ostřikovače
Re: ostřikovače
Příspěvek od Dallen » 29.11.2011, úte 22:59
U me ten jeden je zmetek od vyroby. Zkousel jsem to i provrtat 0.8 a stejne to nestrikalo. Ten naklon je ale dobra vec.na
Re: ostřikovače
Příspěvek od Danni » 30.11.2011, stř 07:21
tuta146: mne uz nepomoze ani svetena voda :-D , vsetko co pises som uz skusal... proste je nutne ich vymenit
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 2.12.2011, pát 00:04
zůstává mi vysunutý pravý ostřikovač světla, pomůžu tomu, když to prostříknu třeba WDčkem? popř. to tam trochu profouknout vzduchem celý ten mechanismus? díky za tipy a rady :smt102
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 5.12.2011, pon 10:33
V létě šli ostřikovače dolů pomaleji, teď je jim zima, tak se vystavují ještě déle :D Zatím jsem nepřišel jak jim pomoct dolů.
GAME OVER
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 5.12.2011, pon 10:59
Myslim si,ze budu mit ucpanou trysku.protoze kdyz ten ostrikovac zatlacim zpatky,tak z nej malinko tryska voda,takze v nem zustav tlak kapaliny.zkusim to prostriknout sragorou na cisteni vodniho kamene
Naposledy upravil(a) speedy dne 10.12.2011, sob 21:19, celkem upraveno 1 x.
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 5.12.2011, pon 11:52
Kapalina tam normálně zůstává, čerpadlo kapalinu tlačí nebo netlačí, určitě "nedávkuje". Podle mě má na sjíždění vliv minimální tření toho tykadla v tom těle. Podle mě je jen otázkou jak to promazat nebo pod....
GAME OVER
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 5.12.2011, pon 13:40
Zkusim oboji,tim cistenim trysek taky nic nezkazim
Re: ostřikovače
Příspěvek od Dallen » 5.12.2011, pon 14:50
Tak doplnim jak to je stemi odstrikovaci z fabie. Dneska jsem.zapojil.druhe cerpadlo (skoda 120) a je asi 2x vykonejsi nez z alfy, ale porad to neni ono. Vetsi problem je, ze vetsina vody konci na strese. Takz je.treba upravit trysku tak aby mirila vice dolu. Navic po instalaci fabiovych trysek odstava ten plast v kterem jsou uchyceny a to i pres to, ze jsem trysky orezal. Takze mensi uprava to neni :)
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 5.12.2011, pon 15:27
speedy: pak dej vědět, zdali to pomohlo.
GAME OVER
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 5.12.2011, pon 17:00
dám vědět snad to do středy nějak stihnu :wink:
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 10.12.2011, sob 20:59
zítra bych chtěl zkusit tenhle přípravek na odstranění vodního kamene v ostřikovačích. myslíte že mi to nepoškodí nějaké plastové díly na autě? :smt102
píšou tam, že je to nevhodné pro povrchy méně odolné proti kyselinám jako např. mramor a smalt. tak nevim teda :(
Re: ostřikovače
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 21:07
co tak tam nalejt flašku octa? sice to bude smrdět, ale věci zažrané vodním kámenem povoluje dobře
Re: ostřikovače
Příspěvek od tuta146 » 10.12.2011, sob 21:11
O plast a hadičky bych se nebál, ale jestli to chceš zkoušet na autě, tak spíš o lak. Asi bych je demontoval a ponořil do misky, aspoň tím zabráníš uvolnění dalších usazenin v nádržce, které by ti je později mohli stejně ucpat. Jinak vzhledem k tomu, že máme hodně tvrdou vodu, tak ze své zkušenosti můžu doporučit černé Savo, na kámen je perfektní.
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 10.12.2011, sob 21:27
ok, s tim octem to zkusim. to se zdá opravdu jako šetrnější způsob. mám ho ředit nebo normálně na hulváta? :D jinak, jak se dá rozebrat ten mechanizmus ostřiku světel u FL? díky.
fakt mě to štvě, že ostřik nezajíždí, mám strach taky, že ho někdy zapomenu zastrčit růčo a nějaká svi.ě mi ten ostřik urve na parkovišti :cry:
Re: ostřikovače
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 21:38
jestli máš prázdnou nádobku, tak bych to tam fouknul neředěný :) a jestli se ti povede rozebrat ty ostřikovače, tak bych to do něj ponořil, jak píše Tuta...
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 10.12.2011, sob 21:49
no zkusim to nejdřív prostříknout octem, ale raději bych to samozřejmě rozebral. máte někdo servisní manuál jak na to?
Re: ostřikovače
Příspěvek od tuta146 » 10.12.2011, sob 22:26
Ani nemusím koukat do DTE, vzhledem k tomu, že je to pod světlama a zespoda zadeklované krytem motoru, tak je to na rozebrání půlky auta :-D
Ještě mě napadlo... Nevím jestli máš někoho známého ve zdravotnictví, ale jednorázové stříkačky mají velmi tenkou jehlu, můžeš savo nebo ocet nacpat přímo do těch vysunutých trysek.
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 10.12.2011, sob 22:28
taky bych mohl zkusit injekční stříkajdu to je fakt :D
Re: ostřikovače
Příspěvek od Petr147 » 10.12.2011, sob 22:29
určitě bych našel i tenčí provedení... :)
Re: ostřikovače
Příspěvek od tuta146 » 10.12.2011, sob 22:36
Já mám kdyžtak doma ještě tohle, nevím jestli by vyhovoval průměr, ale projede to všude :-D
http://www.mountfield.cz/cistic-potrubi ... Z1042.html
ados.m
Re: ostřikovače
Příspěvek od ados.m » 11.12.2011, ned 20:52
Ahoj, chci se zeptat jak je to s ostřikovačema světel před FL jen po vnitřním FL, stříkají jak se jim zachce při ostřikování čelního okna, čím je to řízené? je na to samostatná funkce nebo jen s čelním sklem?
Re: ostřikovače
Příspěvek od tuta146 » 11.12.2011, ned 21:28
Jsou spojené s oknem, když pustíš ostřikovače, tak první cca 2 vteřiny stříkají všechny, potom se na světlech vypnou.
ados.m
Re: ostřikovače
Příspěvek od ados.m » 11.12.2011, ned 21:59
tuta146 píše:Jsou spojené s oknem, když pustíš ostřikovače, tak první cca 2 vteřiny stříkají všechny, potom se na světlech vypnou.
aha díky, v tom případě mi to i tak nějak blbne protože už dlouho světla neostřikují a to fungovaly, jede jen sklo... jo a ještě jak psaly výše k těm pojistkám v přihrádce spolujezdce, když vyloupnu ten kryt tak tam mám jen jednu jedinou pojistku...
Lukyn
Re: ostřikovače
Příspěvek od Lukyn » 7.2.2012, úte 12:49
Speedy: jak jsi to vyřešil nebo nevyřešil? :-D
GAME OVER
Re: ostřikovače
Příspěvek od speedy » 7.2.2012, úte 21:38
ajo, zapomněl jsem napsat, každopádně jsem provedl vnitřní i vnější léčivou kůru. Tzn. vnitřní proběhla za pomocí octu, který jsem nalil do nádržky a pořádně prostříkl trysky. Auto mi vevnitř smrdělo opravdu nádherně :vom: :D . No a pak jsem aplikoval olej ve spreji WD40, kdy jsem tim nastřkal tělo světelného ostřikovače a celkem to pomohlo. Ostřikovač se vrací ale přeci jen ještě někfdy zůstane třeba 3mm vysunutej, ale tak oproti předchozímu stavu je to velkej pokrok, takže budu proces ještě jednou opakovat až budou vhodnější podmínky a uvidí se :wink:
Zpět na „156“
