Ahoj Alfisti
Mám svou krásku cca měsíc jsem nadšený z tohoto autíčka 147 1.6 16V 88kW r.v.2002
Ale moje nadšení opadlo když jsem do auta nalil cca 15 litrů Ethanolu na půl nádrže normalní 95 a pak ještě dotankoval do plné 95.Auto jelo uplně normálně až do doby kdy se zahřálo na 70-90 st.začlo se jako by dusit při nižších otáčkách ale jen 2-3 sekundy pak se rozjede uplně jako by nic.Při jízdě do kopce a přeřazení to zase cukalo a nechtělo se to vůbec rozjet ani po těch 2-3sekundách a hodilo to hlášku motor system failure.Nevíte co s tím?Žádný servis krom origo fiat na AR neznám jsem z Ostravy.Napadl mně ucpaný katalyzátor ale kdo ví co to je kontrolka se rosvítila jednou a pokuď jede tak asi diag neukáže nic jak jsem tady četl.
cukání při 1500-2000 otáček a motor system failure
Re: cukání při 1500-2000 otáček a motor system failure
1. nechápu proč do toho leješ ethanol
2. tahle chyba se ukládá do paměti závad, takže jí diagnostika odhalí, nic jiného ti nezbyde
takže jsem se vrátil ze servisu v Nové Vsi ochotní mechanici mi udělali dig za 250 a chyba je na světě zapalovací cívka vynechává na 1 válci a ethanolu ani zmínka.Do rencka jsem ho lil 1ku1 a v poho ale do mé Italské krásky ani náhodou za to mi to nestojí
Hurá
opraveno
Demontoval
jsem cívku z prvního válce ale jenom cívku ten bazmek co jde k svíčce mi tam zůstal byl totíž zlomeny konektor ale kousek měděného drátu to spravilo a cukatůra je pryč
cívka je ok bylo to tedy jen špatný kontak.
Zdravím všechny a hodně KM bez nehod a závad
Demontoval
jsem cívku z prvního válce ale jenom cívku ten bazmek co jde k svíčce mi tam zůstal byl totíž zlomeny konektor ale kousek měděného drátu to spravilo a cukatůra je pryč Zdravím všechny a hodně KM bez nehod a závad
taky nápad do toho cpát ethanol zvlášť když motor na to není upraven svou další řídící jednotkou... no ale každého věc
českej člověk je mistr improvizace i 20 let po revoluci
- cooper.mb
DO SVÉHO GTV 2,0 TS JSEM TAKY ZKUSIL NALÍT ETHANOL A ÚPLNĚ BEZ PROBLÉMU V POMĚRU 50:50, VÝKON SE TROCHU ZVÝŠIL. VE FIATU NA TO JEZDÍM S PŘESTÁVKAMA UŽ ASI ROK A ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ PROBLÉM. AUTO JE ŽIVĚJŠÍ. DO GTV TO LÍT ASI DÁL NEBUDU, ALE DO FIATU JO.
