vše o spojkách pro transaxle
Re: vše o spojkách pro transaxle
když spojka bere až na hoře, tak čím to je??
přítlačák???
lamela je nová
přítlačák???
lamela je nová
takže převodovka opět po opravě a už toli nehučí
ale mám problém s ložiskem na přítlačáku
je tam pružný díl- viz foto, který se mi přetočí na druhou stranu a již mi netiskne ložisko k přítlačáku, která tím pádem je volní a chrastí
co sem to opravil, tak to vydrželo 60km??
měnil někdo z vás už ložisko v tom bazmeku co kryje spojku? Ložisko v kterém je uložená tyčka na které jsou šrouby pro zadní hardynu. Asi to budu muset čenžnout bo mi to tam klepe.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
jestli si myslím správně ,tak by to neměl být problém vyměnit, je tam jen jehlové ložisko
- Rasputin
KGB to lozisko menil, robil to este u kamarata na dielni, myslim ze s tym nebol ziadny vacsi problem, vylisoval stare, nalisoval nove.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Tak na to jehlové co centruje hnací hřídel převodovky je třeba spešl vytahovák. Pokud myslíš ložiska na kterých se točí celý setrvák tak jen odmontuješ unašeč hardyny a celý setrvák pak vyrazíš ven. Někde jsem zde už psal míry ložisek co tam jsou. Já jsem je měnil a šlo to v pohodě.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
které jehlové?
buď jsem blbej nebo tam žádné ložo nevidím a vidím tam jen setrvák a přítlačák
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
¨to ložo je v setrváku přesně jak popisuješ
jo tohle, to stačí tu díru naplnit vazelínou a pak hřídelí vyrazit - vazelína ho vytlačí, pokd to nějak extrémě nedrží. Nebo ho zrasit...
jo tak jsem našel ty ložiska :-) na svém prasklém dílu... nejdřív je to lepší si to zkontrolovat na něčem co už je domrvené
tak teď ještě sehnat nějaký bazmek kterým to vyklepnu a hura koupit nove loža.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
typy ložisek do zvonu mezi hardynu a spojku:
kinex 6007-2RSR
kinex 6205-2RSR
cena celkem v KOMA ložiska 149kč za obě dohromady
výměna - jeden ořech 27 a jeden 36 na 1/2'' račnu, pár ran do krátkého prodloužení a jsou venku, zpátky naklepat pomocí starých ložisek. A je to :-)
kinex 6007-2RSR
kinex 6205-2RSR
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
- RV147
Jo ložiska jsem bral taky v shopu na ložiska. Jenom trošku kvalitnější než Kinex (SKF, INA), pak tam měly ještě nějaký ruský a všichni to tam chválili. Jelikož se živí jenom ložiskama asi ví. Kinex a ZKL v tomhle rozměru neměli.
to snad nejni pravda, nový hlavní spojkový válec teče a pod ním, kdeto bylo krásně ošetřený barvou je zase spoušt
ty mas na to nejake stesti, no ja jsem po dnesnim vyjeti zjistil, ze jak jsem mel na Kameni v nadrzce trochu min kapaliny, tak se mi diky tomu zavzdusnila spojka, ale jeste nastesti vypina.
- misokgb
Jj, to lozo tam ide v pohode, aj ked som nebadal rozdiel, bolo nove... Ma to teraz Marek spolu so sportovou spojkou v 2.0 carburator... A moja spojka je tiez zavzdusnena a zalomeny odvzdusnovak, po vymene v 2.5V6 som auto ani len neodskusal, ako to ide so sportovou spojkou
75 3.0V6
tak 1 nebo 2 cm mám taky chod na prádzdno-(přes nové gumyčky v novém spojkovém válci se mě provalila brzdovka v zimním období)PetrGTV píše:spojkovejj pedál má prvních několik cm dráhy uplně mrtvej chod, jako by byl jen tak volnej ale pak už funguje jak má, a při pouštění to samý, posledních pár cm už se jen sám vrátí do 0 pozice (zkoušel jsem to našlapat - bez výsledku). a ated otázka, jeto vada, nebo vlastnost a má to na funkci rostlináře vliv?
takže to mám kapku zavzdušněné, ale fungujeto a neřeším to
budu muset přez zimu řešit spojku, tak mám hned několik otázek .... v CR se nedá koupit sada, jen zvlašt lamela a zvlášt přítlačák, ovšem ložisko nikde nemůžu najít ( a to mi právě dělá rámus už). Další věc, to přeložení lamely na Brzdy.cz dopadlo jak? jde mi o to jestli to udělali kvalitně. a 4mm síla materiálu platí i pro Americu předpokládám. Díky moc
Jinak ten problém s mrtvym chodem je samozřejmě ubroušená lamela do sraček
To není jen tak obyčejné těžítko....
dvoulamelu z GTV6 tam narvat
ložisko sem rozebral a namazal je součástí přítlačáku a nedá se koupit zvlášt
poslední do bouřeším to, že staré ložisko likviduje přítlačák tím, že je na něm volné a nepomohlo ani silnější přítlačná pružina
Ví někdo jakou tloušťku má mít lamela na 2.0 ts potažmo 1.8 atak? Hledám jak blbej a nikde to nemůžu najít
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
no hele, typnul bych 3,5, je to nejběženější tlouška- mě to takhle obkládal typan
V6 TD má 4mm
EDIT: 3,5mm an opraveném TD okamžitě klouzalo i bez podřazení, ale na V6 ta lamela funguje 100% i když nemá tlouštku 4mm z každé strany
V6 TD má 4mm
Milane díky za tip, ale to mi opravdu nepomůže.
Potřebuju vědět kolik to je přesně ať nedávám na auto lamelu která je v prdeli na kompletně zrepasovanou převodovku
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
3,5mm z každé strany
