-26°C
-26°C
Mám takovej menší problém, na digiklimě mi venkovní teplota ukazuje neustále -26°C nevíte někdo čím by to mohlo být? čidla mám dvě a nejde to ani s jedním. Je to sice jen drobnost ale občas bych rád věděl kolik je venku stupňů
díky za jakoukoli radu
ex: Lancia delta hpe hf turbo
ex: Alfa Romeo 155Q4
ex: Alfa Romeo GT 1.9JTD
V/RS
V/RS
Re: -26°C
V/RS
V/RS
Re: -26°C
Zkoušel si diagnostiku klimy? Ale mám pocit, že -26 je rozpojenej obvod. Takže buď konektor, nebo jsou čidla špatný obě.
Re: -26°C
Také si myslím že to asi spíš bude někde useknutý protože jedno to čidlo je funkční 100%Harous píše:Zkoušel si diagnostiku klimy? Ale mám pocit, že -26 je rozpojenej obvod. Takže buď konektor, nebo jsou čidla špatný obě.
To zas bude laborace
V/RS
V/RS
Re: -26°C
ano, zima jak v RuskuMarty píše:Pořád u tebe tak mrzne???
V/RS
V/RS
Re: -26°C
Tohle je blbý hlavně v létě, protože díky tomu nejde klima.
Re: -26°C
mám toršku jinej problém, na těch hodinách nastavim třeba 25 - topení začne hřát a vytopí to na 25, ale jakmile to dosáhne tý požadovaný teploty tak to do kabiny začne rvát studenej vzduch.
Setkal se s tim někdo?
Re: -26°C
tohle je kdykoliv, prostě po tom co to vytopí na nastavenou teplotu, tak začne prát jak smyslů zbavená studenej vzduch, pak nastavim o jeden stupeň víc začne topit a pak zas chladí. nakocen nezbyde než nastavit Lo a topit furt na plno, ale to je celkem na ho*no
Re: -26°C
Nebo to ovládat manuálně, ale to je taky na ho...o, když je tam automatika.. Zajímavá závada. Prověřil bych obě teplotní čidla (in/out) a vedení k nim. Nic moc robota ale....
Re: -26°C
to vnitřní nemáš páru, kde by mohlo být?
Re: -26°C
Petr147: viděl jsi někdy panel u 155?
Re: -26°C
Cokoli kulatého je ve spojení se 155 sprosté
jak píše mycák, v palubě u spínačky je taková mřížka, pod ní větráček a pod ním čidlo.
Re: -26°C
OK zaěřím se na to
díky
- hadXR
Re: -26°C
Hmm, no tak extrémní jak popisuješ to nemám nicméně je pravda, že po vytopení na nastavenou teplotu to začne taky foukat studenějsí vzduch, ale ne naplno, větrák jede vetšinou na dvě čárky. v zimě je tam pak trochu chladno, ale zvýšení teploty na 24C to řeší a i když to pak zase pouští chladnější tak už se drží v autě komfortní teplota.
Re: -26°C
Přišel někdo na to, proč to ukazuje -26°C, protože já to mám taky tak a jestli to je jediný problém proč mi nejde klima tak by to byla banální oprava klimy.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
- Tonio
Re: -26°C
Není to úplně AR, ale možná podobný problém - u Mercedesu mi ukazovala venkovní teplota stabilně - 38°C (byl to přerušenej kablík od čidla v nárazníku), diagnostika hlásila chybu v měření venkovní teploty a také tím pádem chybný vstupní údaj pro klimu, ale ta fungovala normálně (manuální).
Re: -26°C
Určitě je to někde přerušený. To se dá celkem snadno potvrdit - koukni na schéma, který piny to jsou vzadu na klimě a prozvoň je v konektoru u dveří. Když to bude ok, pak je problém někde mezi tím konektorem a čidlem, tzn. nejspíš v průchodce do dveří. Pokud by bylo vedení od klimy ke konektrou v pořádku, můžeš tam zkušebně vrazit nějaký odpovídající odpor (hodnotu najdeš v servisním manuálu) a zkusit, jestli klima pak poběží.
Re: -26°C
řekl bych že je v zrcátku ze spodu,taková polokoule
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
