Naklápění světel
Re: Naklápění světel
Příspěvek od Petr147 » 26.11.2011, sob 12:17
tak mám před technickou a už to musím koupit... nekupovali jste to někdo poslední dobou? nejraději to chci koupit osobně v Praze, ale bud to tu nemají nebo za to chtějí přes litr... v eshopech 300-330kč... číslo dílu 1J0941295A (škoda)
BSC
Příspěvek od BSC » 26.11.2011, sob 13:16
Čau, mě teda na technické naklápění nezkoumali, ale pokud jsi to ještě nezkusil a motorek není úplně po smrti, tak ho jen rozeber a vyčisti. Je to jednoduché (až na demontáž, ale stejně ho budeš muset vymontovat). Mě to loni pomohlo a jede od té doby bez problémů. Byto to nateklou vodou a vevnitř to bylo zaoxidované. 20 minut včetně rozebrání a vyčištění isopropylem to rozchodilo.
AR 159 2.4 JTDm 154 kW
ex AR 147 1.6 T.S. 77 kW
Příspěvek od Petr147 » 26.11.2011, sob 13:37
ted jsem na ně koukal a v tomto mrtvém stavu jsou už od poslední technické, tenkrát ještě vrčel, ale ted nic... večer je vytáhnu a omrknu... na technickou to chci mít funkční, když nevím, jestli na to bude koukat...
BSC
Příspěvek od BSC » 26.11.2011, sob 13:57
Ok, já ho vytahoval kvůli výměně, ale když už bylo jedno, jestli ho zničím, tak jsem ho rozebral, trochu se v něm porejpal, vyčistil a novej nebyl třeba. I tak jsem ho chtěl vyměnit, ale zatím funguje a navíc kromě vyzkoušení, jestli jede, jsem to nepoužil. Od té doby jsem na to zapomněl :smt033 Hodně zdaru při demontáži!
Příspěvek od Petr147 » 26.11.2011, sob 14:16
tady je kdyz tak nejaky navod, co by se tam melo rozchodit http://www.skodaoctavia.cz/clanek/oprav ... eni-svetel
novotny94
Příspěvek od novotny94 » 21.1.2015, stř 20:22
Zdravím, mám otázku a snad se mi dostane odpověď. Mám 147 před FL a jsou na ní origo xenony, ale nefunguje regulace za jízdy. Světla se akorát při zapnutí zkalibrují ale při jízdě nic. Pod levým předním kolem je vidět drát vede na vnitřní straně podběhu a nejspíš je od čidla ale co tam chybí dál to bych potřeboval vědět. Děkuji
v.mira
Příspěvek od v.mira » 14.3.2015, sob 21:37
dokaze nekdo poradit ? svitim do nebe, motorek porad vrci a tlaci parabolu kam si, na naklapeni nereaguje a porad si vrci to svoje ... jde nejak odpojit ( prozatim ? ), takle ani nenastavim svetlo aby svitilo jak ma ..
edas
Příspěvek od edas » 14.3.2015, sob 22:06
vytáhni konektor z motorku, světla seřiď do základní polohy a sežeň si motorky z Octavie I :wink:
159
ejvram
Příspěvek od ejvram » 13.9.2015, ned 12:18
Ahoj, chci se zeptat nevíte někdo která pojistka je pro naklápění světel? Nedávno jsem si všiml, že mi na palubce vedle stavu KM nesvítí jak moc mám naklopená světla. Ani při mačkání tlačítek se nic neděje. Díky.
EDIT: F53 10A. Opraveno. Jen škoda, že se vynulovala celá palubní deska kromě celkového stavu.
Zpět na „147“
