EGR ventil
Re: EGR ventil
Tak snad 156 tyhle kurvítka minuly,né
Re: EGR ventil
Tak tady to je. Uvidime jestli to bude fungovat.
Jinak vyrive klapky myslim meli vsechny JTDm do poloviny roku 2006.
Dresiku poznas to jednoduse, podivas se ze shora na sani a budes tam mit 4 cerne cumprliky spojene listou.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Re: EGR ventil
mordor v sani
to nechcem vidiet co tam mam ja
Re: EGR ventil
Oskar dobrá práce
Pak ještě napiš dojmy jak se motor chová a co cukání.
Re: EGR ventil
uff... zasran.j EGR
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Re: EGR ventil
Prosím o váš názor. Mám 159JTDm občas špatně startuje(musím dlouho točit), občas když překonávám 2000ot auto škubne, dvakrát mi to zdechlo za jízdy při volnoběhu a teď se mi rozsvítila kontrolka. Diagnostika mi ukázala chybu P2453. Servisák z alfy mi zdělil že mám zkontrolovat pojistku F27 v motoru a vyčistit egr ventil. myslíte že tyhle závady může mít na svědomí egr ventil?
- AHOSO_VIDAHO
Re: EGR ventil
tipnul bych to na přicpaný DPF klidně ....
Re: EGR ventil
Zalezi kolik to auto ma nalitany klidne to tim filtrem muze byt pokud ma 150 000 a vyse.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Re: EGR ventil
jak píšou nahoře, buď ucpané DPF nebo ucpaný EGR, který se ucpává DPF-kem, takže dokud nevyndáš DPF, tak se ti bude EGR zanášet bordelemenšpa píše:Prosím o váš názor. Mám 159JTDm občas špatně startuje(musím dlouho točit), občas když překonávám 2000ot auto škubne, dvakrát mi to zdechlo za jízdy při volnoběhu a teď se mi rozsvítila kontrolka. Diagnostika mi ukázala chybu P2453. Servisák z alfy mi zdělil že mám zkontrolovat pojistku F27 v motoru a vyčistit egr ventil. myslíte že tyhle závady může mít na svědomí egr ventil?
Re: EGR ventil
A tady bych si nebyl úplně jistý. To škubnutí kolem 2000 ot. mám taky a všiml jsem si toho teprve po vyndání DPF, což zas neříkám, že má souvislost. Za jízdy mi to taky asi 3x chcíplo za prvních 3000 km po koupi, ale za dalších cca 2000 co přidávám VIF tak v pohodě. To že mi to už nechcípá má možná u mě ještě souvislost s vyčištěním čidla v sání, ale to taky nemůžu tvrdit s jistotou, pouze časově mi to tak vychází.
Prostě ty příznaky (záškub kolem 2000 a chcípání za jízdy) mi z vlastních zkušeností nějak nesedí na DPF ani na EGR, protože ty mám oba pořešené, ale co to je fakt nevím...
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
Re: EGR ventil
Auto má najeto 100tis.A nerožla by se kontrolka kdyby byl ucpaný DPF? A když se vyndá DPF tak co emise projde to STK?
- whitedevil
Re: EGR ventil
Nejdřív bych zkusil ten EGR vyčištění je zadarmo
pokud si to uděláš... nevim jak na multijetu ale na unijetu je to pohodička... dalo mi to 2 hodiny práce demontovat vyčistit namontovat smazat chybu a projet... A to sem nevěděl kde egr je a co všechno je potřeba rozdělat tak sem ho rozebral do mrtě
ex - Alfa Romeo 147 JTD
ex - Fiat uno LOGO turbo
ex - Fiat uno MK I 903ccm
- whitedevil
Re: EGR ventil
Jo a zastávám názor že to co do auta namontujou to tam má bejt... takže když sem čistil egr vyndal sem i záslepku co tam byla...
- whitedevil
Re: EGR ventil
]takhle vypadal můj EGR
xenium156jtd
Re: EGR ventil
čuss potřebuju zjistit co je chyba egr device 5 ? a co je egr ten co do něj jde elektrika nebo ten na výfuku ten podtlak? Bratr má taky 156 rk.1997 ja mám 1999 A kazdemu auto jede jinak jeho nema takovou akceleraci a našel chybu egr device 5 má to vliv na jizdní vlastnosti?
xenium156jtd
Re: EGR ventil
čuss potřebuju zjistit co je chyba egr device 5 Ma to vliv i na jizdní vlastnosti? Teda jestli mi nekdo poradite ?
Re: EGR ventil
Tak jsem dneska vyčistil ten EGR a taky cidlo v sání a jel jsem to projet, kontrolka nesvítila , asi po ujetí 60km se opět rožla.
Zkusím opět zajet na diagnostiku co to ukáže teď. Ale nic se neprojevilo ve výkonu jede to pořád stejně, tak nevím
Re: EGR ventil
odvrtaval jsi ten egr? saze zustavaji pod tou oskou, takze bud dukladne a poradne vyplavit alkoholem nebo necim na dekarbonizaci... nebo musis odvrtat podle navodu a vyklepat.... taky jsem to resil a vracelo se to, pak jsem odvrtal a byl klid
Re: EGR ventil
Tak tu část jsem nerozdělával, co tam vlastně je elektromagnet? Když jsem natu osku zatlačil tak chodila volně.
Re: EGR ventil
volne chodi, ale nedoseda... nejmin nebezpecna oprava je, ze v tom plastu vyvrtas dirku, nevyklepavas osku, ale vytopis tu dirku a vycistis ji od sazi, promackej osku, aby se toho dostalo maximum ven, zalep dirku a vyzkousej
Re: EGR ventil
v které části ať nenavrtám nějaké uchycení ?
Re: EGR ventil
jak mas dve pulky egru, kovova a z vetsi casti plastova, tak ve stredu te plastove, kde by mela vyjit oska.... staci cca 5mm a vyplachnout uvnitr... pod plastem neni nic, co by jsi mohl poskodit
Re: EGR ventil
tak dík za radu zkusím to adám vědět jak to dopadlo.
xenium156jtd
Re: EGR ventil
Já SI DELAL DIAGNOSTIKU u mi a u bratrovi AR a oboum nam to napsalo chyba egr device 5 ? Čim to muže byt ?
- enzo156
Re: EGR ventil
Zaslep ho a máš pokoj.
