechny čtyři).
Re: Repas podvozku
Silvere a měnil jsi i tyto gumy (teda pokud tam jsou gumy) co drží tyč stabilizátoru k rámu?
Jinak perfektně načrtlé
 . To už pochopí i člověk s dlouhým vedením jako já
Re: Repas podvozku
Zip166JTD píše:Silvere a měnil jsi i tyto gumy (teda pokud tam jsou gumy) co drží tyč stabilizátoru k rámu?
Jinak perfektně načrtlé. To už pochopí i člověk s dlouhým vedením jako já
http://www.dilyfiatov.cz/p1353-silentbl ... ilizatoru/
mam doma 4ks objednal jsem je 2x jen se mě nezdá ten průměr protože mě přijde že tam je nějaký plastoví valeček na tyči tak nevím zatim jsem to nesundaval .
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
- alfi166silver
Re: Repas podvozku
Odvrtá se tem průchozí nýt (strana bez maticeZip166JTD píše:Silvere a měnil jsi i tyto gumy (teda pokud tam jsou gumy) co drží tyč stabilizátoru k rámu?
Re: Repas podvozku
Ok , když je někdo bude objednavat tak u mě opravdu mam dvoje a pošluje za stejnou cenualfi166silver píše:Odvrtá se tem průchozí nýt (strana bez maticeZip166JTD píše:Silvere a měnil jsi i tyto gumy (teda pokud tam jsou gumy) co drží tyč stabilizátoru k rámu?) a ten třmínek se rozpadne a ty gumy se vymění. Stabík má průměr 20 mm, jako ty gumy. Zpátky se to jen sešroubuje, šrouby to dostatečně přes nápravnici stáhnou. Ty gumy co postuje ceep jsou ony.
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
- alfi166silver
Re: Repas podvozku
Nic tam není, je to "holý" železo.cepppp píše: http://www.dilyfiatov.cz/p1353-silentbl ... ilizatoru/
...jen se mě nezdá ten průměr protože mě přijde že tam je nějaký plastoví valeček na tyči tak nevím zatim jsem to nesundaval .
Re: Repas podvozku
koukni zde ja to tam mam trochu jinak .
  co Alfa to original
Alfa Romeo 156 2,5
						Alfa Romeo 156 2,5
