Zámek dveří
Re: Zámek dveří
Zadne idu ale predne nenapojis privod je 7kabliku modry minus biely plus priamo na elektromotor samostatny konektor Petkonektor 2 na elektromotor napajanie opacnej polarity 3spetna vazba a ovladanie dojezdu na konci drahy vcetne nasledneho otaceni polarity vnutri zamku pretoze ridici jednotka ma jen 2 kroky a jeste oba v minus polarite ta zlta opice pod ics doporucuji navstivit modelarstvi a koupit moturky do drahovych modelu ekvivalent mabuchi 160 d
- Alexx
Re: Zámek dveří
Vcera jsem namontoval servomotor na predni dvere. Funguje supr!!!!! Jedine co jsem predelal,tak to je to male tahlo(viz fot).Cervenym oznacen puvodni tvar tahla.
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
- Alexx
Re: Zámek dveří
tahlo se spojovacim prvkem,cervenym oznaceno tahlo k servomotoru.
Re: Zámek dveří
parádní prácička...
- DERGO
Re: Zámek dveří
tak jsem to dneska rozdělal ty dveře a stačilo jen promazat WDčkem a šlape to jak víno....no jsem zvědavý jak dlouho
Re: Zámek dveří
Jsem na tom stejně,akorát jako mazadlo jsem použil silikonový olej což není rozdíl...nezbývá než doufat..DERGO píše:tak jsem to dneska rozdělal ty dveře a stačilo jen promazat WDčkem a šlape to jak víno....no jsem zvědavý jak dlouho
- KillFucker
Re: Zámek dveří
...hezky pěkně...paráda
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Zámek dveří
Caute, mne auto islo len otvorit. Nezatvaralo. Precital som si forum. A dakujem. Hned som isiel na RD centralu a tam som nasiel na nom dva studene spoje na plosaku... Od nasilneho nasadenia konektora na RD centralu praskol plosak. Precinoval a problem vyrieseny.
Alfa 166 2.5 V6 24V
- gonzalos16v
Re: Zámek dveří
Predni dvere se mi bud nechcou otevrit, nebo zase zavrit.Kdyz je odpojim tak fungujou ostatni dvere OK.Vrbák píše:Jsem na tom stejně,akorát jako mazadlo jsem použil silikonový olej což není rozdíl...nezbývá než doufat..DERGO píše:tak jsem to dneska rozdělal ty dveře a stačilo jen promazat WDčkem a šlape to jak víno....no jsem zvědavý jak dlouho
takze je to urcite temi prednimi dvermi.
Kam jste to WD strikali?jen na ty tahla, nebo jste vyndali ten zamek, rozebrali ho a namazali vevnitr?
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
- KillFucker
Re: Zámek dveří
...nejlepší je to promazat všechno a nějakou vazelínou, která tam vyrdží dýl než silikonolej a je pokoj
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- gonzalos16v
Re: Zámek dveří
Tak jsem namazal jen ty tyhla(nechtelo se mi pacit ten zamek ven) a kdyz jsem to zkousel, tak jsem si vsimnul, ze se z toho zamku jiskri.Jde to videt i pres ten bily plast, ze kdyz se ten motorek zapne tak je tam zablesk.Yboris1 píše:ten elektromotor ve dverich je nabuchy 160D jedna se o levny elektromotor používany v drahovych modelech aut prumer hřidele 2mm problem u neho je že uhliky su namotnovane na pružnych kontaktech ktere neznašeji vyši proudove zateže než 3 ampere dojezdovy proud vystoupi v naraze asi na 10 A proto dochazi k jejich přetežovani a naslednem obrušovani kotvy a uhliku co zkracuje jejich životnost odhadem asi na 7000 ciklu vyhodou je že ho seženete skoro v každem modelarstvy po obroušeni se přederou i pružne kontakty motor strati vykon a bud' se zastavy nebo rozbije vynuti motoru
vyskytuje se take i verze s uhliky v šachte na vysoky proudovy odber v posledny dobe se mi ho však nepodařilo sehnat protože začina byt nahrazovan verzemi 180 ktere jsou však asi o 7mm delši takže ostava jen tato levna varianta .
Tak to bude chtit motorek novy.Zkousel jste nekdo elektromotor 160D jak pise Yboris1?
jsem ani nikde nenasel, ze by se dal nekde koupit.
Honza
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
- gonzalos16v
Re: Zámek dveří
diky to me dovedlo sem.
http://eshop.ilpe.cz/zbozi-571.html
http://www.rcm.cz/e-shop/elektromotory- ... 9968.eshop
ale vcil jesti je to opravdu spravny motorek.
ex: AR 33 16V
ex: AR 33 16V
Re: Zámek dveří
Pozor toto neni ono musis sehnat jinou verzi tato verze je vykonova uz to vydet podla ulikov v sachte mohlo by ti to odpalit tu cast elektroniky ktoru mas v zamku co hlida dojazd koncovej polohy vy potrebujete skoro to iste ako tam je ale ma trochu ine vyvody kontaktov tento model mabuchi 160d alebo ceske verze typ MIG sa pouzivaju v drahovych autickach 1 ku 24 od igri ale iba v zakladnych verziach najprijatelnejsi model techto motorku najdete vtych plastikovych jednotkach co sa pouzivaju na elektricke ovladanie zamkov ve dverach aut ked to tam dorabaju lebo to tam nebolo na internete je to v tych tuningoch a stoji to 50 az 100kc motorek z tahlem nebo tak nejak nevym jak jinak to vysvetlit kdybi neco napiste Tak ted jsem mluvil z vyrobcem z Brna panem matiasem a doporucujem vam verzi na myslim spodnom odkaze ale pre istotu MIG 2025 12V prumer hridele sedi rozmery taky akurat nevim jak je moc dlha hridel
El_companero
Re: Zámek dveří
Ahojte
Mam tiez problem, so zamkom, ale v prvom kole sa k tomu zamku vobec potrebujem dostat, preto by som sa chcel spytat ako rozoberiem tapacirung bez toho aby som ho poskodil a ako vymontujem samotný mechanizmus zamku, za rychlu odoved vopred diky
Vlado
Vlado
Alfa 164 2.5 TD
Alfa 166 2.0 V6 TB
Alfa 166 2.4 JTDm TI
Alfa 159 TBI
Alfa 166 2.0 V6 TB
Alfa 159 TBI
Re: Zámek dveří
Tapec das lehko je na skrutky ktore su na madle a 2 alebo3 na spodku su pod takyma krytkama na madle su pod gumou v madle poabvode su potom uz len klasicke plastove piny na zacvaknutie tak neurvat za nim je igelit tot vse
Re: Zámek dveří
no me odesel dalkac uz davno a porad sem nenasel cas to resit,,budiz,zavyral se auto klicem(central fungoval).ted mi to zacalo zlobit.otevrit mi to jde pokadzde,ani jednou se nevyskytl problem,ale u zavirani:jednou se auto zavre cele,jednou se mi zavrou jenom dvere u ridice,zkusim to 5krat za sebou otocit klicem a obcas ze to zamkne,obcas ne.treba za pet minut to ale zase vsechno jde jak ma a zavrou se vsechny i treba 10krat za sebou.tudiz si myslim,ze motorky budou fungovat.ale je na tom proste divny,ze vzdycky to zamknout jde kdyz zamykam az treba za pet minut.nejaka rada prosim?
166 3.0 V6 24V
- KillFucker
Re: Zámek dveří
...no třeba na firemním autě nefungoval centrál a jak se pořád odemykalo jedním zámkem u řidiče a nikdo ho nikdy neprostříkal, za čas odešel. Myslím, že centrál tý mechanický části dost uleví, ale ty más asi trochu jinej problém, asi bych se podíval na jednotku centrálu pad palubkou, která může bejt vykoupaná a hlavně zkusit zamykat i od spolujezdce co to bude dělat...mě taky když ten motůrek odcházel, tak to někdy šlo někdy nešlo, jen přijít na to kterej to dělá
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Zámek dveří
od spolujezdce prave uplne to same..dneska mi kolega z alfistu posilanovou RJ centralu tak uvidim,radiator topeni sem menil nekdy uz pred prazdninama protoze tekl a do tedka to fungovalo,no jsem zvedav,jenom me tedka se.e ze musim zamackavat vsechny cudliky jak debil.
166 3.0 V6 24V
- KillFucker
Re: Zámek dveří
...tak když řikáš, že to jde sice za chvíli, ale pak to jde normálně, tak to bude na 95procent jednotka centrálu. Třeba se pojebala až teď, když do ní předtím teklo. A půjde třeba i ten dálkáč.
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
- coyote
Re: Zámek dveří
Já jednotku centrálu opravil. Byla tam vypálená cesta na tišťáku, jak tam teklo z radiátoru.
- KillFucker
Re: Zámek dveří
..já jsem je obalil, pro jistotu, až to začne kapat, zatím drží....3x klep
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
AR GTV 3.0 V6 24V
Re: Zámek dveří
ako zapojit tie kable na tych externych servomotorcekoch, treba tam kupit 2 alebo 5 kablove? musim to vsetko prerobit, a tied droty asi treba tiez a dake spojky tusim som videl na foto. dikes za odpoved
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
