Spojka
Spojka
Zdravím pánove , mám opět další problém s AF 145. Nejde mi zařadit rychlost A okolo toho válce od spojkového pedálu je to jakoby špinavé od rzi , nevím jestli to teče z té spojky nebo z něčeho jiného .. viz foto . co s tím :/ při vypnutém motoru jde řadit normálně , ale při nastartováném a jakkoliv zamáčknu pedál na podlahu tak nejde zařadit ... pedál sešlapni dolů a už se nevrátí nahoru ... někde u jiných aut jsem našel jako řešení tehle závady odvzdušnění spojky , je to tento případ?
Re: Spojka
ještě jsem jistil že když tu spojku zamačknu uplně max tak slyším jakoby vrnění nebo bzučení tiché ....
Re: Spojka
Koupil sis pěknej dárek, zkus vyměnit oba spojkové válečky a pak uvidíš, jak se to bude chovat dál.
- d.k76
Re: Spojka
jak pise Kurkin,bude v tahu hlavni nebo pomocnej spojkovej valec.
Kamos mel to stejny a resil to opravnou sadou,tusim,ze se jedna o nahradni gumicku na tom valecku,ktera za ty roky proste odejde.
Jestli se pletu,at me Kurkin opravi
Re: Spojka
dobrá a pokud bych to zkusil prvně to opravnou sadou , jde to nějak vyměnit zevnitř? respektive zvládl by to amatér? nebo to mám nechat odtahnout do servisu? jelikož bych to chtěl zvládnout ted co nejlevněji , momentálně mi jde to co nejrychleji zprovoznit , vyměnit špatná ramena a udělat stk a nechat přes zimu v garaži ... potřebuju to stihnout vše než nasněží ...
u te spojky jsou nějake šroubky , je pod tím ta gumička?
Re: Spojka
Jde to udělat zevnitř - odpojíš segerovku, která spojuje ojnici válečku s pedálem, sundáš prachovku a pod ní je segerovka, která drží pístek ve válečkuš. Pak vytáhneš píst z válečku a vyměníš gumičky. Odsaj si kapalinu z nádobky a pod pedály si dej hadr, něco kapaliny odtud vyteče.
Re: Spojka
mám doma hlavní válec ze 156, vyndali mi ho, že je špatnej a nakonec se ukázalo,že je dobrej, tak jestli ho chceš půjčit na zkoušku,tak klidně, jestli se teda hodí, to já nevím
AR Giulia 2.2 JTDM
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
AR GT 1.8 TS
AR 155 2.0 TS
Re: Spojka
už mám domluvenou výměnu hlavního válce , tak snad to bude ono ... jinak děkuji pěkně ... možná to ještě zkusím s tou výměnou , jak se oficiálně jmenuje ta gumička?
Re: Spojka
je to opravná sada
Re: Spojka
Měl bych jeden dotázek, včera sem se vracel z Polska a při přeřazování jakoby spojka nechtěla moc zpátky ale řadit stále šlo. A když jsem dojel domů tak vyřadim, pustím spojku a spojka ještě tak 2s. dole a pak vyskočila. Dnes vše normálně chodí. Napadá někoho co by to mohlo dělat? Jedná se o AR 146 1.6TS
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Re: Spojka
Když je špatný hlavní válec, tak se to takhle chová - že se nechce pedál vracet nahoru.
