Seznam chybových kódů
1kovi
Re: Seznam chybových kódů
Příspěvek od 1kovi » 4.12.2011, ned 21:03
chalani neviete čo alebo de je problém keď mi alfuška píše car breaking in defect :-k
By Mudr.Šarkan
Příspěvek od Hampice » 5.12.2011, pon 13:20
Nechci bejt za rejpala, ale nebude to něco s brzdama? A pokud bys upřesnil, o jaký auto se jedná, možná by to šlo určit i blíže. Každopádně ti víc řekne diag...
1kovi
Příspěvek od 1kovi » 5.12.2011, pon 15:00
1kovi píše:chalani neviete čo alebo de je problém keď mi alfuška píše car breaking in defect :-k
tak sa jedná o 159 JTDm 150k :smt102
By Mudr.Šarkan
Příspěvek od Franik » 3.3.2012, sob 20:05
prosím co by mohla být tato závada na 2,0 TS: 1: P1653 - Variátor fáze
The Variable Camshaft timing system is not sensed to respond correctly to the ECU commands.
- Check the camshaft position sensor, cam timing control solenoid valve and the circuits for opens, shorts and weak connections
- Ensure that the Variable Cam Timing system mechanical parts are not sticking, the oil pressure is sufficient, the passages are not blocked and that the control solenoid valve works correctly
Důvodem chyby je to že jednotka neobdržela platný signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka nebyla pro tuto chybu aktivována. Při testu akčních členů tato hodnota ( Variátor fáze) normálně funguje. :diky dával jsem to i do vlákna TS.
Příspěvek od Petr147 » 3.3.2012, sob 20:31
čistě moje teorie: variator to asi nebude, ten nemá elektronickou vazbu na ECU, není skočený rozvoďák? že by se rozhodilo časování... To snad nemůže být variatorem, byla tu auta, co cvakala jako TDI a toto jim to nepsalo
HonzaR
Příspěvek od HonzaR » 3.3.2012, sob 22:33
JJ--o variátor nejde,zjednodušeně jednotka detekuje chybu časování -možné příčiny
jde o selenoidní ventil, který pouští tlak oleje do variátoru, případně o snímač polohy vačkového hřídele,.../ sem by možná spadala i kontrola na ev. mechanickou chybu časování z řemenu, možná by mohl být skočený/
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 8.3.2012, čtv 09:21
Kůrkyn píše:
Dafka píše:Čau Alfisti, dovedl by mi někdo poradit na mojí AR 147 1.9 JTD 16V mi vyjely tyhle dvě chyby.. Co jsem zjistil tak P-1238 je Fuel Pump Secondary Circuit Malfunction, takže nějakej problém s palivovou pumpou nebo tak něco a druhej kód je P-1235 Fuel Pump Control Out Of Range takže zřejmě nějaké kontrolní čidlo... Auto nechce táhnout a má takový divný zvuk... :( :( :( Poradí mi prosím někdo? Jinak klasicky vybíhá hláška control motor system failure....
Moc děkuji všem. :smt023
a.vs.s
teď jsme zjistili na 156 1.9 mjtd P1235, což jě někde vysvětlováno jako palivové čerpadlo sekundárního okruhu a někde jako ovládání turbodmychdla. Zároveň jsme našli prasklou hadičku, která vede od ventilu ovládání turba (na chladičové stěně). Klučina si zítra opraví, tak uvidíme, jestli je to ono.
Ako to dopadlo s tymi hadickami?
Vyzera to tak, ze P1235 naozaj nie je problem podavacieho cerpadla, tiez mam tuto chybu, vymenili mi palivove cerpadlo a chyba na druhy den vyskocila znovu. idem k druhemu mechanikovi a uvidi sa...
Příspěvek od Hampice » 22.3.2012, čtv 12:00
Sekundární oběh bych si spíš představoval ten vysokotlakej...
Takže chybu bych hledal na CR čerpadle, případně čidlu tlaku na liště...
twiister
Příspěvek od twiister » 7.4.2012, sob 09:46
hosani, prosim vas co to je za chybicky ?
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG :) )
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 11.4.2012, stř 10:03
Takže P1235, ako som si myslel nemá s palivovým systémom nič spoločné. Chyba bola v zatuhnutej regulácii turba. Vyriešené (možno len dočasne) mechanickým rozhýbaním regulácie.
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 11.4.2012, stř 10:12
twiister: chyba č.1: buď odišla lambda alebo to má súvis s chybami č.3 a 4, čo sú snímače klepania. Ak hlásia chybu, tak RJ motora "neriadi vstrekovanie paliva" na základe hodnôt z lambdy atd. ale z default hodnôt. (aj keď sa mi nezdá že by to potom dávalo chybu lamdy) Ak ti tú chybu stále vyhadzuje môžeš mať napr. zvýšenú spotrebu. Skúš pozrieť kontakty na tých snímačoch.
Chyba č. 2: sprav si za jazdy log tlaku turba napr. ecuscanom. pozri hadice do turba a podtlakové hadice do reg. turba (ak tam sú, neviem ako to je riešené u 2.0TB)
twiister
Příspěvek od twiister » 11.4.2012, stř 18:36
dakujem, budem to riesit urcite ako nahle bude cas a trochu nalady :)
... a este ked nahodou prebehnem do visokych otacok na LPG (5-6-7tis) tak sa mi zaroven rozsvieti aj kontrolka vstrekovania (samozrejme svieti do vymazania chyby) a tiez v otackach citim jemne trhanie, ako keby nemal dostatocne davkovanie plynu ...zeby suvis ?
Tom55
Příspěvek od Tom55 » 13.4.2012, pát 16:08
s tym by som sa obratil na toho kto to LPG montoval...ak tam neni uz z dovozu :( . Ale ked ides na LPG tak origo RJ motora by mala byt "vyradena" a posiela do nej udaje RJ plynu. Ale ak ti trha mozes mat nacatu niektoru hadicku od vstrekovania plynu.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 17.4.2012, úte 16:00
Prosim vas vie my niekto poradit ze co ma za nasledok chyba P0404.
Vymazal som ju ale hned sa objavila naspet.
Dakujem
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Příspěvek od Hampice » 18.4.2012, stř 09:57
STAČÍ SE KOUKNOUT HNED NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smt075
P0404
Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance
Viděl bych to na EGR...
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 18.4.2012, stř 22:48
Ty mudrc to viem aj ja vsak my to vyhodil fiatecuscan :smt075
P0404
Ja som sa nepital na nazov chyby ale co to ma za nasledok a v tom je ROZDIEL
Tak vie niekto poradit auto nedimy aj ked mu sliapnem poriadne na krk ani spotreba neni zvysena.
Dakujem za zmysluplnu odpoved.
Naposledy upravil(a) MiCo147 dne 19.4.2012, čtv 22:06, celkem upraveno 1 x.
Fiat Ritmo 1,7 D
Příspěvek od Hampice » 19.4.2012, čtv 20:42
Hampice píše:STAČÍ SE KOUKNOUT HNED NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :smt075
P0404
Lépe číst pane....
Pravděpodobně zanesený a tím pádem nefunkční. ECU si dělá při startu check, proto ti vylítává ta chyba hned zpět
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 19.4.2012, čtv 22:11
Myslim ze egr je funkcny lebo vrci ked vypnem motor aj hadicku ked odpojim tak sa prisaje na prst.
Dneska som nasiel v blizkosti egr daky odpojeny konektor ale ani za boha som nenasiel kde my sa mohol zapojit :smt102
Fiat Ritmo 1,7 D
Příspěvek od Franik » 19.4.2012, čtv 22:20
na egru se nemá co přisávat, a ani vrčet je to ventil který pouští výfukové plyny do sání. zřejmě máš hodně velký prsty jelikož průměr trubky co jde od výfuku je cca 4cm, jiná hadička (ta tam tedy není žádná) tam není je tam jen kovová trubka s přírubou od výfuku. Kdoví na jaký ventil koukáš, pokud neumíš EGR ani najít tak se v tom nehrab.
Zion
Příspěvek od Zion » 8.5.2012, úte 21:22
Caute,
potreboval bych poradit s par chybkama ve fiatecuscanu
Dnes me zas prekvapila kontrolka vstriku, auto zcalo cukat nechtelo jet, pak to vystrelilo dopredu a furt dokola.
Vaha je KO, ale je tam vic chyb (jednou za cas se tam objevi) a po smazani se tam hned objevi 2 chyby viz druhy obrazek a ty tam zustanou.
U1600 - Imobilizer - nejspis mi blbne antena pod volantem, semtam se objevi klicek a musim vickrat otocit...
P0101 - Vaha vzduchu - delal jsem graf a je KO
P0704 - Spinac spojky ? - praskla mi nejaka pruzinka u pedalu, co ma asi pedal tlacit do puvodni polohy, muze to byt ono ? ale pedal se vraci normalne
P0404 - EGR device - ? mam starou verzi EGR, kde muze byt chyba ? EGR jsem cistil ...asi chyba v tom elektrickem ventilu, ze ktereho vede hadicka do solenoidu ??
P0220 - TP sensor/switch - nejake cidlo polohy plyn. pedalu ? to bude asi KO a jak se to projevuje ?
P0110 - Intake air temperature - to je to cidlo s vrtulkou, co je na stredovem panelu pod ovladani teploty ?
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
prte
Příspěvek od prte » 8.5.2012, úte 22:59
intake air temperature cidlo by melo byt nekde v sani a melo by merit teplotu nasavaneho vzduchu
TP sensor/switch - mas jeste lanko ci uz mas elektricky rizenou skrtici klapku? kazdopadne urcuje jak moc je otevrena skrtici klapka - bud potenciometr primo v klapce nebo cidlo u plynovyho pedalu(pokud mas elektricky ovladanou)
P0704 - cidlo pod spojkovym pedalem - muze zpusobovat ztratu vykonu...
s EGRem ti neporadim, naftu nemam, ale na benzinaku mam ustrizenej drat od nej, chybu to hlasi, ale nic se dal nedeje :-)
no nevim, v tvym pripade bych zkusil procistit kontakty, to by mohlo docela pomoct
Zion
Příspěvek od Zion » 9.5.2012, stř 11:03
Diky za odpoved.
Takze jestli se nepletu tak chyba P0110 -IAT souvisi take s vahou vzduchu, takze jsou tam 2 chyby kvuli vaze.
TP sensor/switch - no to ja nevim, ma to vubec skrtici klapku :) ? V eperu u mojeho typu nic neni
prte
Příspěvek od prte » 9.5.2012, stř 16:12
cidlo teploty nasavaneho vzduchu bude zvlast
vaha vzduchu meri prutok
samo ze to klapku nema, blbost sem napsal predtim *plesk
Zion
Příspěvek od Zion » 9.5.2012, stř 19:23
zadne jine cidlo na sani nemam, podle me to bude soucasti vahy vzduchu, vaha je kazdopadne KO, tak to asi zjistim az po vymene
spis by me jeste zajimala ta chyba P0220 - TP sensor/switch, muze s tim byt spojeno to cukani? Ale jsou to docela velke skubance, auto na volnobeh OK, ale proste nekdy kdyz jedu, tak to skube a rozsviti se kontrolka vstriku, muze byt tak kontrolka spojena s touto chybou ?
Od potenciometru plynu vede kabl ke spolujezdci, kde je konektor, nemuze to byt treba jen konektorem ? vim, ze mi tam jednou do toho nekdo kopl a zacalo to delat bordel, tak jestli to nemuze byt jen v konektoru
twiister
Příspěvek od twiister » 10.5.2012, čtv 08:40
rozober konektor, skus ho prestreknut pripadne sa mi vidi ze tu niekto prave toto spajal na "tvrdo" bez konektoru (ale bolo to na V6TB)
