cukání při 1500-2000 otáček a motor system failure
Majkl302
Příspěvek od Majkl302 » 10.11.2011, čtv 14:35
Ahoj Alfisti
Mám svou krásku cca měsíc jsem nadšený z tohoto autíčka 147 1.6 16V 88kW r.v.2002
Ale moje nadšení opadlo když jsem do auta nalil cca 15 litrů Ethanolu na půl nádrže normalní 95 a pak ještě dotankoval do plné 95.Auto jelo uplně normálně až do doby kdy se zahřálo na 70-90 st.začlo se jako by dusit při nižších otáčkách ale jen 2-3 sekundy pak se rozjede uplně jako by nic.Při jízdě do kopce a přeřazení to zase cukalo a nechtělo se to vůbec rozjet ani po těch 2-3sekundách a hodilo to hlášku motor system failure.Nevíte co s tím?Žádný servis krom origo fiat na AR neznám jsem z Ostravy.Napadl mně ucpaný katalyzátor ale kdo ví co to je kontrolka se rosvítila jednou a pokuď jede tak asi diag neukáže nic jak jsem tady četl.
Re: cukání při 1500-2000 otáček a motor system failure
Příspěvek od tuta146 » 10.11.2011, čtv 14:59
1. nechápu proč do toho leješ ethanol
2. tahle chyba se ukládá do paměti závad, takže jí diagnostika odhalí, nic jiného ti nezbyde
Majkl302
Příspěvek od Majkl302 » 10.11.2011, čtv 15:23
takže jsem se vrátil ze servisu v Nové Vsi ochotní mechanici mi udělali dig za 250 a chyba je na světě zapalovací cívka vynechává na 1 válci a ethanolu ani zmínka.Do rencka jsem ho lil 1ku1 a v poho ale do mé Italské krásky ani náhodou za to mi to nestojí :smt023
Majkl302
Příspěvek od Majkl302 » 10.11.2011, čtv 16:19
Hurá :smt026 opraveno
Demontoval *varim varim jsem cívku z prvního válce ale jenom cívku ten bazmek co jde k svíčce mi tam zůstal byl totíž zlomeny konektor ale kousek měděného drátu to spravilo a cukatůra je pryč :-({|= cívka je ok bylo to tedy jen špatný kontak.
Zdravím všechny a hodně KM bez nehod a závad
paffen
Příspěvek od paffen » 11.11.2011, pát 20:43
taky nápad do toho cpát ethanol zvlášť když motor na to není upraven svou další řídící jednotkou... no ale každého věc
Příspěvek od PetrGTV » 11.11.2011, pát 21:35
českej člověk je mistr improvizace i 20 let po revoluci :smt044
cooper.mb
Příspěvek od cooper.mb » 12.11.2011, sob 06:53
DO SVÉHO GTV 2,0 TS JSEM TAKY ZKUSIL NALÍT ETHANOL A ÚPLNĚ BEZ PROBLÉMU V POMĚRU 50:50, VÝKON SE TROCHU ZVÝŠIL. VE FIATU NA TO JEZDÍM S PŘESTÁVKAMA UŽ ASI ROK A ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ PROBLÉM. AUTO JE ŽIVĚJŠÍ. DO GTV TO LÍT ASI DÁL NEBUDU, ALE DO FIATU JO.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
