Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Příspěvek od Kubas » 31.7.2011, ned 12:49
Pánové protože i v téhle sekci se poslední dobou objevují dost nesmyslné vlákna, zakládám obligátní pokecové vlákno, kde se dají vyřešit drobné dotazy atd.
Určitě to je lepší řešit tady, než mít v sekci 300 vláken, z nichž půlka je bez odpovědi.
Dík.... :diky
Re: Diagnostika - pokec, krátké dotazy atd.
Příspěvek od Milano75 » 8.11.2011, úte 20:16
kamarád narazil na totok: DIAGNOSTICKÝ INTERFACE ELM 327 ver1.4 USB elm327
k čemu je to dobré???? :shock: :shock:
http://opera.aukro.cz/diagnosticky-inte ... 74058.html
Příspěvek od Dallen » 9.11.2011, stř 08:28
Předpokládám, že je to normální kabel jako kkl, tenhle akorát podporuje více standartů (borec má blbej popis).
Já mám ten kabel objednaný pak dám když tak vědět jak funguje.
twiister
Příspěvek od twiister » 10.11.2011, čtv 20:22
Nekupuj od neho nic vziadnom pripade, nespolahlivy predajca....
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 10.11.2011, čtv 21:42
tak to zkusím teda tady :-)
jak přes FES zprovoznit dojezdy oken? AR 147 JTD
diky :-)
Příspěvek od coyote » 18.11.2011, pát 10:02
Nemá někdo náhodou kompletní schémata na elektroinstalaci na 147 a 166?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.1.2012, pát 11:15
Neví někdo jak rochodit fiatecuscan na windows 7. Program spustim, ale nepřipojí se mi to na jednotku. Vista jedou v pohodě se stejným programem. Díky za reakce.
Envel
Příspěvek od Envel » 13.1.2012, pát 13:54
Win 7 jedou v pohodě, tedy alespoň 32bit-ové.
Zkus najít ovladače v přilož. souboru.
Ovšem bez záruky, už jsem to instaloval dávno.
Ovladače ke kabelu.zip
(4.23 MiB) Staženo 337 x
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
lukas1111
Příspěvek od lukas1111 » 13.1.2012, pát 14:03
i 64-bitová verze podporuje v pohodě. Řešil sem podobný dilema a nakonec jsem zjistil, že mi upadl drátek, jak jsem ho bídácky připájel :-)
Princ William
Příspěvek od Princ William » 13.1.2012, pát 14:06
díky, vyzkoušim a uvidim.
whitedevil
Příspěvek od whitedevil » 13.1.2012, pát 14:42
a máš navolen správný port?
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
Příspěvek od Petr147 » 13.1.2012, pát 21:05
nevíte někdo, jestli jde přes examiner vypnout chech control - kontrola prasklé žárovky?
Princ William
Příspěvek od Princ William » 25.1.2012, stř 20:18
whitedevil píše:a máš navolen správný port?
vyřešilo to stáhnutí a naistalování ovladače ke kabelu :D
Lazo
Příspěvek od Lazo » 31.1.2012, úte 12:20
přes FIATECUscan sem mazal chyby bagů,ale jedna zůstává a nejde smazat,jde o boční bag řidiče,situace se má takhle,koupil sem kožený sedačky a u řidiče byl bouchlej bag,nejde nejak deaktivovat aby ho to nekontrolovalo,případně okruh nějak propojit aby to nehlásilo jeho rozpojení??poraďte někdo prosím
ex: Škoda Favorit 136L 46kw
Příspěvek od Petr147 » 31.1.2012, úte 12:54
bud dát novej airbag nebo odpor na konektor, ale kolik má odpor si musíš vygooglit
Příspěvek od Dallen » 31.1.2012, úte 13:56
Nebo změřit na druhé sedačce.
Příspěvek od Petr147 » 31.1.2012, úte 14:52
jelikož se povídá, že může airbag odpálit i statická elektřina, tak bych tam s měřákem moc neblbl...
Příspěvek od Dallen » 31.1.2012, úte 15:01
Tohle slyším poprvé a souhlasím. Dal bych to změřit nějakému kamarádovi :-D
Lazo
Příspěvek od Lazo » 1.2.2012, stř 10:46
do konektoru jdou 3 dráty,z konektoru dál do sedačky se dělej na 2 který jdou v černý bužírce k airbagu a jeden co je ve žlutý a ten nevím kam jde...tak ten odpor dát v konektoru na ty dva co jdou následně do bagu??jsem z toho zmatenej :D
Příspěvek od Petr147 » 28.2.2012, úte 15:39
dokáže examiner poznat probém s tlakem paliva nebo vstřikovači?
Příspěvek od Ladis » 23.3.2012, pát 20:17
Teď se mi občas rozsvítí kontrolka airbagu, někdy v průběhu jízdy i zhasne. Dá se na diagnostice vyčíst, který pytel to dělá. Asi nějaký kontakt :roll: , nebo neví někdo po čem jít, díky.
roubicekh
Příspěvek od roubicekh » 25.3.2012, ned 17:32
mam dotaz, v kufru napravo mam krabicku s nejakou elektronikou!nevite nekdo,co by to mohlo byt? Vypada takhle:
Příspěvek od Franik » 25.3.2012, ned 18:44
dobrý dotaz :-k a teď v kufru čeho, nikde co je to za auto, typ, motorizace atd to aby člověk věštil z kávové sedliny, nebo tarotových karet.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 25.3.2012, ned 21:05
Nárazove čidlo?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 25.3.2012, ned 21:08
jednotka parkovacich senzoru
Alfa Romeo Perfection
