-26°C
HonzaQ4
-26°C
Příspěvek od HonzaQ4 » 9.11.2011, stř 22:32
Mám takovej menší problém, na digiklimě mi venkovní teplota ukazuje neustále -26°C nevíte někdo čím by to mohlo být? čidla mám dvě a nejde to ani s jedním. Je to sice jen drobnost ale občas bych rád věděl kolik je venku stupňů :wink: díky za jakoukoli radu :smt023
ex: Lancia delta hpe hf turbo
ex: Alfa Romeo 155Q4
ex: Alfa Romeo GT 1.9JTD
V/RS
Re: -26°C
Příspěvek od Petr147 » 9.11.2011, stř 22:36
ve 147čce to dělá konektor na ŘJ ve dveřích řidiče (ŘJ od centralu, oken, teploty...) nemá 155 něco podobnýho? stačí zakvedlat drátem a háže teploty +-50°C :D
HonzaQ4
Re: -26°C
Příspěvek od HonzaQ4 » 9.11.2011, stř 23:06
:D čoveče dráty ve dveřích jsem nezkoušel protože vše ostatní funguje ale zkusím se po tom podívat :wink:
V/RS
Marty
Re: -26°C
Příspěvek od Marty » 5.12.2011, pon 07:40
Pořád u tebe tak mrzne??? :-D
ex: 147 3.2 GTA
ex: 166 2.0 TS
ex: 156 2.4 JTD SW
ex: 33 1.7 i,33 1.7 S 16V
Re: -26°C
Příspěvek od Harous » 5.12.2011, pon 10:58
Zkoušel si diagnostiku klimy? Ale mám pocit, že -26 je rozpojenej obvod. Takže buď konektor, nebo jsou čidla špatný obě.
HonzaQ4
Re: -26°C
Příspěvek od HonzaQ4 » 9.12.2011, pát 00:10
Harous píše:Zkoušel si diagnostiku klimy? Ale mám pocit, že -26 je rozpojenej obvod. Takže buď konektor, nebo jsou čidla špatný obě.
Také si myslím že to asi spíš bude někde useknutý protože jedno to čidlo je funkční 100%
To zas bude laborace :roll: ale fungovat to musí :)
V/RS
HonzaQ4
Re: -26°C
Příspěvek od HonzaQ4 » 9.12.2011, pát 00:11
Marty píše:Pořád u tebe tak mrzne??? :-D
ano, zima jak v Rusku :-D
V/RS
Re: -26°C
Příspěvek od Harous » 9.12.2011, pát 18:36
Tohle je blbý hlavně v létě, protože díky tomu nejde klima.
Re: -26°C
Příspěvek od PetrGTV » 3.9.2014, stř 11:23
mám toršku jinej problém, na těch hodinách nastavim třeba 25 - topení začne hřát a vytopí to na 25, ale jakmile to dosáhne tý požadovaný teploty tak to do kabiny začne rvát studenej vzduch.
Setkal se s tim někdo? :smt102
Re: -26°C
Příspěvek od Petr147 » 3.9.2014, stř 11:36
Na 147 to netopilo jenom v ostrých zatáčkách a třeba při otáčení foukla ledový vzduch :D
Re: -26°C
Příspěvek od PetrGTV » 3.9.2014, stř 11:50
tohle je kdykoliv, prostě po tom co to vytopí na nastavenou teplotu, tak začne prát jak smyslů zbavená studenej vzduch, pak nastavim o jeden stupeň víc začne topit a pak zas chladí. nakocen nezbyde než nastavit Lo a topit furt na plno, ale to je celkem na ho*no
Re: -26°C
Příspěvek od Hampice » 3.9.2014, stř 14:09
Nebo to ovládat manuálně, ale to je taky na ho...o, když je tam automatika.. Zajímavá závada. Prověřil bych obě teplotní čidla (in/out) a vedení k nim. Nic moc robota ale....
Re: -26°C
Příspěvek od PetrGTV » 3.9.2014, stř 14:10
to vnitřní nemáš páru, kde by mohlo být?
.myc155
Re: -26°C
Příspěvek od .myc155 » 3.9.2014, stř 14:17
neni to ta vec za mrizkou kdesi u spinacky?
Re: -26°C
Příspěvek od Petr147 » 3.9.2014, stř 14:46
To bude jedna z mřížek mezi koleckama od klimatizace, bzuci v tom motorek a může se zacpat prachem
Re: -26°C
Příspěvek od PetrGTV » 3.9.2014, stř 14:55
Petr147: viděl jsi někdy panel u 155?
Re: -26°C
Příspěvek od Hampice » 3.9.2014, stř 15:49
Cokoli kulatého je ve spojení se 155 sprosté :-D
jak píše mycák, v palubě u spínačky je taková mřížka, pod ní větráček a pod ním čidlo.
Re: -26°C
Příspěvek od PetrGTV » 3.9.2014, stř 16:10
OK zaěřím se na to :wink: díky :smt023
Re: -26°C
Příspěvek od Petr147 » 3.9.2014, stř 17:18
PetrGTV píše:Petr147: viděl jsi někdy panel u 155?
Já že se bavíme o 156 :weedman: nevšiml jsem si sekce, koukám z mobilu...
Re: -26°C
Příspěvek od hadXR » 3.9.2014, stř 18:10
Hmm, no tak extrémní jak popisuješ to nemám nicméně je pravda, že po vytopení na nastavenou teplotu to začne taky foukat studenějsí vzduch, ale ne naplno, větrák jede vetšinou na dvě čárky. v zimě je tam pak trochu chladno, ale zvýšení teploty na 24C to řeší a i když to pak zase pouští chladnější tak už se drží v autě komfortní teplota.
enzo13
Re: -26°C
Příspěvek od enzo13 » 1.5.2015, pát 19:45
Přišel někdo na to, proč to ukazuje -26°C, protože já to mám taky tak a jestli to je jediný problém proč mi nejde klima tak by to byla banální oprava klimy.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Re: -26°C
Příspěvek od Tonio » 2.5.2015, sob 08:39
Není to úplně AR, ale možná podobný problém - u Mercedesu mi ukazovala venkovní teplota stabilně - 38°C (byl to přerušenej kablík od čidla v nárazníku), diagnostika hlásila chybu v měření venkovní teploty a také tím pádem chybný vstupní údaj pro klimu, ale ta fungovala normálně (manuální).
Re: -26°C
Příspěvek od Hampice » 2.5.2015, sob 10:00
Určitě je to někde přerušený. To se dá celkem snadno potvrdit - koukni na schéma, který piny to jsou vzadu na klimě a prozvoň je v konektoru u dveří. Když to bude ok, pak je problém někde mezi tím konektorem a čidlem, tzn. nejspíš v průchodce do dveří. Pokud by bylo vedení od klimy ke konektrou v pořádku, můžeš tam zkušebně vrazit nějaký odpovídající odpor (hodnotu najdeš v servisním manuálu) a zkusit, jestli klima pak poběží.
enzo13
Re: -26°C
Příspěvek od enzo13 » 2.5.2015, sob 10:55
To čidlo je ve dveřích?
Aleš 292
Re: -26°C
Příspěvek od Aleš 292 » 2.5.2015, sob 12:16
řekl bych že je v zrcátku ze spodu,taková polokoule :smt023
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Zpět na „155“
